[Outils/Fab/Comp] generique pour self de choc reference VK200
Affichage des résultats 1 à 30 sur 117
    invite67c84035
    un ami m as conseillé d ' utiliser un self de choc référence vk200 , dans le but d ' utiliser celle ci pour découpler mon montage convertisseur fréquence > tension de la batterie qui l ' alimente ( montage embarqué sur une moto ) et donc d éviter de fournir a mon montage des hautes fréquences circulant éventuellement dans le circuit électrique de la moto , pour n en garder que la composante continue 12 v la plus propre possible .
    le problème est que par souci de place , d encombrement , j aurais besoin de remplacer cette référence par un autre qui serait plus facilement intégrable sur un circuit imprimé
    quel référence par exemple , qui se trouve facilement dans le commerce , peut faire l ' affaire ?
    invitee05a3fcc
    Re : generique pour self de choc reference VK200
    Citation Envoyé par adrienc45 Voir le message
    Il passe 100mA ou 69A dans cette self ?
    Un schéma de la partie alimentation et régulateur ?
    Bonjour Adrienc 45,
    Cette self n'est EFFICASSE qu'à partir des ..VHF.
    Si tu mets une self encore PLUS petite (moins de self) ce sera ENCORE moins efficasse !
    invite67c84035
    donc je dois garder cette self si c ' est celle ci qui as été prévu lors de la conception du circuit , et pas une autre ?
    au final elle as pas l ' air si grosse , j arriverais peut être a la faire tenir sur mon circuit imprimé ...
    invitee05a3fcc
    une réponse ?
    Si ça se trouve, tu n'as pas besoin de self !
    invite67c84035
    c est pour utiliser ce circuit ci :
    http://www.sonelec-musique.com/image...tours_002b.gif
    l alimentation se fait par le biais de la batterie de la moto
    l entrée est un signal provenant du CDI et variant en fréquence
    je recupere la variation de tension en sortie de montage( entre 0 et 3v dans mon cas ) pour la balancer sur un can en entrée d un pic16f877 pour ensuite avec calcul déterminer le régime moteur .
    ici la référence vk200 est représentée par L1 ( réponse sure car j ai envoyé un mail au créateur de ce circuit )
    je suppose que si celle ci est présente , c' est qu' elle as une utilité ? non ?
    inviteede7e2b6
    n'importe quelle petite self
    Bjr à toi,
    Je dirais que c'est une self...."par précaution".
    Si ça fait pas de bien , ça ne peut pas faire de mal !
    reste à connaitre la nature des "pulses" éventuels à bloquer.
    invitee05a3fcc
    Faut surtout mettre une diode en série avec le 12V moto (suppression des pic de tension négative et un bon filtre en PI (C R C) et ,en sortie, une Zener de 1W 18V
    invitee05a3fcc
    Et comme il y a une régulation interne à 7,56V dans le LM2917, la self ne présente aucun intérêt.
    invite67c84035
    donc que dois je faire au final ?
    c est bizarre qu' il soit spécifié cette réf et pas une autre dans ce montage ..
    Remoi,
    C'est spécifié parce que c'est la plus connu dans son "role".
    Rien n'interdit d'en faire une à ta convenance ( suggestion PIXEL) , MAIS..il faut...la faire.
    Là t'as une référence simple à approvisionner.
    T'as aussi la solution (plus "recherchée) de DAUD ET.
    Reste à savoir si t'as la place nécessaire.
    invitee05a3fcc
    Ce filtre :
    Nom : Filtre auto 12V.JPG
Affichages : 328
Taille : 7,3 Ko
    Ca, ça tient les spécifications automobiles (pulses de +40V et -40V sur le 12V)
    invitefa96bd8f
    Petite question, tu ne veux pas utiliser ton PIC pour calculer la fréquence directement ?
    Tu économiserais un petit montage...à voir si le PIC à le temps pour faire ca
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Il sera plus rapide que le montage analogique ( mesure de la période et moyennage)
    PS : Le principe de mon filtre est valable aussi pour protéger l'alimentation du µC ( y a peut être des valeurs de résistance à revoir)
    Erreur de manip
    Dernière modification par f6bes ; 25/09/2015 à 19h27.
    invite67c84035
    j ai pas trouver de moyen de mesurer la fréquence directement avec le pic 16 f 877 ...surtout que ça va être un signal avec une tension pouvant aller entre 3 et 30 v suivant le régime moteur( capteur magnétique qui capte la rotation du volant d' allumage ) .... donc le pic le supporterait pas ...
    des idées pour faire ça directement avec le pic au final sinon ?
    sinon si je dois garder ce montage , autant garder la vk200 au final , car j ai pas envie d alourdir mon circuit avec des composants supplémentaires , si la vk200 fait aussi bien le travail ...
    invitee05a3fcc
    Du n'importe quoi ! Tu n'as jamais entendu parler des écrêteurs ?
