Bonjour a tous voila j'ai un problème avec une minuterie qui doit gérer le cycle de chauffe d'une autoclave
Voici la fiche technique : http://besturingen.com/contents/en-u...ZN%2012-SL.pdf
Le modèle DZN 12-SL permet un auto maintient automatique, mais moi j'ai le modèle DZ 12-SL, ce qui fait que je dois créer moi même un auto maintient avec un branchement spécifique mais je ne vois pas du tout comment...
Dans mon cas la bobine du contact immédiat (B1/B2) est activée avec un manomètre dont le contact normalement ouvert s'active quand on atteint une certaine pression. Durant le cycle de chauffe la régulation de la température va faire que le manomètre va s'activer et se désactiver plusieurs fois, et pendant la régulation j'aimerais que l'auto maintient fasse en sorte que le décompte de la minuterie ne soit ni jamais interrompu ni redémarré.
Je sais pas si vous pourrez m'aider, si vous avez des questions n'hésitez pas, je vous en remercie d'avance.
