Un filtre pour mon jeu de lumière
    sandrecarpe
    Je souhaite faire un jeu de lumières avec des leds qui clignotent au rythme des basses. Après avoir essayer différentes combinaisons de filtres, des passes-bandes ou des passes-bas Sallen & Key en série, j'ai trouvé un filtre qui correspond presque à mes attentes : un passe-haut suivis d'un passe-bas Sallen & Key. L'idéal aurait été d'amplifier un poil la sortie. Alors j'ai rajouté un aop câblé en non inverseur pour rajouter du gain, mais du coup le filtre n'est plus aussi sélectif qu'il ne l'était. Je modifie légèrement la valeur des filtres en jouant sur les résistances mais j'arrive pas à obtenir un résultat identique au précédent. Au final le signal est à nouveau atténué et il faudrait encore le réamplifier, donc retour au point de départ.
    Voici le schéma :
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 210
Taille : 34,8 Ko
    Avez-vous une solution ou une piste à me donner ?
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Un filtre pour mon jeu de lumière
    Je n'ai pas recalculé tes filtres . Mais deux remarques :
    - Moyennant quelques modif, tu peux alimenter en mono-tension
    - Ton redresseur de sortie n'est pas génial
    Tu as un bon exemple ici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...re_bf_009.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...re_bf_007.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...re_bf_004.html
    Pour le redresseur de sortie :
    Doubleur de Latour http://www.sonelec-musique.com/image...nnerie_001.gif
    sandrecarpe
    Par les calculs, les filtres ont une fréquence de coupure de 159 Hz.
    Je ne doute pas que des schémas de Sonelec qui doivent être très bien, mais dans tes 3 premiers liens (que j'avais déjà vu), je trouve visuellement mon filtre plus adapté à l'application que je souhaite faire.
    Par contre, je vais renseigner sur le doubleur de Latour qui a l'air intéressant. Est-ce que c'est la structure utilisée ici ? Dans le paragraphe "Commande logique"
    http://www.sonelec-musique.com/elect...re_bf_001.html
    J'ai une alimentation 12v symétrique disponible. Je devrais passer en monotension ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Oui
    non, mais en général, une monotension est plus simple
    sandrecarpe
    J'ai testé le doubleur de tension que tu m'as présenté. J'ai d'excellents résultats maintenant, merci !
    Je peux toujours pas me passer de l'aop non inverseur, à cause du seuil de la diode sûrement, mais ça m'a permis de baisser le gain de l'aop et de gagner en sélectivité.
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 184
Taille : 36,1 Ko
  1. Filtre qui bloque la lumière visible
    Par invite23b80bbf dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2014, 14h05
  2. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 20h15
  3. modulateur de lumière : ajout de filtre bf
    Par invite4dc5096c dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/09/2010, 11h44
  4. Lumière et filtre
    Par invite7a139603 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 15h17
  5. filtre pour eos
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/12/2008, 16h47
