abaisser la tension de sortie d'un port USB
    invite76f6aaca
    Question abaisser la tension de sortie d'un port USB
    Pur débutant ou presque, j'aimerais alimenter par le port USB un petit moteur (genre petit ventilo. Un brushless sûrement) qui tourne avec 2 piles AAA (3 volts) ou rechargeables (2.4 volts).
    En fait, j'aimerais m'en servir de temps en temps et/ou recharger par la même occasion les piles.
    Comme la tension de sortie du port est de 5.5 v je me demandais s'il fallait abaisser la tension ou pas.
    Si oui, comment le faire (il me reste quelques résistances mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode)
    Merci pour pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : abaisser la tension de sortie d'un port USB
    Bonjour povrmec et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par povrmec Voir le message
    Tu mets en série avec ton 5V deux ou 3 diodes 1N4004 en série et en sens direct. Ca te donne environ 3,6 ou 2,9V
    Une pile ne se recharge pas, une batterie ou un accumulateur, oui .
    HAYAC
    J'ajouterais d'un accu suivant sa technologie ne se recharge pas n'importe comment.
    Il y à un minimum de règles à respecter (voir les très nombreux post sur le sujet).
    invite76f6aaca
    Merci aux deux,
    Oui, ce ne sont pas de piles mais des NiMh rechargeables. Et elles ne vont pas être malmenées. Seulement chargées de temps à autre et sûrement avec un chargeur.
    Par contre je n'ai pas sous la main des diodes 1N4004 et habitant la campagne je pense qu'avec les frais de port ça me coutera plus cher qu'un transfo.
    D'autres idées pour abaisser la tension ?
    invitee05a3fcc
    Quelle type de chargeur ?
    Des IN4004 ou autres, tu en trouves dans toutes les épaves d'alim ATX, DVD ou autres
    qu'un transfo.
    Un transfo n'a JAMAIS chargé un accu ! Il faut un chargeur
    Non ....
    invite76f6aaca
    Ok merci Daudet.
    Merci pour le tuyau de la récup. Je n'y avais pas pensé.
    Pour le chargeur pas de problème. j'en ai une flopée que j'ai gardé du modélisme (pour Li po NiMh NiCad etc etc)
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  2. abaisser une tension sortie transfo
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 22h26
  3. Abaisser la tension de 24 V en 12V
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 11h49
  4. tension de sortie du port serie rs232
    Par invitee335123b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h52
  5. Tension en sortie du port parallele
    Par invite3a532033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 19h35
