Protection pour relais statiques
    invite458b1bc4
    S'il vous plaît aidez-moi pour résoudre le problème suivant.
    Je veux à chauffer un four à pain avec relais statique, un triac.
    La problème est que lorsque l'appareil fait un court-circuit, le triac est détruit. même si le circuit de protection arrête la commande de relais statique il reste en conduction jusqu'à la première passant par 0 de la tension
    Je crois que l'introduction en série d'une inductance serait la meilleure solution pour retarder la croissance de courant pendant de 10 millisecondes plus de le courant maximal d’impulse.
    Je ne sais pas comment calculer l'inductance , la section ,le nombre de tours du conducteur, pur utiliser des tôles de transformateur E + I
    Relais statiques a IMM 1200A surge current pour 10 ms
    Le courant est 50A
    Nom : protectie cuptoare.jpg
Affichages : 553
Taille : 86,9 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Protection pour relais statiques
    monte un relais plus un fusible, tu sera tranquille.
    les soluces "à la papa" ont leurs avantages.
    mais pourquoi ton four se met-il en CC ? il y a un défaut à corriger.
    Bonjour basileul et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par basileul Voir le message
    ... La problème est que lorsque l'appareil fait un court-circuit, le triac est détruit ...
    Je confirme l'analyse de PIXEL au sujet du court circuit: rien ne pourra protéger efficacement le triac en cas de court circuit de la charge.
    Il faut donc faire en sorte que ce court circuit ne puisse pas se produire.
    Peux-tu expliquer quand/pourquoi il se produit?
    En es-tu bien sûr (qu'il s'agit d'un court circuit)?
    Quelle est la "fréquence" de cette destruction?
    invite458b1bc4
    Ils sont vingt-quatre, résistances en parallèle. Une résistance e réalise en enroulant un fil résistif sur un support de céramique, introduit dans un cylindre métallique. Quand le fil brûle il touche le cylindre de métal et la résistance b le courant augmente brusquement
    Il arrive à deux trois mois
    invite458b1bc4
    Les contacts du relais sont terminées en deux trois mois, afin, mieux utiliser les triacs, sont moins chers.
    inviteede7e2b6
    les triacs sont moins chers , mais claqueront au moindre pet de travers....
    il me semblerait judicieux de revoir la fabrication des résistances, ou de demander au constructeur du four.
    invite458b1bc4
    J' étudié bien la question, l'introduction d'une bobine est une solution parfaite.
    Il ya quelqu'un qui peut me aider pour réalise cette inductance?
    inviteede7e2b6
    une inductance ne changera rien au probléme
  1. relais statiques
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2014, 14h07
  2. relais statiques
    Par invite01e66207 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/06/2014, 13h04
  3. Diode pour protection de relais
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2013, 22h48
  4. relais 24 v pour protection sur-décharge batterie
    Par KATDEN dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 14h02
  5. Millenium3 et relais statiques
    Par inviteafc0501c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 13h12
