arduino - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 68
arduino
    invite321961ed
    Re : arduino
    oui j'ai vérifié le câblage il est juste et j'ai changé de police donc . . . please help
    Jack
    Re : arduino
    Lis TOUS les messages (en particulier le #22)
    Dernière modification par Jack ; 17/08/2015 à 20h56.
    invite321961ed
    Re : arduino
    ok je vais lire . . .
    invitef86a6203
    Re : arduino
    juste une question comme ça ...:
    Le programme a été téléversé dans l'arduino ?
    invite321961ed
    Re : arduino
    pour JACK :
    dans le #22 on me demande si la lecture analogique ou l'envoi sur la liaison série qui ne fonctionne pas . . . je sais pas, moi j'utilise le moniteur série pour vérifier mais quand je fais tourner le potentiomètre le valeurs ne changent pas !!
    pour freepicbasic :
    bien sûr j'ai téléversé le code sur la carte
    invitee5da1686
    Re : arduino
    ben alors tu n'a pas de chance tout marche tout est bon (meme le cablage !), mais sa ne marche pas c'est comme sa defois :/
    invite321961ed
    Re : arduino
    ok je vais changer de pc mais quelle code je dois utiliser : analogreadserial ou readanalogvoltage ?
    invitef86a6203
    Re : arduino
    tu reçois quelque chose ?
    quoi ?
    avec un contrôleur la tension varie lorsque le potentiomètre tourne
    Jack
    Re : arduino
    C'est ce que je me tue à lui faire dire. didi213, tu envoies ta donnée sur la liaison série: TU EN FAIT QUOI? COMMENT LA LIS-TU?
    invitef86a6203
    Re : arduino
    ben oui 50 post pour s'apercevoir que fil est a coté du potard !
    classique !
    invite321961ed
    Re : arduino
    toujours rien !!
    en fait mon travail c'est de transmettre par BT un signal analogique bipolaire de l'arduino vers le pc en utilisant le module hc05 et le visualiser (et l’enregistrer sous format txt pour le traiter et extraire l'info)
    la liaison série c'est que pour me remonter le moral un peu
    invite321961ed
    Re : arduino
    waw j'ai réussi à associer le module hc05 et le pc (port série)
    invite321961ed
    Re : arduino
    alors vous me laissez . . .
    romulus123
    Re : arduino
    Tu as modifié le câblage depuis la photo postée en #12 ???
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite321961ed
    Re : arduino
    oui j'ai modifié Nom : pot_bb.png
Affichages : 134
Taille : 35,7 Ko
    romulus123
    Re : arduino
    Citation Envoyé par didi213 Voir le message
    oui j'ai modifié Pièce jointe 289661
    J'aurais préféré une photo de ton montage ACTUEL... Pas un dessin tiré du net !
    invite321961ed
    Re : arduino
    voilà
    Nom : IMG_20150817_215741.jpg
Affichages : 127
Taille : 363,5 Ko
    fdamien12
    Re : arduino
    Sur la partie visible de la photo, le +5V et la masse n'arrivent toujours pas au potentiomètre...
    Jack
    Re : arduino
    Y a-t-il une masse commune au moins?
    De plus on ne sait toujours pas comment se fait l'affichage de la valeur mesurée.
    invite321961ed
    Re : arduino
    regarde en bas les 2 fil (noir et rouge)
    Nom : IMG_20150817_221411.jpg
Affichages : 130
Taille : 316,1 Ko
    invite321961ed
    Re : arduino
    pour JACK
    avec le moniteur serie (arduino)
    Jack
    Re : arduino
    pour JACK
    Ok
    Je ne vois toujours pas de masse commune avec celle de l'arduino (déjà demandé dans mon message précédent)
    romulus123
    Re : arduino
    Le câblage est maintenant correct (Il y a bien une masse "commune" => Pin GND de l'arduino).
    Déplace le fil orange de la PIN A0 vers la PIN A3 (peut-être que la pin A0 est défectueuse ?), copie ce code dans l'IDE et téléverse.
    Ouvre le moniteur série, sélectionne la vitesse de communication à 9600 baud, qu'est-il affiché ? Les valeurs varient quand tu tournes le potar ?
    As-tu un multimètre ?
    Code:
    int sensorValue = 0;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    sensorValue = analogRead(A3);
    Serial.println(sensorValue);
    delay(100);
    invite321961ed
    Re : arduino
    pour JACK
    j'ai relié la masse de l'arduino avec le potentiomètre (regarde la flèche rouge)
Affichages : 158
Taille : 362,0 Ko
    invite321961ed
    Re : arduino
    romulus123
    j'ai utilisé l'entrée A3 et ça marche très bien . . . les valeurs changent de 0 à 1023
    je ne sais pas comment te remercier . . . c'est très gentil
    Nom : featured.jpg
Affichages : 136
Taille : 333,2 Ko
    invite321961ed
    Re : arduino
    merci à vous tous . . . merci
    Jack
    Re : arduino
    je veux visualiser un signal analogique (bipolaire)
    D'après ton 1er message, le signal analogique était bipolaire. Si tu as vraiment essayé avec un signal bipolaire, il est probable que tu aies cramé ton entrée analogique, celle-ci ne devant pas s'écarter des rails de l'alimentation.
    invite321961ed
    Re : arduino
    pour ne pas perdre l'information disponible dans la partie négative du signal je vais ajouter une composante continu pour faire monter le signal, je vais utiliser un simple additionneur à base d'aop
    merci Jack
    invitef86a6203
    Re : arduino
    sur la première photo;
    A0 était connecté sur le Vin ou le gnd ! (on voit mal)
    avec un fil noir
    A voir s'il n'y a pas d'autre dégât
    Antoane
    Responsable technique
    Re : arduino
    Quelle est l'amplitude du signal d'entrée ? est-il centré sur zéro ? quelle est la fréquence d'échantillonnage ?
    Il est possible qu'il suffise de 2 ou 3 résistances pour faire la conversion, sans AOP...
  1. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 16h36
  2. Arduino Day
    Par invitef86a6203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 22h33
  3. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  4. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  5. Arduino + LED API
    Par invite3b68dca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2013, 23h51