    Tu rentres sur une entrée d'interruption le signal mis en forme, tu lances un timer. A la prochaine interruption, le timer te donne la valeur de la période
    Ta VK200 sert à rien et ne protège, en aucun cas, ton électronique des surtensions du réseau 12V du véhicule
    invite67c84035
    Le circuit que je vous ait montré a base du lm2917 est il "reactif " ?
    j entend par la le laps de temps pour produire une variation de tension en sortie pour une variation de fréquence du signal fourni en entrée ?
    je suppose que vu que le montage sert entre autre de compte tours , il doit avoir cette faculté ci ? non ?
    invitee05a3fcc
    Non et oui
    Tout dépend de l'échelle des temps que tu considères ....
    Il transforme des pulses en impulsions calibrées en durée et amplitude. La valeur moyenne représente l'information (Km/h ou Tr/mn suivant la place du capteur). Initialement le LM2917 pilote un galva à aiguille qui fait cette intégration. et intégration signifie : passe bas , donc constante de temps.
    invite67c84035
    sauf que la c est la valeur issue du can du pic qui va jouer le " rôle " d' aiguille si on peut dire ca ...
    donc cette mini chaîne de mesure n est pas adapté a fournir une info qui est traité numériquement après si je comprends bien ?
    parce que après avoir fouille en partie le net a ce sujet , pas beaucoup de solutions se sont proposes mis a part celle de sonelec le montage compte tours ..il dit que le montage 002b en bas de page ( celui que j' utilise ) est adapté pour un traitement numérique de l information issue de ce montage pourtant ..
    invitee05a3fcc
    Non, le CAN va mesurer la valeur qui sort du LM2917 à condition que tu mettes un filtre passe-bas entre le LM et le CAN afin d'en tirer la valeur moyenne ..... on tourne en rond !
    Y a pas un truc qui te choque ?
    • Tu as une information digitale (les pics du capteur mis en forme)
    • Tu transformes cette information en signal analogique
    • Que tu reconvertis en numérique par le CAN .
    La solution ? je te l'ai donnée en #18
    Citation Envoyé par Daudet
    invite67c84035
    oui mais il y as déjà un filtre passe bas dans le montage 002b en sortie ...
    le signal fourni par mon capteur , je le considéré plus comme un signal analogique ... pas de notion d etat haut ni d etat bas ..
    oui mais l 'histoire d' utiliser un timer ( qui calcule la période et qui as donc surement besoin d un certain laps de temps pour sortir une valeur correcte ) me permet t il d acquisitionner une valeur de tension en sortie de ce montage toutes les 30 microsecondes par exemple ?
    je ne pense pas qu en si peu de temps le pic puisse déterminer la fréquence d un signal qu on lui envoie en entree ..
    invitee05a3fcc
    C'est ça l'erreur ! Il faut attendre, en cas de variation de la fréquence d'entrée que le filtre se stabilise ......
    C'est ça l'erreur ! C'est un top qui a une forme biscornue. Une fois mis en forme, c'est un pulse digital
    C'est ça l'erreur !
    On ne parle plus du LM2917 (ou alors uniquement comme circuit de mise en forme et on utilise la sortie, sans filtre du LM2917, pour avoir un beau pulse bien carré)
    Tu as deux tops qui se succèdent. Le timer mesure le temps entre deux pulses. Il te donne, par exemple 20,8ms . Immédiatement, si c'est un compte-tour, le nombre de tour minute, c'est:
    60/0,00208=2884 Tr/mn
    Tu pense mal .Voir mon calcul au paragraphe précédent. Tu as la valeur Tr/mn en 20,8 ms (plus le temps de calcul de la division qui est que dalle)
    Complétement irréaliste pour un signal mis à jour toutes les 20,8ms (dans mon exemple). Faut remettre les pieds sur terre !
    invite67c84035
    et le temps que je dois attendre entre deux mesures successives en sortie de montage serait donc équivalent a la valeur de la constante de temps du filtre passe bas en sortie du montage c est bien ça ? je parle du montage 002b proposé
    oui mais lorsque le signal sort de mon capteur , il n est pas encore sous forme de pulse digital ?
    après mise en forme par l étage avant le lm2917 , il sera sous forme de pulse digital ?
