aide drivrer IR2110
aide drivrer IR2110
    invitecdc657e7
    aide drivrer IR2110
    je veux faire commuter des mosfet en utilisant des drivers ir2110. j'ai trois mosfets à piloter, un en low side et les deux autres en high side. Ainsi en testant mes drivers j'ai rien sur la partie high side en utilisant une sonde différentielle entre HO et Vs. Par contre pour la partie low side si je mets "1" en entrée j'ai la tension d'alim en sortie et si je mets "0" en entrée j'ai 0V en sortie. j'ai des doutes à ce niveau????
    Ps: j'ai fait le montage indiqué sur la datasheet et j'ai même essayé des montages que j'ai trouvé dans ce forum.
    lien datasheet http://www.irf.com/product-info/data...ata/ir2110.pdf
    si vous connaissez aussi d'autre driver que je peux utiliser en high side je suis preneur.
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : aide drivrer IR2110
    Ce genre de truc ne marche pas en statique. Il faut que le signal d'entrée soit du PWM entre 1% et 99%
    Tu as testé quel schéma ? Vs est relié où?
    invitecdc657e7
    VS est à relié à la source du mosfet. je veux juste le piloter pour avoir "1" est ma sortie du microcontroleur est à 1 et "0" si ma sortie est 0.
    je veux en quelque un interrupteur simple pour ouvrir ou fermer
    en pièce jointe les schémas que j'ai testé.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par afayee Voir le message
    Ca ne marche pas (comme déjà expliqué) ...... Faut pas prendre un driver pour ça , mais un simple PMOS
    Nom : Interface_PMOS_100V.JPG
Affichages : 330
Taille : 6,5 Ko
    Si ta tension à couper n'est pas de 100V, on peut changer de NPN
    PS : je viens de voir tes PJs
    - Tu avais du 2Khz ?
    - Tu avais quelle charge (sans charge, ça marche pas !)
    invitecdc657e7
    j'alimente avec une tension entre 12V et 15V. en pièce jointe mon schéma
    j'ai trois mosfet à piloter. je veux que les deux se mettent à "1" ou "0". le troisième il commue à 5 Khz lui il fonctionne bien
    je m'excuse sur la qualité de l'image
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est incompréhensible . ET il est censé servir à quoi faire ?
    C'est quoi les trapèzes ?
    Diode1 sert à rien
    C'est quoi les carrés ?
    A priori, tu as (en bas à droite) un ampèremètre qui court-circuite une sonde de courant (Hall ?)
    Tes NMOS ne sont pas commandés correctement . Ne pas oublier que leurs commandes, c'est la tension entre la grille et la source . C'est faisable avec un driver Hightside mais pas en statique (troisième fois,et dernière, que je le dis !)
    invitecdc657e7
    le but de mon schéma est de charger et décharger un condensateur. à la base je suis parti sur un convertisseur boost tout en controlant la tension aux bornes du condensateur. je charge d'avoir le condensateur et une fois que j'ai une tension de 50V j'arrête de charger et je décharge mon condensateur. donc j'ai deux interrupteurs pour charger et un interrupteur pour décharger. la diode 1 je l'ai mise car en simulation j'avais des effets dû aux courants qui remontaient par cette voie. en phase de charge le mos1 se ferme, le mos3 so'ouvre et le mos2 se met à commuter pour charger le condensateur. en phase de décharge le mos1 s'ouvre, le mos2 arrête de commuter et le mos 3 se ferme permettant de décharger sur ma charge
    les trapèzes sont des sondes différeentielles qui mesurent la tension aux bornes du condensateur et de l'inductance.
    Pouvez vous me donner des drivers que je peux piloter en statique ou bien un composant que je peux utiliser en interrupteur simple afin de fermer ou ouvrir
    l'ampèremetre qui court-circuit cette sonde c'etait pour simuler un court-circuit à ce niveau car dans mon micorcontroleu je fais des calcul en comparant les courants injecté sur ma charge et courant que j'ai en sortie
    invitee05a3fcc
    Donc ton schéma est entièrement à revoir ....
    Le NMOS en haut , à gauche sert à rien . Tu bloques la commande PWM à 0V et ça ne charge plus le condensateur (tant que sa tension est supérieure à 10V).
    Pour piloter MOS3, tu utilises le schéma donné en #4
    invitecdc657e7
    si j'enléve ce mos après avoir décharger mon condensateur se met à charger jusqu'à 10V et alors que je ne souhaite pas avoir sa.
    en pièce jointe les résultas de simu que j'ai eu avec ce mos et si sans ce mos
    Pouvez vous me donner s'il vous plait la référence du coposant en NPN?
    Pièce jointe .pdf supprimée
    Dernière modification par Antoane ; 23/06/2015 à 13h59.
    Antoane
    Responsable technique
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, les pièces jointes de type image doivent être hébergées sous format image (png, giff, jpg), le pdf est réservé aux documents complexes et multipages. Merci de reposter ton fichier en suivant ces consignes.
    Ce message sera supprimé à l'issue.
    Bonne journée.
  1. ir2110
    Par invite51af51ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2013, 17h07
  2. aide au driver ir2110
    Par invitedcb4caf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2012, 17h22
  3. oscillo ir2110 irf740
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 15h55
  4. Besoin d'aide pour comprendre, fonctionnement IR2110
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 15h37
  5. Driver de mosfet IR2110
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 14h49
