[Bobine moto] Diviser un signal. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Pierrre
    Re : [Bobine moto] Diviser un signal.
    Le cable qui capte les infos basse tension de la bobine ne passerait-il pas maintenant a proximite d'un cable haute tension (vers bougies ou depart de bobine)?, auquel cas il chope des parasites ...
    Yvan_Delaserge
    Ma 1ère réaction en découvrant le sujet a été de dire il suffit de diviser par 5 l'arrivée des impulsions.
    Par la suite, j'ai changé d'avis puisque le compteur à fonctionné !
    Comment fonctionne ce compteur ? sur quel principe ? Est-il en panne ?
    Maintenant, je pense qu'il s'agit d'un problème de tension et de forme d'onde fournie au compteur.
    Certes l'adaptateur de Daudet78 suivi d'un diviseur pourrait fonctionner ?
    (Le compteur se contentera t'il de créneaux 5 V ? ? )
    mais dans un 1er temps, pourquoi ne pas tester un simple montage potentiomètre ?
    Potentiomètre de 1 ou 2 M puis de 100 ou 200 k ? voire 10 à 22 k ?
    Le compteur capte des oscillations parasites ?
    On ne connait pas les caractéristiques d'entrée du signal !
    Bien à vous.
    C'est vrai. Admettons que le signal capté aie cet aspect:
    Nom : SINUS.gif
Affichages : 114
Taille : 11,5 Ko
    Et que le seuil du compte-tours soit à 20 sur le dessin: Le compte-tours t'affiche une valeur 5 fois trop élevée!
    Alors, on peut avoir envie de diviser le nombre d'impulsions par 5, mais ça ne fonctionnera que si le signal d'entrée est propre. Pas s'il a le même aspect que celui du dessin.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  1. Capter un signal d'allumage sur une moto bicylindre ...
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 19h03
  2. Question sur les bobine d'allumage moto
    Par invite0172a8b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 16h26
  3. bobine d'allumage moto
    Par invite1f35466d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 20h47
  4. Recuperer le signal d'une bobine d'allumage
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/07/2008, 19h55
  5. Signal de la bobine d'allumage voiture
    Par inviteff2409f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/03/2008, 20h24
