Montage potentiometre pour commande autoradio
    invite21acd813
    Exclamation Montage potentiometre pour commande autoradio
    Jessaie de monter un circuit avec plusieurs potentiometre pour une commande au volant pour ma 206 pour commander mon autoradio.
    J'ai relié les + avec le + de la prise jack avec les bornes externes de mes potentiometres, les bornes centrales sont reliees aux commandes de mon autoradio et la masse commune de la commande directement a la masse de ma prise jack.
    Mon soucis c'est que dès que je tourne un potentiometre cela dérègle les autres. Est ce que mon montage est bien realisé?
    Re : Montage potentiometre pour commande autoradio
    Citation Envoyé par Lauret974 Voir le message
    Ben non, puisqu'il ne fonctionne pas comme tu veux !
    invite21acd813
    Oui je m'en doute bien mais jaimerais savoir si je n'ai pas fait une erreur bête.
    Un schéma est tellement plus simple à comprendre que J'ai relié les + avec le + de la prise jack avec les bornes !
    Qu'est-ce qui sort de ta prise jack ?
    Commandes de quoi de l'autoradio ?
    inviteede7e2b6
    hello ,
    comme toujours , une image vaut 1000 mots..
    invite21acd813
    Jenvoie un schema dès que je rentre chez moi! Une question : si je mets 2 potentiometre dans mon circuit est ce que les valeurs s'additionne?
    Les valeurs de quoi ?
    Un schéma d'abord !
    inviteede7e2b6
    je suppose qu'on cause de la commande déportée d'un AR par niveaux de tensions.
    mais , pour le moment , le sujet est hamiltonien
  1. avis montage et potentiomètre pour éclairage led
    Par invite8115041a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2014, 19h10
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 28/05/2013, 17h42
  3. montage pour commande ventilation air vicié
    Par only-drift dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2012, 00h27
  4. Montage commande au sol pour robinet
    Par invitedebb19ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2010, 16h55
  5. [Divers] potentiometre autoradio bmw
    Par invitece4cb51b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 20h24
