Réparer clavier d'ordinateur (tour)
    invite17f04eb2
    je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin de vous pour trouver la panne de mon clavier
    c'est un petit circuit imprimé, les 5v arrivent mais avec mon multimetre quand je test avec le bip
    le petit cylindrenoir il affiche 400 et sur les 3 diodes "1" "maj" et l'autre il affiche 1100
    je mettrai des photos demain
    c'est dommage de le jeter ça doit pas etre grave...
    merci d'avance
    invite17f04eb2
    Re : REPARER MON CLAVIER D'ORDI (tour)
    sur la fonction bip et clavier debranché cliquer 2eme photo:
    Jack
    L'affiche obtenu avec la fonction bip n'est pas représentatif à mon avis. Il faudrait voir si ton multimètre affiche la résistance dans cette position. Mais même en ohmmètre, tu ne pourras pas déterminer grand chose.
    Si tu as une déchetterie près de chez toi, tu devrais trouver des claviers qui fonctionnent à la pelle.
    invite5637435c
    ton clavier n'aurait-il pas pris l'eau par exemple?
    Les traces blanchâtres sont suspectes.
    Je doute que le problème soit électronique mais plutôt au niveau des mécanismes du clavier.
    Les claviers ont horreur de l'eau, du café et pire encore des sodas
    Le démonter reste un bon exercice pratique si tu as envie de comprendre, mais bon comme le dit Jack tu devrais en trouver à la pelle, bien que normalement les déchetteries interdisent de récupérer (un comble!) en tout cas chez moi.
    invite17f04eb2
    Re : Réparer clavier d'ordinateur (tour)
    bonjour et merci
    je suis d'accord des clavers y'en a plein , le but est d'essayer de le réparer car ça m’intéresse
    donc non jamais rien n'est tomber dessus, ces traces blanches je sais pas ce que cest et il y a aussi comme des traces tansparentes
    avec l'ohmmètre sur 200k et clavier débranché je ne trouve qu'1 aux bornes de chaque composant...
    Citation Envoyé par bastianpel33540 Voir le message
    bonjour et merci
    Bjr à toi,
    Le probléme de récup des claviers c'est LEUR connectique!!!
    GROSSE fiche, mini fiche, fiche USB...et parfois autres connectiques.
    J'en ai 4 qui sont en partance pour déchetterie et c'était du sérieux en tan t que touches, mais on ne peut pas garder toute sa vie !!
    S'il s'agit d'un problème d'électronique, tu ne pourras pas grand chose car je pense que tu es débutant.
    (Moi aussi j'ai été débutant)
    Démonte quand même toutes les touches, il se pourrait qu'une touche soit établie en permanence ?
    Et de toute manière, tu apprendras quelque chose.
    Clavier sans fil ? USB ? fiche prise ?
    Tu parles du + et du - mais sur un clavier il y a au moins 4 fils !
    Tu les as testés ?
    Bon courage
    Dernière modification par Jeryko ; 13/08/2015 à 11h51.
    suite (pas assez de temps pour corriger sur ce forum)
    ou prise PS2 ?
    invite17f04eb2
    c'est un usb
    le truc c'est que le voyant "1" en haut à droite ne s'allume plus alors que les 5v sont à l'entrée du circuit...
    les touches n'ont rien, oui il y a 4 fils à l'entrée
    Re
    Si le clavier (les touches) n'a rien et que le câble n'est pas coupé (4 fils) tu ne pourras rien faire avec ce clavier.
    (et surtout avec un simple Ohmmètre, et même avec un oscilloscope)
    Comment sais-tu que les touches n'ont rien ?
    Tu peux le tester avec un Ohmmètre sur x 1000
    Dernière modification par Jeryko ; 13/08/2015 à 15h43.
    fdamien12
    Même après avoir appuyé sur la touche Verr. Num. ?
    le clavier n'es pas reconnu par l'ordinateur (pas de bruit à la connexion/déconnexion, il n'apparaît pas dans le gestionnaire de périphériques ?)
    invite17f04eb2
    AH alors bien vu je viens de regarder il n'apparait plus dans les périphériques et imprimante sur mon pc ,plus de bip au branchement / verr num ou pas
    par contre dans le gestionnaire a clavier j'ai périphérique clavier PIH sur entrée USB ? ( et clavierstandard PS2 que j'ai emprunté pour vous écrire )
    invite17f04eb2
    mon multimetre passe de 200 a 2000
    doncsur 2000
    les 3diodes en haut a droite duclavier font 1130
    les 4 fils noir rouge vert blanc
    noir rouge 400
    vert blanc 1800
    blanc rouge 800
    noir vert 500
    lecomposant cylindre noir 400
    le composant bleu ciel 1
    invite17f04eb2
    je viens d'essayer de le brancher sur un autre pc il ne se passe rien donc c'est bien le clavier
    Tu ne sais pas te servir de ton Ohmmètre !
