Calcul d'un radiateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite3076e0da
    Salut à tous, je ne voulais pas ouvrir un nouveau post
    Moi c'est avec un mosfet IRFZ44 de chez IOR
    http://www.datasheetcatalog.com/data...Z/IRFZ44.shtml
    Je trouve :
    Rthjb : 1°C/W
    Rthbr : 0,5°C/W
    TM : 175°C
    TA : suis parti sur 40°
    Je vais faire passer 10A Pour 50 V dans mon mosfet et je trouve P = 500 W
    Quand je fais mon calcul, je tombe sur la valeur : -1,23°C/W
    Une valeur négative me parais vraiment bizarre (ça sent la bourde de calcul).
    Merci d'avance de m'aider car j'ai beau relire et relire, je trouve pas
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Calcul d'un radiateur
    Citation Envoyé par ludovtt44 Voir le message
    Sisisi
    C'est maintenant fait.
    Bon dimanche.
    invite3076e0da
    ok merci bcp
    invitee05a3fcc
    tu peux donner le schéma de ton montage ?
    Pas forcément ..... Mais surement une erreur de conception (relis la datasheet) !
    Antoane
    Si les calculs sont bons, c'est que le montage n'est pas réalisable, quel que soit le radiateur employé :
    tu as besoin au total d'une résistance thermique totale (jonction - ambiant) inférieure à Rth,t=(175-40)/500=0.27K/W,
    or :
    Rth,t = Rth,j-b + Rth,b-r + Rth,r-a et Rth,j-b + Rth,b-r = 1.5K/W. Comme une résistance thermique est toujours positive et que
    Rth,t - Rth,j-b - Rth,b-r = Rth,r-a < 0, le problème n'a pas de solution.
    Il faut donc passer par une autre méthode de conception, par exemple en utilisant un boitier avec une plus faible Rth,j-b, ou en répartissant la puissance dissipée sur plusieurs transistors câblés en parallèle, ou en diminuant Rth,b-r (graisse thermique...).
    Note que, de toute façon, 500W, c'est assez énorme pour un transistor classique (et tu t'en rend compte en calculant Rth,r-a).
    Dernière modification par Antoane ; 11/07/2015 à 12h17.
    invite3076e0da
    le montage est simple : une pwm faites par un arduino , un driver de mosfet TC429 et le mosfet IRFZ44
    La datasheet donne :
    Rjc jonction to case 1.0 max °C/W
    Rcs case to sink, flat, grease surface 0.5 TYP °C/W
    Rja jonction to ambiant 62 max °C/W
    invite3076e0da
    Ce que je comprend pad c'est que même si je double mes mosfet Soit 5A / mosfet, je tombe toujour sur une valeure négative (0,96°C/W)
    C'est pas une réponse mais :
    - 50 V c'est pas un peu proche des limites du transistor ?!
    - comment as-tu déterminé que le transistor allait dissiper 500 W ?
    invitee05a3fcc
    Des pistes :
    Quand tu as 10A dans le NMOS, il y a quelle tension entre le drain et la source ?
    Quand tu as 50V entre le drain et la source , tu as quel courant dans le NMOS?
    Antoane
    C'est parce qu'il en faudrait plus que deux : avec tes données de Rth,j-b et Rth,b-r ainsi que les températures max, il faudrait que chaque transistor ne dissipe pas plus de 90W (et avec un radiateur de dimensions infinies).
    Mais comme tu vas le comprendre en répondant aux questions de Daudet, c'est sans importance.
    invite3076e0da
    Je passe 10 A pour courant maxi 50 V donc 50V entre Drain et source si je raconte pas de betises.
    La puissance de 500 W je l'ai calculé avec P=UxI soit 50V x 10 A = 500w
    Voir #9
    Ben si, tu racontes des bêtises !
    Antoane
    invite3076e0da
    je n'ai pas encore fais le montage en charge donc je ne peut pas mesurer le voltage à ses bornes.
    Peut tu éclairer le jeune padawan merci
    invitee05a3fcc
    Avant de faire un montage ... on fait des calculs ! Donc tu calcules les deux valeurs demandées en #9
    Effectivement, on peut pas mesurer s'il n'existe pas !
