Montage Oscillateur à Relaxation avec PUT ne fonctionne pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 90
Mode arborescent
    invite18f229d7
    Bonjour, je suis novice en électronique.
    En guise d'apprentissage, je me suis lancé à chercher à faire fonctionner les montages d'un livre de pratique d'électronique.
    Et ça commence plutôt mal : je bute sur le premier montage : un oscillateur à relaxation par PUT (transistor unijonction programmable).
    Ce montage n'est plus utilisé mais je souhaiterais réussir à le faire fonctionner. Tout le fonctionnement du système qui suit (une petite alarme) est basé sur celui-ci.
    J'ai vu sur internet que je ne suis pas le seul à rencontrer des problèmes avec ce montage, mais après plusieurs journées de recherches, je n'ai toujours pas trouvé la solution.
    J'utilise un composant 2N6027 110.
    J'ai vu que l'on trouvait, à l'achat, différents 6027 et que tous ne donnaient pas le même résultat.
    Je me dis que le mien devrait bien finir par fonctionner.
    J'ai essayé différentes résistances de charge du condensateur (en gardant en tête que la tension à l'Anode, délivrée par le condensateur, doit être suffisamment élevée par rapport à la tension de gâchette).
    J'ai essayé différentes valeurs de résistances R1 et R2 en gardant souvent un rapport n de 2/3.
    Le montage initial devait commander une LED, mais ne fonctionne pas. Celle-ci reste allumée et le PUT ne « relâche » pas.
    J'ai vu que le courant devait descendre sous Iv, l'intensité de vallée, pour créer l’oscillation.
    Je crois ne pas avoir réussi cela, d'après mes calculs (peut-être faux).
    Je ne parviens pas mieux en mettant une résistance en sortie, de quelconque valeur (j'en ai essayé différentes) ou en essayant de commander un transistor.
    La meilleure chose que j’ai réussi à faire c’est d’obtenir le cycle charge-décharge du condensateur et clignotement de la led, en faisant légèrement varier R1 avec un potentiomètre à chaque phase du cycle.
    Une chose m'interpelle : le seul courant à la gâchette suffit parfois à allumer la LED >> le PUT semble passant (Gâchette-Cathode) alors qu'aucune tension n’est présente à l'Anode (rien n'est raccordé).
    Voilà, j’espère que quelqu’un pourra m’éclairer sur la manière de pouvoir faire fonctionner ce montage.
  1. Reflexions autour d'un oscillateur simple à relaxation
    Par invite5cd5f141 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 00h04
  2. Montage oscillateur avec un quatz ???
    Par invitee54193d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2010, 18h13
  3. oscillateur de relaxation
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2009, 20h50
  4. Oscillateur à relaxation
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 18h42
  5. Oscillateur à relaxation et période d'oscillation
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 05h34
