arduino
Affichage des résultats 1 à 30 sur 68
arduino
    invite321961ed
    arduino
    SVP c'est urgent
    je veux visualiser un signal analogique (bipolaire) sur l'écran de mon pc en utilisant une transmission bluetooth et l'enregistrer sous format (.txt)
    le materiel que j'ai : une carte arduino uno, un dongle bluetooth 4.0 (puisque mon pc n'a pas de bluetooth) , un potentiomètre (pour faire un premier test), un module bluetooth (hc-05).
    svp aider moi : il me faut un code source et une interface matlab (oscilloscope)
    merci beaucoup
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2015 à 19h23. Motif: Suppression balises size et couleur de base normale
    invitee05a3fcc
    Re : arduino
    Citation Envoyé par didi213 Voir le message
    il me faut un code source et une interface matlab oscilloscope
    Avec un emballage cadeau bleu ou rose ?
    invite321961ed
    Re : arduino
    ça fait une année que je tourne en boucle
    help please !!
    Jack
    Re : arduino
    Pas la peine d'écrire en énormes caractères!!!
    De plus, merci de respecter
    ceci
    Dernière modification par Jack ; 17/08/2015 à 01h35.
    invite321961ed
    Re : arduino
    j'ai un problème et ça fait une année que j'essaye de le résoudre sans résultat donc je demande de l'aide
    je respecte pas la charte ?? expliquez moi svp
    Jack
    Re : arduino
    tu as cliqué sur le lien de mon message précédent?
    invite321961ed
    Re : arduino
    oui bien sûr
    pourquoi ? il y a un problème !!
    romulus123
    Re : arduino
    En résumé, nous ne faisons pas les devoirs... Et le "urgent" est inutile et agaçant.
    Commence par nous exposer le travail que tu as déjà effectué et nous pourrons t'aider.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Jack
    Re : arduino
    oui bien sûr
    oui, et je comprends mieux pourquoi tu as un problème, vu la façon dont tu lis.
    les demandes d'aide sont tolérées, mais uniquement si les gens qui en font montrent qu'ils ont réfléchi un minimum aux problèmes qu'ils postent
    je ne vois pas les fruits de ta réflexion
    arrivent donc avec une question précise et des explications de ce qu'ils ont déjà fait, là où ils bloquent, ce qu'ils ont essayé, ce qui a échoué, etc...
    je ne vois pas de question précise, ni ce que tu as fait et essayé
    invite321961ed
    Re : arduino
    je suis d'accord avec vous,
    j'ai déjà essayer 3 codes : analogreadserial, readanalogvoltage, analoginput . . . mais quand je varie le potentiomètre et je regarde le moniteur série de l'interface arduino les valeur ne changent pas donc il y a un problème !!
    pour l'interface (oscilloscope) j'ai télécharger un logiciel (processing) avec le code de l'oscilloscope mais ça marche pas et c'est normal puisque ça na pas marchait sur le moniteur série
    merci à vous et je m'excuse . . .
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2015 à 19h13. Motif: Supprimé les balises color désagréables et inutiles
    invitee5da1686
    Re : arduino
    salut
    essaie de mélanger les trois codes en même temps .... on sait jamais
    donc pour résumer:
    - tu n'as pas fait de circuit
    - tu n'as pas fait de programme propre
    - tu n'as pas fait de test valables pour déjà savoir si ton afficheur fonctionne
    - tu n'y comprend rien
    invite321961ed
    Re : arduino
    MorpheusPic de quoi tu parle !! quelle afficheur ? j'ai pas réaliser le circuit !! j'y connais rien !!
    que ce qui ce passe ? Nom : IMG_20150817_021403.jpg
Affichages : 197
Taille : 234,0 Ko
    invite321961ed
    Re : arduino
    arrêtez de me critiquer
    celui qui veux pas m'aider alors il le fait pas
    avec tout mon respect à chacun de vous
    cubitus_54
    Re : arduino
    Si cela fait une année que tu travailles dessus, tu dois avoir fait quelque chose ?
    Commence par faire l'acquisition de la valeur générée par ton potentiomètre et lire la valeur sur Matlab directement avec la liaison série de la carte Arduino (pas de Bluetooth pour le moment).
    Et affiche ici le schéma Matlab utilisé
    Jack
    Re : arduino
    Apparemment, tu n'as toujours pas compris ce qu'on attend de toi pour t'aider.
    Il faudrait dans un 1er temps que tu fournisses le schéma de câblage de ton arduino avec le potentiomètre, 'alimentation, etc (pour vérifier si ton erreur n'est pas matérielle.
