ampli a TDA2616
ampli a TDA2616
    invite0fbee68c
    Red face ampli a TDA2616
    je viens de récupérer deux TDA2616 et je voudrais les utiliser (comme ici: http://electronics-diy.com/stereo-au...th-tda2616.php)
    je voudrais que tout soi dans une boite (alimentation et ampli) (de la dimension qu'il faudra)
    1er problème est que je suis en 3eme et on ne vois pas trop l'électronique (donc je suis débutant)
    2eme problème j'ai pas trop envie d'acheter tout les composants je voudrais faire le plus de récupe possible
    Nom : IMG_5797.jpg
Affichages : 198
Taille : 227,6 Ko
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : ampli a TDA2616
    hello,
    et quelle est la question?
    invite0fbee68c
    comment le réaliser
    inviteede7e2b6
    avec des outils et un fer à souder
    invite0fbee68c
    plus du coté schéma et composants
    inviteede7e2b6
    le schéma est dans ton lien
    invite0fbee68c
    oui mais il n'y a pas l'alime et je ne veux pas les griller
    inviteede7e2b6
    invite0fbee68c
    vue qu'il y a un transfo et un pont de diode sur le circuit je voudrais le utiliser mais comment savoir la tension qui sort du transfo ?
    inviteede7e2b6
    lis l'article sur les alim
    invite0fbee68c
    le quelle ???
    inviteede7e2b6
    celui de Sonelec
    invite0fbee68c
    l'alime doit faire combien de volte et d’ampère pour un fonctionnement normale ?
    inviteede7e2b6
    avec ton shéma , prévois 24V 4 ampéres , à la louche
    invite0fbee68c
    après une fin d’après midi de soudure j'ai commencer l'alime et j'ai récupérer 2-3 composants
  1. Problème Pré-ampli et Ampli
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 23/12/2013, 17h51
  2. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  3. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h08
  4. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h29
  5. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h46
