Ports microcontroleur dspic33f
    invitecdc657e7
    j'ai besoin de votr aide. au fait je dois charger un condensateur et le décharger à l'aide d'un microcontroleur dspic33fj256gp710A. mon probléme est que parfois la décharge ne se passe pas comme prévu, on dirait que le port responsable de la décharge se met toujours à "1". Avec mon ADC je vérifie si la tension aux bornes du condensateurs est égale à une valeur fixée si tel est le cas on arréte la charge et la décharge se déclenche automatiquement
    je voulais savoir si les microcontroleurs peuvent être chargé électrostatiquement.
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Ports microcontroleur dspic33f
    Et moi, je voudrais savoir :
    - la valeur du condensateur
    - le schéma de charge/décharge
    - le but de cette manip ( mesure de la valeur du condensateur ?)
    invitecdc657e7
    la valeur du condensateur de de 470µF 1000V
    le but de l amanip est de stimuler un réseau RL afin de créer des résonnances, il faut charger le condensateur à l'aide d'un microcontroleur jusqu'à atteindre une tension seuil afin de pouvoir déclencher la phase de décharge.
    on part sur le principe d'un convertisseur DC/DC boost
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par afayee Voir le message
    Manque le schéma .....
    RISC
    Sans ton schéma ni ton programme impossible de faire le moindre diagnostic...
    a+
  1. ADC dspic33f
    Par invitecdc657e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2015, 16h48
  2. PWM dspic33f
    Par invite21ace5e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2015, 14h07
  3. Pic 24f ou DsPic33f ?
    Par invite624dc4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 16h10
  4. dsPic33F et bus CAN
    Par invitebd0c1fdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2010, 00h58
  5. Programmateur DSPIC33F
    Par didou1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 13h07
