Commande d'un circuit sur batterie avec des transistors
    invitee7821003
    Question Commande d'un circuit sur batterie avec des transistors
    Bonjour, je vais réaliser un montage électronique sur batterie, et je cherche un moyen pour ne pas alimenter ce circuit lorsque la batterie est en charge. un truc simple en apparence mais je ne sait pas comment faire...
    Je compte utiliser un contrôleur de charge TP4056, et utiliser l'une des sorties prévues pour des LED, à la place mettre un transistor PNP voir le schéma en pièce jointe.
    La "simulation" de la commande est l'interrupteur, sur le schéma.
    En théorie cela devrait fonctionner mais avec la résistance R4 il y a une grosse chute de tension pour alimenter mon circuit, (la charge ne dépassera pas les 500mA donc pas besoin de gros transistor).
    Si la résistance R4 s'approche des 0ohm, elle n'a plus d'intérêt et l'inverseur n'inverse plus à rien... Comment faire ?
    Je m’interroge aussi sur la consommation électrique de l'utilisation des transistors avec les résistances sur batterie.
    Re : Commande d'un circuit sur batterie avec des transistors
    Bsr à toi,
    Un simple relais suffit:
    je suppose que tu fais ta charge à partir du 230v EDF.
    Si tu racocrdes ton chargeur sur le secteur, ALORS tu alimentes en meme temps un relais ( (230 vpour sa bobine)
    Suffit que ton montage soit raccordé sur les contacts "ouverts" pour ne plus etre alimenter par ta batterie.
    Tu coupes le secteur sur le chargeur , le relais retombe et le montage se retrouve alimenté par la batterie.
    Je pense quil ne soit pas nécessaire de détailler les raccordemensts.
    D'accord c'est pas trop..."électronique"...c'est plus tot mécanique !
    Mais ca ne consomme RIEN sur la batterie, seulment sur le secteur.
    invitee05a3fcc
    Plus "électronique" .... avec un PMOS et quelques composant pour couper la ligne positive si on a une info de présence du chargeur
    PS : la batterie fait quelle tension ? quelle technologie, plomb ? NiMh ? Comment on sait que la batterie est en charge ?
    invitee7821003
    Pas bête le relais ! Et comme c'est mécanique, ça consomme rien au repos (donc lorsque rien n'est branché). En fait je vais utiliser une alimentation continue 5v en externe (classique, comme un transfo, ou un chargeur qui délivre 5v), qui alimente le circuit de charge TP4056, vers une petite batterie Li-ion, comme on en trouve partout dans les téléphones ou sous forme d'accus.
    Je ne pourrais pas disposer directement de 230v pour alimenter le relais, je pense donc à un petit relais 5v.
    C'est possible de le commander par un transistor, dans le schéma, à la place de R2 ? Quelle doit être la valeur de R1 pour ne pas "griller" la puce qui fait charger l'accu ? 1k suffit ?
    Remoi,
    Tu peux alimenter aussi ton relais 5 volts par une alimentation " capacitive" à partir du secteur 230v---> 5 volts continu.
    Capacité "chutrice"+ redressement suivant la consommation du petit relais.
    Mais là vaut mieux mettre le tout dans une boite "PLASTIQUE".
  1. Recharge batterie avec circuit branché
    Par invitedddb67c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2014, 23h43
  2. Commande charge batterie avec Panneau Solaire
    Par invitef3d7075e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 09h38
  3. Circuit CMOS avec transistors
    Par invite02f19616 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 17h07
  4. Commande de transistors pour une MLI
    Par invite8110e15c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 11h31
  5. Interrupteur commandé à transistors
    Par invite89e9c4b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 20h19
