branchement relais temporisé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite9deec5c1
    Re : branchement relais temporisé
    Qu'il est beau et bien ce schéma !
    Comme je l'ai dit, ce n'est pas mon oeuvre ! Merci pour lui...
    Je ne vois pas comment fonctionnent les capteurs haut et bas.
    1/3 ; 2/4 ; NO B , ??? le voudrais voir un contact !
    http://www.ifm.com/products/caf/ds/KI5023.htm
    En gros le principe de fonctionnement est le suivant. 2 capteurs, un en bas dans la trémie un autre en haut.
    la vis remplit de grain la trémie, le premier capteur s'allume et à la fin du remplissage le deuxième en haut de la trémie s'allume également et coupe le moteur de la vis à grain.
    Le grain se vide de la trémie, le capteur haut s'éteint en premier, puis le capteur bas, et ce n'est que lorsque celui-ci s'est éteint que la vis à grain se remet en route pour faire un nouveau cycle.
    Les boutons de commandes sont en 24 volts et pas en 230 V ? On et OFF
    oui parce que les capteurs capacitifs utilisables sont en 55 V maxi.
    J'attends de voir la validation du schéma....
    invite9deec5c1
    Re
    Sur ton 1er schéma les boutons de commandes NO et NF SW1 et SW2 étaient sur le 24 V ?
    (schéma de ton camarade)
    Je ne comprends plus.
    le premier schéma n'est peut-être pas forcément très juste. Mais c'est sûr que les capacitifs sont sur du 24 V
    Attention de ne pas mélanger les deux problèmes ! Il y a la partie relais tempo qui est complètement indépendante de ma panne d'aujourd'hui !
    Re bonsoir,
    OK pour le capteur. Pour mon info et ma culture :
    Le capteur baigne dans le blé et détecte le blé ? ? (c'est un volet qui se déplace ?)
    Pour l'instant je ne m'occupe que du relais dit "clignotant".
    Il faut donc que je refasse mon schéma en partant du tien ? le dernier.
    invite9deec5c1
    Re bonsoir,
    oui c'est un capteur sensitif. Il "baigne" dans le blé, mais un autre produit produit le même effet. Un doigt, un objet plastique ou métal, peu importe, il détecte ce qu'il y a devant lui !
    Non ce n'est pas un volet.
    Re
    Je refais mon schéma. C'est parti
    JPL
    @philpg1 : merci de bien vouloir anonymiser le schéma.
    invite9deec5c1
    Citation Envoyé par philpg1 Voir le message
    Voici un schéma de principe d'une partie de l'armoire. Ce n'est pas moi qui l'ai fait mais les copains qui m'ont aidé à la réalisation il y a un peu plus de deux ans...
    Le reste est relativement simple, des boutons poussoirs marche et arrêt qui commandent des contacteurs 220 V via des finder 40-52....
    Il n'y a que la partie trémie avec les capteurs capacitifs qui est en 24 V avec un contacteur 24 V.
    Pièce jointe supprimée
    voici une correction / à la remarque de la modération...
    Nom : CONTROLE TREMIE MICHOU 05.jpg
Affichages : 1273
Taille : 139,6 Ko
    L'adaptation est plus difficile en partant du 2ème schéma. Il a fallu ajouter un relais 230V
    Le 1er schéma est presque mieux. ( il possède un relais de maintien)
    Le contacteur ne peut plus se maintenir excité puisqu'il doit clignoter !
    Il y avait une petite inversion sur mon schéma. voir explications sur ce nouveau schéma :
    Nom : philpg2.JPG
Affichages : 1030
Taille : 51,9 Ko
    Si tu ne me fournis pas le bon schéma je n'y peux rien ! 230 ou 24 V ?
    Dernière modification par Jeryko ; 15/08/2015 à 00h37.
    Bonjour bis,
    Je pense avoir compris ce que tu voulais dire.
    Effectivement, mon montage ne répond pas à ce que tu veux.
    - Je considère que ton schéma de juin 2013 est le bon.
    - je relis ton mode de fonctionnement souhaité.
    - j'aurai surement une précision/confirmation à te demander. Un choix à faire.
    (en automatique, si le capteur du haut venait à détecter il faut arrêter tout sinon débordement ? mais il faut que ça redémarre ?
    (si le capteur du bas est vide faut-il arrêter tout ou le mode automatique ? (relais Cli temporisé) mais il faut que ça redémarre ?
    - Il faudra peut-être un commutateur automatique/manuel ?
    - et voir les problèmes de sécurité, débordement, ...
    Je réfléchis à tous ça et je te dis quoi.
    Si tu as des compléments d'information, des précisions, vas-y.
    invite9deec5c1
    Bonjour Jeryko
    Le dernier schéma est celui du circuit automatisé des capacitifs en 24 V, je le redis ce n'est pas le même circuit que celui du relais temporisé.
    Bien lire le message perso envoyé hier soir et celui de ce matin.
    ET encore merci
    invite9deec5c1
    la seconde, est qu'un nouveau petit souci dans l'armoire vient de se produire : le relais du capteur capacitif qui est situé en haut d'une trémie ne réagit plus et n'arrête plus la vis sans fin lorsque la trémie est pleine !
    Ce matin, il fonctionnait et là plus rien.
    Problème résolu ce matin ! La cause : une ampoule branchée en série qui coupe le contact entre le capacitif et le relais finder !
    Je deviens bon !
    Ce matin je m'occupe de brancher le relais temporisé pour le tester en réel, maintenant que je sais comment il fonctionne....
    Ce n'était donc pas une panne mais un mauvais câblage ?
    J'attends ta réponse
    invite9deec5c1
    C'était une panne ! Ampoule grillée qui interrompt de fait le circuit "contact" du capacitif haut !
    Et je suis entrain de répondre à ton MP !
    Bonjour philpg1,
    Compte tenu des informations que j'ai, voici ce que je te propose comme modifications :
    Nom : philpg7.JPG
Affichages : 864
Taille : 101,4 Ko
    Bien à toi.
    invite9deec5c1
    Merci pour cet excellent travail et surtout ce partage de connaissances !
    Cela aura eu deux conséquences : la première, que je sois un peu moins nul dans la connaissance des relais, la seconde, de bien débuter à la lecture d'un schéma électrique normalisé...
    Concernant le branchement, j'ai réussi à brancher propre le 2 ème relais avec comme modèle le relais sur table testé, et ça a fonctionné du 1er coup !
    Ensuite, j'ai branché l'option d'allumage de lampe arrêt moteur, car plus simple dans le bruit de toutes ces machines à voir ce qui fonctionne ou pas.
    Encore merci, et à très bientôt pour brancher 2 nouveaux capacitifs et un relais sonde de température.....
  1. Branchement d'un relais temporisé
    Par invite7c0a2ba2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/01/2024, 11h42
  2. Relais temporisé
    Par inviteae2b4e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2015, 17h16
  3. branchement relais temporisé
    Par invitef23a13a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2014, 08h46
  4. relais temporisé
    Par invite3b5a10cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2013, 14h39
  5. Relais temporisé
    Par invite6b1df961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 09h45
