Télécommande de garage ne fonctionne plus qu'à faible portée - Page 3
Affichage des résultats 61 à 86 sur 86
  1. #61
    invite0bbe92c0
    Re : Télécommande de garage ne fonctionne plus qu'à faible portée
    Bonjour (mais on est vendredi).
    Citation Envoyé par PDAIG Voir le message
    Si c'est le cas comment le détecter, je n'ai pas de scanner
    Sans scanner, c'est virtuellement impossible (sauf à disposer d'un récepteur UHF sensible et de pas mal de patience). Faites vous prêter un scanner éventuellement.
  2. #62
    Essaie avec une antenne filaire que tu pourras raccourcir à volonté.
    L'idée étant de désensibiliser ton récepteur. (antenne moins bien accordée)
    Il sera moins bon (en portée) mais sera peut-être suffisant pour toi, tout en étant moins perturbé.
    ça vaut ce que ça vaut !
  3. #63
    PDAIG
    Merci de votre aide, c'est vrai on est vendredi, le temps passe vite
    Je vais faire le tour du voisinage pour demander si quelqu'un a un matériel qui "envoie des ondes" mais je n'aurai pas forcement le bonnes réponses.
    Antenne filaire : je peux changer le fil existant et le raccourcir de temps en temps jusqu'à trouver la bonne longueur
    Centrale de l'alarme maison il n'y a pas d'antenne....
  4. #64
    ça, je n'y crois pas....
    on diminue le gain d'antenne réception, mais le rapport S/B (signal utile/signal de brouillage) reste le même, non ?
    cdt,
    Bonsoir annjy,
    Le rapport S/B (signal utile/signal de brouillage) sera peut être le même mais dans l'hypothèse d'un autre émetteur perturbant ce n'est pas du bruit.
    Le but final étant de diminuer la sensibilité du récepteur .
    Je l'ai dit : ça vaut ce que ça vaut ?
    Bien à toi
    Dernière modification par Jeryko ; 14/08/2015 à 17h41.
  6. #66
    Positron1
    Les composants, avec le temps (voir la chaleur) se sont modifiés et l'accord des fréquences de même, ce que tu peux tenter de faire, repérer la position des noyaux des transfo HF, fais des essais en modifiant très légèrement le position, dans un sens ça va aggraver, dans l'autre améliorer (j'espère!!!) tu devrais arriver à un résultat.
  7. #67
    Bonsoir Positron1,
    Oui, exact. c'est une autre piste mais un peu plus délicat.
    L'idéal serait de trouver la cause. Panne ou déréglage ou émetteur perturbant, ...
    Je donne ma langue au chat.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/08/2015 à 17h47.
  8. #68
    PDAIG
    l'option de positro1 est bien délicate pour moi, couper un bout de fil et le fixer sur la borne 5 Ok je sais faire; le reste je ne sais plus
  9. #69
    ...........Le rapport S/B (signal utile/signal de brouillage) sera peut être le même mais dans l'hypothèse d'un autre émetteur perturbant ce n'est pas du bruit.
    pour moi, un émetteur perturbant, c'est du bruit.
    Bsr,
    Sauf si, comme il me semble avoir lu, la panne est arrivée du jour au lendemain, et qu'en plus, elle est un tantinet aléatoire....
    je pencherais plus pour brouillage, ou connexions défectueuses (mauvaise soudures, oxydation,...etc)
    Positron1
    Un FAAC avait le même problème, je l'ai résolu comme ça Le bruit !!! je veux bien mais le récepteur prend l'émission la plus forte !!!!on voit très bien au scope , dès qu'un code se présente il est pris en compte !!!
    Maintenant, si j'ai bien lu PDAIG, tu veux acheter un autre télécommande alors tu peux tenter que risques-tu ? que ça marche !!! sois précis dans tes repères, si tu dois y revenir !!!!
  12. #72
    pas d'accord,
    le récepteur prend l'émission qu'il peut décoder.
    si il est saturé, il ne comprend rien.
    sinon, il peut ne recevoir qu'une partie du code et refuser la réponse.
    le brouillage, ce n'est pas si simple.....
    amicalement,
    Positron1
    si il est saturé
    Absolument, mais espérons pour notre ami que ce n'est pas le cas
    Si le bruit perturbait les codes comme on veut bien le dire, il n'y a pas beaucoup de codes qui passeraient ( pour des petites installations )
    Mais c'est quand même à prendre en compte
  14. #74
    Positron1
    Et voilà !!!! comme toujours!!! plus de réponse !!!! on ne sait pas si l'ami PGAIG a réglé son problème avec les conseils reçus !!!! et si oui, comment.
  15. #75
    f6exb
    Ça se passe comme ça sur beaucoup de forums.
  16. #76
    PDAIG
    Je n'ai pas répondu car j'avais crié "cocorico" un peu trop tôt (42) et j'attendais d'être sur du résultat pour poster, excusez moi.
    J'ai acheté un TRANSMY Extel et je l'ai installé samedi.avec tous les conseils reçus je l'ai installé et merveille cela a fonctionné du premier coup. Donc j'attendais quelques jours de fonctionnement avant de crier victoire. Cela a l'air de fonctionner; quatre jours sans problème, le portail du garage s'ouvre à distance, plus besoin de descendre de la voiture.
    Encore merci de vos conseil et de votre assistance
    On peut clore je sujet, je ne sais pas faire.
  17. #77
    Positron1
    Bon et bien maintenant que ta radio ne sert plus, tu peux essayer de régler les transfos comme je te l'avais conseillé !!!rien que pour le fun !!!!
