Reparation chargeur de portable
    invite407c3348
    Mon chargeur de portable (un HP) a rendu l'âme.
    J'avais un autre chargeur chez moi (avec la même tension de sortie et même puissance) qui ne me servait plus mais qui avait le mauvais embout... J'ai donc coupé les cables de sortie des 2 chargeurs pour brancher le bon embout sur le chargeur de remplacement.
    Mais j'ai rencontré un hic : l'ancien embout (celui adapté au portable) a 3 cables à alimenter alors que le nouveau chargeur n'en fourni que 2.
    Après recherche, il se trouve que le cable en plus est pour fournir une tension de controle de 1,5v pour indiquer la présence du chargeur. Si ce cable n'est pas alimenté, le portable ne se charge pas.
    J'ai contourné le pb provisoirement en branchant une pile AA de 1,5V sur ce câble. Ça fonctionne bien mais j'aimerai avoir une solution plus propre et plus durable.
    Est-il possible d'utiliser une résistance pour récupérer le 19v et le transformer en 1,5V ?
    Si oui, comment brancher cette résistance (entre quelles bornes ?)
    Et quelle valeur faut-il ?
    J'ai un peu honte de poser une question basique comme ça mais mes cours d'électronique remontent pas mal et j'ai du mal à m'y replonger...
    Les caracteristiques du chargeur en sortie sont 19V - 4,5A
    nornand
    Re : Aide reparation chargeur de portable
    un pont diviseur ca te parle ?
    ce n'est pas 1 résistance mais 2 résistances
    (+) ---r1-----r2--- (-)
    r1 =15 k r2= 1,2k -------> tu auras 1.4 v entre r1/r2 et la masse
    invite407c3348
    En effet, ça pourrait convenir.
    Le fait de prendre des resistances assez fortes vont egalement limiter l'impact resistif du petit circuit interne au portable de contrôle de la tension.
    Merci, je vais passer acheter ça demain.
  1. Réparation chargeur d'accus !
    Par invitecb7c417d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/05/2015, 23h02
  2. réparation chargeur de batterie et démarreur !
    Par invite12ba815a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2015, 22h33
  3. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  4. reparation chargeur demarreur
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/01/2013, 09h31
  5. [Divers] Réparation d'un chargeur de piles
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 16h57
