faire tourner deux PWM ensemble
    invite635643ae
    Je souhaiterais utiliser les deux sorties PWM du PIC18F4550 pour commander un moteur à travers un L298 SENSA et SENSB.
    Mais il me semble qu'on ne peut pas effectuer ces deux actions simultanément, faut il passer par un système temps réel (RTOS) ou fractionner les temps sur l'horloge principale pour faire tourner les deux PWM ensemble?
    Quelle serait votre solution?
    Code sera écrit en C
    Je demande pas de code, simplement votre méthode! Interruption et timer peut etre?
    Murayama
    Re : faire tourner deux PWM ensemble
    Bonjour!
    Un RTOS n'apporte absolument rien.
    D'une manière générale, tout ce qui peut être fait avec OS peut l'être sans. En particulier
    dans des systèmes simples comme ce que vous décrivez.
    Je n'ai pas trop d'expérience en PIC, mais avec le MSP430 de Texas, il est possible avec
    un seul timer de faire tourner autant de moteurs que le timer a de sorties.
    Donc ça m'étonnerait que ce soit impossible avec un PIC.
    Si vous voulez faire tourner dans les 2 sens, il faut soit diviser le nombre de sorties
    par 2 puisqu'il vous faudra 2 sorties timer par moteur, soit ajouter du hard externe pour inverser
    le sens.
    Pascal
    Dernière modification par Murayama ; 18/09/2015 à 14h25.
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    Il suffit d'un seul PWM pour faire tourner un moteur dans les 2 sens.
    C'est une commande envoyée au pilote moteur qui va changer le sens.
    Et oui, on ne peut pas faire tourner un moteur dans les 2 sens en même temps !
    invite9d177429
    Pas besoin de RTOS comme le dit Murayama.
    En plus des sorties PWM qui contrôlent la vistesse de rotation du moteur, Il te faut un output signal "GPIO" pour le contrôle du sens de rotation.
    Murayama
    Bonjour!
    Je viens de regarder à quoi ressemble le L298. Un peu tard, il est vrai.
    SENSA et SENSB ne sont pas des commandes. Vous devriez jeter un coup d'oeil au
    document suivant:
    http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00000240.pdf
    SENSA et SENSB sont des pattes auxquelles vous devez souder des résistances
    pour limiter le courant.
    Effectivement, en mettant le PWM dans EN et en se servant de IN1 et IN2 pour router
    le signal, on peut faire avec un seul PWM par moteur. Je n'y avais pas pensé.
    Pascal
  1. Faire tourner un moteur d'essuie glace dans les deux sens
    Par bodbod49 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/06/2019, 21h35
  2. montage arduino et moteur cc comment le faire tourner dans les deux sens
    Par invite06f2fcde dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2015, 14h59
  3. comment faire tourner un moteur de machine a laver en petite vitesse et dans les deux sens
    Par invite4acedd0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2015, 17h16
  4. montage pour faire tourner un moteur éléctrique dans les deux sens
    Par invitea8035e19 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 29/05/2015, 06h30
  5. faire tourner un moteur 12v dans les deux sens
    Par invite239db876 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2015, 13h21