    Le FET est soit bloqué, soit saturé (que ceux qui ne sont pas d'accord m'expliquent comment il faut dire) si on ne tient pas compte des périodes de transition.
    Quand il est bloqué, quels sont Vds et Id ?
    Quand il est saturé, quels sont Vds et Id ?
    invite3076e0da
    La PWM j'ai assimilé le principe.
    Je ne pilote pas un moteur, je m'en sert pour alimenter une charge résistive
    Antoane
    Dans ce cas, tu dois pouvoir répondre (correctement ) aux questions de Daudet, Post 9 (c'est trivial si tu as compris le principe). Sinon, relis des explications de base sur le PWM.
    Cela revient au même.
    Dernière modification par Antoane ; 11/07/2015 à 13h47.
    invitee05a3fcc
    Ouais ..... de loin !
    Quand tu annonces, la bouche en coeur, 500W .... c'est que tu n'as rien assimilé .
    PS : que ce soit un moteur, une résistance , c'est kif kif
    invite3076e0da
    Oui je me doute que je ne connais pas sur le bout des doigts.
    je continu à chercher.
    dites moi si je suis sur la bonne voie: sur ce site page 13
    http://www.cime.inpg.fr/images/carac...n/IntroMOS.pdf
    J'ai trouvé la formule pour le mode saturé : Id = b/2(Vgs-Vt)²
    Je connais
    Vgs = 10V
    Vt = 4V max donnée de la datasheet
    Mais Beta B je seche completement
    dites mois deja si je suis dans la bonne voie
    invitee05a3fcc
    Sauf que le terme "saturé" pour un MOS, ce n'est pas le mode de fonctionnement que tu utilises.
    En tant qu'électronicien quand on dit qu'un NMOS est saturé, c'est comme pour un NPN, le transistor est conducteur à mort. Bon, ça choque les profs puristes en technologie, mais je m'en contre balance ..... et je ne vise personne !
    Donc si ta tension Vgs est de 10V, que tu fais passer 10A dans ton MOS, il y a quelle tension drain-source ?
    invite3076e0da
    c'est exactement ce que je cherche, dis moi juste si c'est bien avec cette formule qu'il faut que je cherche et à quoi correspond beta?
    invitee05a3fcc
    Ca n'a rien à voir avec ton problème ! Par contre, répond à ma question
    Citation Envoyé par Daudet
    PS : la réponse est dans la datasheet .
    invite3076e0da
    alors si j'ai bien compris sur la datasheet c'est la fig 1 "typical outputcharacteristics" et j'aurais tendance à te répondre Vds = 2,5V
    invitee05a3fcc
    Par exemple , mais c'est plus simple de regarder Rds(on)
    Je ne vois vraiment pas où tu peux voir cette valeur !
    invite3076e0da
    oui t'as raison je m’emmêle les pinceau.
    donc Rds(on) = 0,028 Hom x 10 A soit 0,28 V
    Antoane
    Si ça peut t'aider : 100=1 et 10-1=0,1
    invitee05a3fcc
    On avance !!!
    Donc quelle est la puissance dissipée dans le NMOS à l'état ON ?
    invite3076e0da
    sorry
    je vois du coup mes erreurs, je n'aurais jamais 50V en Vds c'est impossible.
    donc si je refais mon calcul Pd = 0,28V x 10 A = 2,8W
    Rthra = (Tm -Ta)/P - Rthjb -Rthbr
    Rthra = (175-40)/2,8-1-0,5 = 46,71°C/W
    invitee05a3fcc
    Impossible avec ID=10A en même temps !
    Maintenant, tu calcules la puissance dissipée à l'état OFF
    PS : Sachant que cette remarque
    Citation Envoyé par Antek
    est pleine de bon sens !
  1. Calcul d'un radiateur tubulaire
    Par pete_le_merou_velu dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2013, 18h35
  2. Calcul puissance radiateur
    Par invitebef324fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2012, 12h30
  3. calcul de la résistance thermique d'un radiateur
    Par invite876e5649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 13h07
  4. Calcul puissance radiateur à eau
    Par inviteadaeec76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2009, 17h34
  5. calcul puissance radiateur?
    Par invite2ef7fd99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2008, 08h52