    Pour tester un composant il faut au mois déconnecter une pin sur 2 ! (2 sur 3, ....)
    invite17f04eb2
    déconnecter tu veux dire déssouder ?
    Quelques règles.
    1)
    Un multimètre digital ce n'est pas l'idéal pour dépanner.
    C'est bon pour mesurer quelque chose de fixe : une tension, un courant , une résistance.
    Dès que tu as quelque chose de variable : une tension variable, mesurer un conducteur que soupçonne HS, c'est nul.
    2)
    Pour tester un composant sérieusement il faut qu'il soit entièrement libéré de toute connexion, donc dessoudé.
    Des exceptions sont possibles mais il faut de l'expérience.
    3) Dans ton clavier, tu as vu de l'électronique ? (à part 3 DEL, quelques résistances, résonateur, ....)
    L'électronique, c'est ce petit "crachat" noir sur ta carte.
    Tu ne peux intervenir que sur le câble, la prise USB, les touches (si enduites de confiture)
    Tu ne pourras donc rien faire?
    Tu auras au moins appris quelque chose en essayant de le réparer. Persévérance.
    Bon courage
    invite17f04eb2
    disons que je pensais pas qu'un clavier pouvait mourrir entièrement
    mais plutôt qu'un composant était à remplacer
    donc je vais le jeter quelle société... il venait d'avoir 3 ans pfff
    invite5637435c
    Il est tombé en panne comment? Subitement? Sans outrages tu es bien certain?
    C'est plutôt rare en général, les claviers qu'on peut trouver au rebus sont fonctionnels quasiment à chaque fois, juste qu'ils sont démodés et qu'ils ne coutent quasiment rien, alors les rois du gaspi s'en donnent à cœur joie, encouragés par les faiseurs et défaiseurs de mode.
    Comme tu dis, quelle société...
    La carte électronique est rarement en cause, en général ce sont plutôt les raisons évoquées par Jeryko, il faut donc aller à la chasse aux défauts cités
    invite5637435c
    c'est un usb
    Tu peux essayer de dessouder cette led et de la tester, j'y crois peu mais bon quitte à essayer on ne saura qu'à ce moment là.
    Ainsi que la résistanc R9 juste à coté (sa valeur et regarde ses soudures également).
    Si la led est bonne, ainsi que la résistance, c'est que la puce qui la pilote, sous la résine noire, est défectueuse et là tu pourras le jeter sans regret.
    invite17f04eb2
    oui je m'en servais et d'un coup plus rien qui s'écrit à l'écran...
    débranché rebranché mais windows ne fait plus le son de connexion...
    reboot mais rien, je suis soigneux j'ai jamais tapé dessus ou mangé avec bref
    donc j'ai déssoudé la led et la r9
    alors
    r9 je trouve 390 ohm
    et la led 1 mais je comprends pas car quand elle était sur le circuit elle affichait 1100 ohm ...
    invite17f04eb2
    invite5637435c
    Pour tester ta led, tu te mets en position test de continuité (avec un symbole de bip) et tu essaies dans les 2 sens.
    Tu devrais voir la led s'éclairer très faiblement dans un des 2 sens.
    invite17f04eb2
    j'ai refais le test dans le noir dans les 2 sens j'ai rien
    ça bouge pas un poil sur le multi juste 1
    Jack
    Pas la peine de dessouder tout les composants de ta carte. Si lorsque tu branches ton clavier à un PC, s'il n'est pas reconnu, c'est que le contrôleur USB du clavier n'est pas fonctionnel:
    - il est mort: rien à faire, tu peux jeter ton clavier
    - il n'est pas alimenté: vérifie si le connecteur USB n'est pas dessoudé et que le 5V arrive bien sur la carte
    - une mauvaise soudure (très rare) : en principe vu le type de boitier de ces CI, difficile, voire impossible de ressouder. A voir
    invite5637435c
    c'est un usb
    J'ai interprété les touches fonctionnent
    Jack à raison, si rien du tout ne fonctionne le mal est bien plus profond...
    invite17f04eb2
    ahoui je voulais dire elles ne sont pas abimées
    bon c'est foutu alors
    je vais le jeter...
  1. ecran d'ordinateur compatible avec tour ?
    Par inviteff9f7035 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2014, 18h27
  2. Clavier d'ordinateur
    Par nodjem dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2010, 15h51
  3. Reparer clavier touche souple
    Par invite3b2bfbb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 13h54
  4. Montage simulant un clavier sur un ordinateur
    Par invite9ef42dee dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 01h21
  5. Relai sur clavier d'ordinateur
    Par invitefa7fb9f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2005, 19h52
