Calcul d'un radiateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite3076e0da
    Re : Calcul d'un radiateur
    A l'état off, j'ai pas de courant qui passe donc si je suis la même logique Rds on 0,028 Hom x 0A = OV
    Donc 50 V pour 55 V max c'est trop proche. Quel marge de sécurité me conseille tu de garder?
    invite3076e0da
    Je pense que je raconte encore des betises car mon mos serra fermé donc j'aurais d'un coté +50V et mon ground qui passe par ma charge résistive qui doit avoir une valeur de 50V / 10A = 5Hom
    Euh je sais plus mais je pense que vu que j'ai pas de courant je dirais Vds = 50V
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ludovtt44 Voir le message
    Non !
    A l'état OFF ...Rds= l'infini (ou presque !)
    Avec 50V , Id<250µA
    Donc W<0,00025*50 = que dalle
    Au moins 50% . Donc un NMOS qui tient au moins 80V
    D'autre part, ta charge, c'est une résistance ? donc pas la peine de faire du PWM à 50Khz ! Avec un pilotage à 1 ou 0,1Hz, c'est largement suffisant. Donc , pas de driver, et un NMOS "logic" ou TTL directement piloté par le 0/5V de ton µC
    invite3076e0da
    ok donc il vaut mieux que je passe sur ce modèle:
    http://users.ece.utexas.edu/~valvano...ets/IRF540.pdf
    Tu garde la même sécurité Pour le courant admissible?
    Avec ce modéle et un Rdson max de 0,077Hom j'obtiens Rthra = 16,03°C/W
    Rien à voir mais pour la suite, est ce que je peut utiliser la résistance Rdson comme shunt de mesure?
    invitee05a3fcc
    Avec celui-là : http://www.irf.com/product-info/data...rlb4030pbf.pdf
    Plus besoin de radiateur, plus besoin de driver
    invite3076e0da
    Merci pour tout je vois pour m'en trouver
    merci encore
    donc si je refais mon calcul Pd = 0,28V x 10 A = 2,8W
    P=RxI²
    sinon ça devient pas clair
    Ah non, la tension à ses borne n'est pas représentative du courant dans la charge, sauf si tu connais précisemment Rdson ce qui n'est pas le cas.
    Tu couperas pas à la résistance shunt.
    invite3076e0da
    Ok merci beaucoup à vous tous qui nous aidez quand on est coincé.
  1. Calcul d'un radiateur tubulaire
    Par pete_le_merou_velu dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2013, 18h35
  2. Calcul puissance radiateur
    Par invitebef324fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2012, 12h30
  3. calcul de la résistance thermique d'un radiateur
    Par invite876e5649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 13h07
  4. Calcul puissance radiateur à eau
    Par inviteadaeec76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2009, 17h34
  5. calcul puissance radiateur?
    Par invite2ef7fd99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2008, 08h52
