Protecteur tension inverse
    invite7e71065e
    Cool Protecteur tension inverse
    Je souhaite pouvoir alimenter l'un de mes circuits avec une tension variant de 12V à 24V.
    Le second niveau de tension est 5v (troisième tension 3.3V)
    J'utilise pour ce faire ce composant.
    http://eu.mouser.com/ProductDetail/T...cL6unpgB2vM%3d
    Or j'aimerais mettre en place un système pour le protéger d'une tension inverse.
    Je sais qu'il est possible d'utiliser un P-channel MOFSET. (Voir fichier joint).
    La tension maximale étant de 24v, la tension drain source doit au moins être à 25V ou 26V.
    Ma question: quelle tension vgs max mon composant doit-il avoir? 5v-24v (-19V)? ou 0v-24v (-24V)? Autre?
    Merci d'avance pour votre aide!
    Francois
    invitee05a3fcc
    Re : Protecteur tension inverse
    Ton schéma, c'est du n'importe quoi (ton régulateur est toujours alimenté) !
    Tu veux faire quoi ?
    Ton NCP117 c'est un LM2937 ? Un vulgaire 7805 et c'est bon ( courant demandé en 5V ????)
    Tu veux protéger d'une inversion sur Vin ? une diode série sur Vin
    invite7e71065e
    Bonjour Daudet,
    Rien ne change, toujours aussi agréable!
    J'aurais aussi pu utiliser 595-UA78M05CDCYR...
    J'ai besoin d'un composant en SOT-223-4... mais là n'est pas la question.
    NCP117 est effectivement un LM2937 dans mon circuit.
    La capture d'écran est celui de l'Arduino... donc loin d'être n'importe quoi.
    Encore une fois pas besoin de savoir ce que fait l'ensemble de mon circuit pour répondre à ma question.
    Si tu ne sais pas ce n'est pas très grave, j'espère avoir l'avis d'une personne qui saura me répondre ici.
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par francoisc75007 Voir le message
    Je ne fais que constater !
    Regarde sur ton schéma la diode de substrat du PMOS ! Elle est toujours conductrice .....
    Ben si ! le courant du régulateur, c'est combien ?
    En fait , tu veux pouvoir couper ton régulateur avec un signal 0/5V . Et ton schéma, c'est du n'importe quoi (je me répète !)
    Deux solutions :
    - Soit tu expliques le pourquoi du comment du titre de ta discussion
    - Soit je laisse tomber
    La balle est dans ton camp !
    invite7e71065e
    La balle est dans mon camp en effet.
    J'ai trouvé la solution a mon problème, cette vidéo en anglais explique très bien:
    https://www.youtube.com/watch?v=IrB-FPcv1Dc
    Plus spécifiquement, la solution a mon problème est d'utiliser une résistance une diode Zener en parallèle au PMOS et une résistance.
    Merci à tous.
    fdamien12
    Je ne vois pas ce qu'apporte ton montage à PMOS de plus qu'une simple diode pour protéger le circuit des inversions de polarité...
    invite47202403
    Juste une diode suffit amplement pour une tension inverse.
    Par contre sur la première PMOS ca sera toujours passant, faudrait l'inverser au mieux
    invite7e71065e
    "Je ne vois pas ce qu'apporte ton montage à PMOS de plus qu'une simple diode pour protéger le circuit des inversions de polarité..."
    Chute de tension limitée.
    invitee05a3fcc
    Raisonnement complétement idiot !
    Une simple diode est aussi efficace . Ah oui, elle dissipe un peu de puissance ? Avec un PMOS tu ne dissipes rien ? Fait ton bilan énergétique !
    Ce que tu ne dissipes pas (avec une usine à gaz), tu le dissipes dans ton régulateur 5V . Bilan égal 0,00000000000000
    Citation Envoyé par zicdeha
    Non ......
    invitee6c3c18d
    bsr. ce serait pas un machin comme ça que tu cherches ?
    http://www.linear.com/product/LTC4358
    celle là tient 28V c limite peut etre ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Non ... car il ne protège pas des tensions négatives (voir figure 3)
    invite47202403
    Au temps pour moi je me suis trompé dans le schéma.
    Il reste une simple diode alors, et ca coutera surement moins cher qu'une zener+resist+pmos, pour la solution de facilité evidemment
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zicdeha Voir le message
    C'est une évidence .... qui n'est pas une évidence pour certain !
    invitee6c3c18d
    Ah ouep effectivement la "Figure 3. –12V Reverse Input Protection" de la doc invite à penser que la tension inverse c'est pas son truc à leur diode "idéale"censée "Replaces a Power Schottky Diode".
    Bon en gros se fier aux sous titres d'une datasheet, c'est aussi une solution de facilité, mais c surtout une mauvaise
    Montd'est
    MDR...
    A là limite mette un mos de canal N bien choisit ( rsd_on très faible) peut être intéressant si ya une régulation à découpage en aval.
    Et encore ça dépend de l'intensité ( pas d'info !), si c'est pour 25 mA... et que la source n'est pas une batterie... est ce que ça vaut vraiment le coup ?
    D'ailleurs avec la mauvaise proposition en 1 #, à la place d'une unique diode, on oblige le régulateur à dissiper plus, ça peut très bien imposer l'usage un radiateur ou un radiateur plus gros, dont il aurait possible de se passer par coup de chance.
    Dernière modification par Montd'est ; 13/08/2015 à 02h17.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite7e71065e
    En effet, j'ai besoin d'avoir le circuit le moins frugivore possible. (rds-on faible).
    Comme Daudet l'a aimablement suggéré, je vais faire le bilan énergétique.
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je pourrais éventuellement mettre des diodes sur mes niveaux de tension élevés (12v à 24v, peut-être 5v) puisque l'alimentation sera normalement fournie sur secteur dans la majorité des cas.
    Francois
  1. Quelle tension inverse pour déclencher la diode zéner ?
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 13h55
  2. Protection contre tension inverse sur une sortie de faible amplitude
    Par invite0a82a470 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 22h58
  3. Groupe protecteur non coordinant
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2011, 21h26
  4. Protecteur d'ondes / matière ?
    Par webernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 23h52
  5. clivage du groupement protecteur boc
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2006, 16h55