    J ' ai l impression qu il y as pas mal de choses qui m échappe malheureusement
    j avais pas compris que le lm2917 servait juste de mise en forme du signal , surtout que sur la datasheet c est pourtant bien explique que ce circuit a pour but de convertir " un fréquence en tension " avec un ratio entre les deux qui dépendent de quelques condensateurs et résistances montes en peripherie de ce circuit intégré ( je sais c est explique grossièrement de ma part mais je n avais pas d autre mots )
    Si je fais l hypothèse d oublier totalement le montage que je vous ai montre , quel solution viable , efficace , puis je mettre en oeuvre pour arriver a mesurer une fréquence d un signal en entrée qui varie entre 0 et 30 v de crête et entre 0 et 300 hz de fréquence ( pour un rpm entre 0 et 13000 trs a peu pres ) et qui me permettrait de faire une mesure de fréquence sur ce signal toutes les 10 ms par exemple pour être plus réaliste donc ? et que si il y as variation brusque de la fréquence , que cette variation soit capte au moins en moins de 30 ms ?
    sinon sa sert a rien et mon système de gestion de valve en temps "réel" est obsolète ...
    Ou alors je fais la seconde hypothèse de garder le montage que je vous ait propose mot pour mot , mais de me contenter cette fois des temps d acquisition similaires a la première hypothèse que j ai faite juste au dessus ?
    Je suis loin d être au point sur tout , veuillez m en excuser
    je fais des efforts , mais ce n est pas facile pour moi
    Merci encore pour votre intéressement a mon problème
    Bonne journee
    invitee05a3fcc
    Et même un peu plus
    pulse patatoïde
    J'ai un doute sur le fonctionnement du circuit interne du LM et qu'on ne puisse pas récupérer le signal mise en forme. Pas grave, il y a des tas de moyen de transformer un pulse patatoïde en beau pulse digital compatible µC !.
    Exact ! Mais ce n'est pas la bonne solution quand on a un µC à disposition
    Ce n'est pas réaliste ! Je ré-explique :
    Ton information Tr/mn provient d'une information digitale à raison d'un pulse par tour.
    - Si ça tourne à 12000 , tu as une période entre deux informations de 5ms
    - Si ça tourne à 1000 , tu as une période entre deux informations de 60ms
    Donc suivant le cas , la réponse du système est plus ou moins rapide
    Si tu veux augmenter la rapidité du système, tu augmentes le nombre de repère par tour qui passe devant le capteur. Avec 10 tops par tour :
    - Si ça tourne à 12000 , tu as une période entre deux informations de 0,5ms
    - Si ça tourne à 1000 , tu as une période entre deux informations de 6ms
    Une mesure toutes les 30ms, c'est OK à 10000, inutile à 1000 tr/mn. Quand je dis inutile, c'est que la mesure va évoluer lentement dans le temps. Par exemple, pour passer de 10000 à 1000 tr/mn je pense, à la louche, qu'il faut un temps qui se chiffre en centaine de ms (à vérifier par une manip)
    invite67c84035
    d accord
    donc concrètement je dois mettre quel solution en oeuvre , sachant que j ai un pic a ma disposition ?
    j ai bien compris que le temps d acquisition du système ne sera pas la même si le moteur tourne plus vite ou moins vite
    impossible de rajouter un capteur , j en ai qu un et c est celui d origine ( dérive du pick up du cdi )
    invitee05a3fcc
    Je t'ai expliqué les deux solutions (avec LM2917 et solution avec le µC uniquement) . Tu fais ton choix. La deuxième solution étant, techniquement, la meilleur.
    invite67c84035
    l une des solutions avec seulement le pic peut elle etre similaire a celle ci ?
    http://imedelmottakel.blogspot.fr/20...litude-du.html
    invitee05a3fcc
    Oui et non.
    Ce montage est un fréquencemètre. Donc on compte le nombre d'impulsion pendant un temps étalon (0,1 ou 1 seconde, on a le temps !)
    - Si on compte 5 impulsions (par exemple) en 0,1 seconde, on a 3000 tr/mn ( avec 2 chiffres significatifs)
    - Si on compte 50 impulsions (par exemple) en 1 seconde, on a 3000 tr/mn ( avec 3 chiffres significatifs)
    Il faut faire un périodemètre
  1. choc statique et choc dynamique????
    Par invite96bb13f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2011, 14h00
  2. Inductance VK200 (RFC) ?
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2011, 14h30
  3. Pharmacologie-Différence générique/référence
    Par invitec480dff2 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/03/2011, 10h51
  4. choc urticaire et choc anaphylactique
    Par invite4e0ccad1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2006, 18h03
