Batteries tension
Batteries tension
    invite2b35a15b
    Batteries tension
    Je me demande si une batterie 24V pourrait charger si on lui donne seulement 2 ou 3V?
    Est-ce que cela dépend aussi de l'intensité qu'on lui donne?
    Merci beaucoup!
    inviteede7e2b6
    Re : Batteries tension
    non... fin du probléme
    la tension de charge doit être supérieure à celle de l’accu , pour qu'un courant s'établisse
    invitef29758b5
    Salut
    3 V sur une batterie 24 V , tu décharge la batterie .
    Pour la charger il faut appliquer une tension supérieure à 24 V
    Le courant dépend de la différence de tension .
    invite2b35a15b
    OK merci à tous! Donc si je comprends bien, on pourrait avoir une tension de 2V et 50A, la batterie ne chargerait quand même pas?
    invite5637435c
    Oui même 1000A, car aucun électron ne pourra se déplacer.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par maxmax67 Voir le message
    insiste pas , tu vas nous faire péter une durit à Hulk
    invite5637435c
    Non je suis zen avec les débutants.
    Poli en plus, tout comme maxmax67.
    invite2b35a15b
    C'est gentil! Merci à vous pour vos explications
    A bientôt
    C'est un cas de figure impossible !
    invite2b35a15b
    C'était juste pour prendre un exemple
    Alors si la batterie est traversée par 50 A c'est qu'elle débite dans la source.
    invite5637435c
    Comme l'a dit Dynamix, pour qu'un courant circule il faut une différence de potentiel, un peu comme un torrent ou une rivière, pour que l'eau coule il faut bien qu'il y ait une pente, selon le sens de cette pente l'eau s'écoulera dans un sens ou dans l'autre.
    Pour que les électrons se déplace il faut qu'ils soient soumis à un champ électrique E qui va produire une force F qui va mettre en mouvement les électrons, (F=|q|*E).
    On voit que si E est négatif F le sera aussi et le déplacement des charges sera donc conditionné au signe de E.
    Un mouvement d'électrons c'est un courant, qui s'exprime par I=q/t, donc exprime une quantité de charges électriques par seconde (c'est un débit d'électrons si tu préfères comme pour l'eau en L/s).
    Pour que ta batterie se charge il faut donc appliquer un champ électrique qui va propulser les électrons vers la batterie, un champ est une différence de potentiel (E=Va-Vb), tu vois que si tu a Va > Vb tu auras un champ positif et vice versa.
    Tu choisis ton sens de déplacement en fixant Va et Vb, donc ton chargeur devra avoir une tension supérieure à ta batterie pour que le courant circule vers ta batterie.
    J'espère que ça t'aidera à mieux comprendre le principe.
    invite2b35a15b
    Merci. Je crois que j'ai compris maintenant, tant qu'il n'y a pas assez de tension, la force nécessaire pour pouvoir se faire déplacer les électrons n'est pas assez importante, et de ce fait la batterie ne pourra pas se charger.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 06/01/2014, 10h29
  2. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  3. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 00h38
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 15h25
  5. quel tension pour charge permanente de plusieurs batteries au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 16h59
