Fabrication d'une batterie externe
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite5afc1d68
    J'ai pour projet de fabriquer un chargeur transportable pour Smartphone, tablette, etc...
    J'ai l'intention de grandement m'inspirer de cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=b_hZYqCtE9U mais malgré que celle-ci soit très bien expliqué, j'ai encore du mal sur certain points.
    Je n'ai pas besoin de panneau solaire, ni de chargeur QI, ni d'indication de % de la batterie. Et je voudrais 2 ports USB.
    Là où je bloque pas mal, c'est sur la liste du matériel à acheter:
    - J'ai déjà des batteries panasonic CGR18650A
    - Pour les DC booster 5V, j'ai repéré celui-ci
    Si j'ai bien compris, je dois choisir le nombre en fonction de mes besoins, sachant que j'ai un smartphone qui (je crois) peut consommer 2A, mais que j'ai deux ports USB, je devrais en prendre 4 pour 4,8 A, mais je ne pense pas charger souvent 2 smartphones à 2A, alors si je prends uniquement 2 DC booster je pense que c'est suffisant (2,4 A), cela ira juste lentement en cas de double recharge.
    - Pour la prise jack de rechargement, ils disent en avoir une "à interrupteur", c'est à dire qu'elle s'active uniquement lors du branchement jack, je ne sais pas ce que c'est.
    - Je ne sais également pas quel diode et quel résistance prendre pour l'entrée jack.
    - Je n'ai aucune idée de quel "coupe circuit" choisir, dans la vidéo, ils ont été récupérés dans des téléphones, mais je n'ai que des vieux téléphones sous la main, je ne sais pas si il y en a ! Et puis combien en faut-il ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Aide pour fabrication d'une batterie externe
    Ici, on les appelle les Laurel et Hardy de l'électronique. Ces deux rigolos ne sortent que des âneries avec leurs schémas complétement pourris. Et on en a ras le bol de corriger leurs erreurs.
    Un conseil d'ami : Laisse tomber ce montage, ça ne marche pas !
    Voir http://forums.futura-sciences.com/el...-portable.html
    invite5afc1d68
    Bon.. Alors d'après toi le chargeur des rigolos va leur péter ou cramer à la tête dans les mois qui suivent ?
    Si c'est comme cela... On abandonne, j'ai vu que quelqu'un parlait d'un kit recharge/protection tout fait, je peux avoir plus d'informations sur ce type de kit ?
    invitee05a3fcc
    Tu as, dans le commerce, des pack de recharge pour quelques dizaines d'euros
    invite5afc1d68
    Ce genre de chose ? http://fr.tmart.com/150W-DC-8V-32V-t...nP4aAr3q8P8HAQ
    Il suffit ensuite de relier les batteries et l'usb et c'est terminé ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par debregeas13 Voir le message
    Ce genre de chose ?
    Non
    C'est pour alimenter un LabTop sur une voiture
    je parle d'un truc comme ça : http://www.cdiscount.com/telephonie/...634#mpos=11|mp
    invite5afc1d68
    Mais... c'est une batterie externe entièrement faîte !
    invitee05a3fcc
    C'est bien la fonctionnalité que tu cherches ?
    Mais non.
    Il veut bricoler un truc tout moche qui marche pas.
    invite5afc1d68
    Non, je cherche un circuit capable de s'occuper de la charge et de la protection, il me resterait à ajouter les batteries, les ports USB, et les ajouts type panneau solaire, chargeur qi, si souhaité, je ne sais pas si cela existe !
    invitee05a3fcc
    Tu as le même genre de produit avec un panneau solaire.
    Par contre, faut revenir sur terre !
    Faire un truc comme ça en DIY, c'est de la folie douce !
    - Sur le plan financier, cela va te couter de 3 à 10 fois plus cher
    - Sur le plan technique, il faut maitriser le MPPT et les convertisseurs à découpage et avoir le matériel de mesure Ad Hoc
    - Sur le plan réalisation, il faut transformer une maquette de labo en un produit emballé dans une belle boite et fiable
    invitee05a3fcc
    Par exemple http://www.cdiscount.com/telephonie/...ire.html#_his_
    http://www.gpszapp.net/les-meilleurs...hone-portable/
    invite4b75075e
    Bjr debregeas
    ... Et c'est ce que Daudet (que je salue), te propose dans son post#6.
    L'appareil est entièrement sécurisé et ultra plat (1cm), bien mieux que le montage fantasque proposé dans la vidéo (3cm)
    Ils y sont déjà dans le produit proposé par Daudet dans son post#6 et en mieux, puisqu'il y a la sortie 3.4A alors que celui de la vidéo est limité à 2A
    Voilà, tu n'a plus qu'à coller un boitier sur l'existant qui contient tout ça.
    Dans le pire des cas , tu auras un appareil plus léger, moins long et moins épais (tout au plus 2cm) que celui proposé par la vidéo.