    Il faudrait également que tu nous donnes le bout de code que tu as utilisé pour lire la tension fournie par le potentiomètre.
    invitef86a6203
    Re : arduino
    Sur la photo le potentiomètre est connecté n'importe comment.
    Il est décalé d'une pin vers la gauche
    le fil orange de droite ne sert à rien !
    De plus il devrait être connecté
    1 à la masse
    2 sur la pin qui lit
    3 au +5V
    Les 3 fils vont sur des pins
    et en plus il y a un fil noir qui va de la pin 14 vers la 13 ou la 12 on voit mal sur la hoto.
    On se demande bien pourquoi ?
    Quant au bluetooth on ne voit pas s'il est alimenter...
    Et il n'est pas connecté à l'Arduino.
    L'exemple est fourni dans les exemple Arduino
    Pour le moment l'exercice consiste à câbler 3 fils...
    En 1 an ... pas de commentaire.
    invite321961ed
    Re : arduino
    voici le schéma que j'ai utilisé . . . ça n'a pas marché je ne sais pas pourquoi !!
    Nom : AnalogReadSerial_BB.png
Affichages : 432
Taille : 15,9 Ko
    invite321961ed
    Re : arduino
    les code source utilisés :
    void setup() {
    // initialize serial communication at 9600 bits per second:
    Serial.begin(9600);
    // the loop routine runs over and over again forever:
    void loop() {
    // read the input on analog pin 0:
    int sensorValue = analogRead(A0);
    // print out the value you read:
    Serial.println(sensorValue);
    delay(1); // delay in between reads for stability
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    La couleur verte est réservée à la modération, reste en noir ce qui est bien plus agréable ! Cram 64.
    void loop() {
    // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
    float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
    Serial.println(voltage);
    invite321961ed
    Re : arduino
    les code source utilisés :analogreadserial, readanalogvoltage
    Code:
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      delay(1);
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
    Dernière modification par Jack ; 17/08/2015 à 18h45. Motif: Ajout balises code
    romulus123
    Re : arduino
    Le schéma (ou plutôt dessin) de câblage est correct... Ainsi que le code.
    Comme comme l'a fait remarquer freepicbasic, le câblage du potentiomètre n'est pas correct sur ta breadboard (décalage à gauche...)
    Dernière modification par romulus123 ; 17/08/2015 à 18h44.
    invitee05a3fcc
    Re : arduino
    Tu peux pas utiliser les balises [code] et [/code] !!!!
    Jack
    Re : arduino
    ton programme fait principalement 2 choses:
    - lecture de la valeur analogique
    - envoi sur la liaison série.
    Tu dis que ça ne fonctionne pas, mais est-ce la lecture analogique ou l'envoi sur la liaison série qui ne fonctionne pas (ou les 2) ?
    PS : tu as réctifié le câblage de ton potar comme te l'a fait remarquer freepicbasic?
    Jack
    Re : arduino
    Et pourtant il a lu les consignes, j'ai suffisamment insisté
    invite321961ed
    Re : arduino
    oui j'ai presque rien fait dans la première année sauf lire des articles (état de l'art)
    je ne suis pas doué en programmation mais malheureusement j'en ai besoin
    oui le module BT n'est pas connecté
    Dernière modification par Jack ; 17/08/2015 à 19h17. Motif: rectification police (encore une fois)
    invite321961ed
    Re : arduino
    non le câblage est correcte je vous rassure
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2015 à 19h15. Motif: Supprimé les attributs color, size et gras inutiles et désagréables
    romulus123
    Re : arduino
    Pas sur la photo en 12# en tout cas !
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2015 à 19h16. Motif: Supprimé les attributs de la citation
    invite321961ed
    Re : arduino
    c'est ici que je vérifie que si ça marche ou pas ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 142
Taille : 13,1 Ko
    Après les multiples avertissements concernant les attributs texte, dont il n'est pas tenu compte, il n'y aura pas de prochaine fois: la discussion sera close.
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2015 à 19h21. Motif: Supprimé les attributs texte: dernier avertissement avant fermeture!
    Jack
    Re : arduino
    Tu le fais exprès ou quoi: UTILISE UNE POLICE DE CARACTERES NORMALE
    invite321961ed
    Re : arduino
    le câblage et le programme sont juste mais ça marche pas !!
    Jack
    Re : arduino
    Bon, comme tu ne réponds pas à toutes les questions je laisse tomber.
  1. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 16h36
  2. Arduino Day
    Par invitef86a6203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 22h33
  3. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  4. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  5. Arduino + LED API
    Par invite3b68dca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2013, 23h51