  18. #78
    PDAIG
    Je veux bien essayer, mais la semaine prochaine, je pars jusqu'a lundi soir.
    Mais avant tu expliques: "repérer la position des noyaux des transfo HF" Je suis toujours profane. Précises sur mes photos
    à+
  19. #79
    Positron1
    Avec un stylo repérer la position des deux transfo, il s'agit d'accorder la fréquence et l'antenne, ensuite il faut tourner dans un sens de quelques degrés, c'est assez réactif, tester, revenir en arrière tester, avec l'un puis l'autre, à un certain moment ça ne va pas fonctionner, cela voudra dire que si tu fais le contraire ça va s'améliorer.
    Ensuite il y a le troisième celui qui a de la cire, pareil dans un sens test dans l'autre test etc .... ne pas faire plus d'un tour sinon tu es perdu !!!
    C'est du bricolage mais à tâtonner, tu trouveras
  20. #80
    PDAIG
    De retour d'une escapade pour voir l'Hermionne à Rochefort.
    Ma nouvelle installation fonctionne bien.
    Pour voir je ferai les tests en "off" peut être pour mon rideau de piscine.
    Merci de tes conseils
  21. #81
    PDAIG
    Tout va bien du côté de mon portail de garage, plus de problème avec le TRANSMY Extel, mais je rencontre un nouveau problème qui a beaucoup de similitudes avec le précédent,
    Voici trois ans,j'ai fait l'achat d'un système d*'alarme MYFOX*: Une centrale relié par ethernet à ma Livebox, pour communiquer avec le central Myfox*; deux télécommandes, une sirène relais, deux détecteurs IF et trois détecteurs de vibrations (TAG) fixés sur des portes, porte de cuisine, porte d'entrée et porte du garage (pas le grand portail), La porte du garage est située à environ 15m (jardin) de la porte d'entrée ,
    En général le système d'alarme est activé depuis l'intérieur du garage (derrière la porte ) avant de sortir en voiture, Tout a très bien fonctionné depuis trois ans,
    Je viens de m'apercevoir que les télécommandes n'activent plus l'alarme derrière la porte du garage, je dois me rapprocher de la porte d'entrée, le problème est semblable au précédent,
    Autre problème*
    Je reçois ces messages*:
    65 26/08/2015 12:48:52 Le TAG n°3 Garage est de nouveau fonctionnel.
    66 26/08/2015 04:00:39 Le TAG n° 3 Garage ne communique plus correctement avec la centrale
    67 25/08/2015 10:16:03 Le TAG n°3 Garage est de nouveau fonctionnel.
    68 25/08/2015 03:23:22 Le TAG n° 3 Garage ne communique plus correctement avec la centrale
    Il y a une perte de communication entre le TAG et la centrale la communication se rétablit d'elle même. J'ai permuté à plusieurs reprises les 3 TAGS.
    Tous perdent à un moment ou un autre la communication avec la centrale lorsqu'ils sont dans le garage*; Aucun ne perd la communication ailleurs ( sur les deux autres portes ou posé sur mon bureau)
    Manifestement les trois TAGS fonctionnent correctement, il doit s'agir d'un phénomène extérieur, brouillage, réglé pour le portail du garage par le changement du matériel, Il semble après recherches dans les historiques du système Myfox que les deux problèmes on débuté à peu près en même temps,
    J'ai soumis le problème à Myfox qui dans un premier temps m' a conseillé d'acheter un nouveau sytème, le mien n'étant plus commercialisé, puis àprès réclamation me propose de faire un échange d'un TAG*; qui à mon avis ne résoudra rien,
    Comment déceler et éradiquer la perturbation extérieure*?
  22. #82
    Positron1
    Tu ne peux pas prendre ton système et aller le tester en rase campagne ?
  23. #83
    PDAIG
    Je vais suivre tes conseils: je déplace les 3 TAGS en rase campagne, Je fais suivre la centrale et la Livebox avec un câble très long pour liaison ADSL, je teste et je te fais parvenir les résultats.
    Interroger le voisinage: je l'ai déjà fait.
    Acheter un scanner: ? et ensuite, il y a un brouillage confirmé ou? que faire ?
  24. #84
    Positron1
    Pardonne moi mais je ne connais pas le matériel !! je pensai à divers capteurs reliés par ondes à une centrale donc vérifiable et ensuite reliée à une box
    Je comprends bien que tu ne peux pas tirer des Kms de câble !!!!
    Dernière modification par Positron1 ; 14/09/2015 à 09h50.
  25. #85
    PDAIG
    Salut
    Positron1 Pas grave
    Pixel (mes11) un scanner comment l'utiliser? Quels renseignements me donnera t il?
  26. #86
    PDAIG
    Donjour, je reviens.
    tout fonctionne bien, je peux à nouveau activer l'alarle depuis l'intérieur du garage; plus de perturbations.
    L'été est fini, les piscines sont fermées et les alarmes de piscine désactivées. Je suis donc amené à conclure que c'est bien un voisin qui possède une alarme de piscine et qui n'a pas répondu à ma demande. Je veillerai l'année prochaine.
  1. Télécommande portail faible portée !
    Par invite78b6e393 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/06/2013, 18h28
  2. Augmenter la portée d'une télécommande
    Par invite70684c77 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/12/2008, 12h41
  3. Emetteur/Récepteur de garage ( portée ) .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 19h36
  4. Emetteur récepteur faible portée
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 19h35
  5. Transmission sans fil faible portée faible débit
    Par invitefe70fa5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 20h52
