Tension de sortie d'un AOP toujours à saturation sur ltspice
    invite0b4d9395
    Bonjour, j'ai voulu modéliser un circuit de désaccentuation sur ltspice et il marchait très bien lorsque je l'ai testé séparément de mon montage complet (désaccentuation à partir de 400Hz environ avec un gain de -10dB à 10kHz) mais lorsque je l'ai inséré dans mon montage il me donne une tension de sortie toujours à 10V :
    J'ai essayé d'inverser les connexions sur les entrées - et + de l'AO mais cela n'a rien changé
    Merci d'avance pour toute aide
    jls28
    Re : Tension de sortie d'un AOP toujours à saturation sur ltspice
    je pense que R2 étant relié à la sortie et à l'entrée + de l'aop,
    ça ne peut que saturer.
    Biname
    Effacé par l'auteur
    Dernière modification par Biname ; 01/06/2015 à 21h26.
    Biname
    J'ai pu effacer mon texte mais pas le fichier ... ça ne mange pas de pain !
    Il est possible de poster un fichier LTSpice à condition d'ajouter l'extension .txt, exemple : MonLTspice.asc.txt, il suffira à l'utilisateur d'ôter ce .txt
    En demo/test, ton circuit. En commutant I+ et I-, il ne sature plus ... est-ce la solution (ampli op ~suiveur)?
    Croisons les doigts !
    Biname
    bertrandbd
    Tu es certain que ton AOP est alimenté correctement avec des tensions symétriques
  1. Saturation d'un mosfet et tension à ses bornes
    Par invitea13ab3c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2013, 00h30
  2. Saturation de la sortie d'un transistor à double grille
    Par invite00fcc0f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/09/2013, 17h05
  3. Sortie des portes logiques LTSpice
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 13h12
  4. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  5. tension de saturation d'un ampli-op
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 13h29
