Régulateur 9V avec tension inférieure
    invite3918e1d4
    Je me demandais si en entrant une tension inférieure à 9V dans une régulateur 9V on peut tout de même avoir 9V en sortie, ou faut-il que la tension d'entrée soit supérieur ou égale à la valeur du régulateur?
    Merci d'avance !
    invite3918e1d4
    Re : Régulateur 9V avec tension inférieure
    Ah oui et autre question, entrer dans un convertisseur boost une tension supérieure à la tension qu'il est censé sortir ça fait quoi?
    Montd'est
    Si c'est un régulateur linéaire ( LM78xx) ou à découpage et de type "buck", il faut que la tension d'entrée soit supérieure à celle voulue en sortie.
    Sauf pour certains cas particuliers de "buck" qui peuvent fournir une tension de 9 V en sortie si on leur donne tout juste 9 V en entrée. Mais pas si on donne moins.
    Un boost donne en sortie au minimum ce qu'on lui donne en entrée (moins la chute de tension dans la diode du convertisseur boost).
    Dernière modification par Montd'est ; 26/09/2015 à 22h56.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    nornand
    un regul type 7809 a au moins besoin de 11 V sur son entré si tu veux lui faire cracher ses 1 A , bien sur monté sur radiateur.
    invite3918e1d4
    Ok merci beaucoup ta réponse résout mes problèmes !
    gcortex
    Avec un inverter, tu peux faire du -9V avec quasiment n'importe quelle tension en entrée.
    Il existe d'autres convertisseurs plus sophistiqués comme le buck-boost ou le Cuk.
    Dernière modification par gcortex ; 28/09/2015 à 11h43.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/08/2014, 18h54
  2. regulation de chauffage avec regulateur de tension ?
    Par dr_windaube dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2012, 16h36
  3. Réalisation régulateur de tension 3-9V avec limitation à 5mA
    Par fdamien12 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/11/2012, 16h53
  4. Chargeur USB, Problème avec un regulateur de tension 5V
    Par invite95e75182 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2012, 13h02
  5. probléme de régulateur de tension avec NE555
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 09/12/2008, 14h41