    Et grosse différence avec la vidéo, le tient fonctionnera à coup sûr pour 4 fois moins cher.
    vicmand
    Salut debregeas13,
    Je suis l'auteur de la vidéo en question.
    Ce forum est un très bon forum sur lequel on peut apprendre de très nombreuses choses grâce à des connaisseurs dévoués. On y trouve cependant quelque puristes comme "DAUDET78" et "f6bes" qui croient toujours que mon frère et moi sommes en troisième. Ils n'ont d'ailleurs même pas vu la vidéo en question avant de la critiquer. Bref, si tu veux des conseils de qualité pour réaliser ton projet (qui évidemment n'est pas plus dangereux qu'un appareil du commence) je t'invite à nous poser tes questions sur notre page Facebook
    A très vite,
    Armand SICOT, étudiant en école d'ingénieurs VRAIMENT intéressé à l'idée de transmettre ce qu'il y apprend
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vicmand Voir le message
    Pas besoin de voir la vidéo ! La simple vue du schéma me donne la nausée .....
    Y a de l'espoir ! Vont enfin arrêter de raconter des âneries .
    Antoane
    Responsable technique
    inutile d'étaler son CV ou celui du reste de sa famille sur la table. Merci de rester courtois.
    La discussion sur le bien fondé de laisser des vidéos présentant des montages considérés comme mauvais par les concepteurs eux-même a déjà eu lieu et n'a pas bien fini, inutile de la refaire aujourd'hui.
    Merci donc de rester purement techniques, il y a déjà pas mal à dire à partir uniquement des schémas et manipulations proposées dans ces vidéos.
    Bonne journée.
    Bibliographie sélective :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4848749
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4848744
    etc.
    Montd'est
    Je ne sais pas ce qui doit me faire le plus rire... ou pleurer: "conseils de qualité" ou "pas plus dangereux qu'un appareil du commence"
    - Je ne vois pas comment l'étroite tolérance habituellement permise de +/- 50 mV sur les 4.20 V, pour ce type d'accu, pendant la phase tension constante pourrait être respectée avec ce que j'ai vu sur le schéma... Les fabricants de CI de charge eux intègrent des références de tension ultra stables et précises pour garantir ça.
    Obtenir ne serait-ce que 5.0 V de base quelque soit l'intensité débité avec un bloc à découpage classique à l'asservissement parfois douteux me parait déjà peu possible. Utiliser une diode pour faire une chute alors que cette chute est variable en fonction de la température, de l'intensité et du modèle, pour tenter d'obtenir une régulation de tension précise à env. 1 % près me parait raisonnablement pas possible.
    Ceux qui en prendront une qui chute de 200 ~ 400 mV et/ou une source pas très très bien régulée à 5.0V sont quasi sûr de dépasser les 4.250 V...
    - Aucune surveillance de la température des accus contrairement à certains chargeurs du commerce.
    - Pas de vrai limitation en courant, juste une espèce d'adaptation douteuse d'une tension de base pour tenter d'avoir une intensité qui reste dans les clous.
    - Pas de coupure de courant à la fin, c'est le circuit de protection qui coupe en fin de charge en évitant l'incendie à chaque fois à mon sens (mais c'est pas à lui de le faire en permanence, c'est une sécurité ultime).
    Ceux qui tenteront (car y'en aura surement) le "montage" sans BMS sont je pense presque sûr d'avoir un incendie.
    L'équilibrage avant l'assemblage en parallèle: j'aurais plus tendance à le faire avec des résistance de limitation plutôt que de faire des raccords "directs" d'un coup et laisser un accu en charger un autre sans aucun contrôle du courant.
    Je reste poli uniquement pour ne pas être censuré... mais "conseils de qualité" ou "pas plus dangereux qu'un appareil du commence" c'est du fout...... de gu.....
    Dernière modification par Montd'est ; 23/10/2015 à 10h27.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitec8cd64cb
    Daudet tu peut pas nous lacher!
    Citation Envoyé par nathanmart Voir le message
    Daudet tu peux pas nous lacher!
    Tu veux pas qu'on critique ton circuit ?
    Ben fais-le sans poser de questions !
    invitec8cd64cb
    Pour nous dire que Incroyable experience c'est de la m****,Daudet est la.
    Mais pour nous proposer autre chose,il est parti.
    Le but du créateur de ce sujet,comme le mien est de créer un chargeur,pas d'en avoir un.
    Perso,avoir un chargeur nomade ne m'est pas très utile.
    Nathan
    invitee05a3fcc
    Non, je suis toujours là ! Mais je répète : fabriquer un truc comme ça, c'est pas la facilité et il faut une très bonne compétence en électronique pour y arriver et pour un prix de 3 à 10 fois le produit du commerce !
    Faut pas croire que le truc des deux clowns qui tombe en marche, c'est facile à réaliser dans les règles de l'art !
    Moi, je veux bien aider les débutants (et je le fais !), mais pas pour faire un Marathon alors qu'ils ne sont pas capables de faire un 1000 mètres .
    Montd'est
    Tu crées quoi à proprement parler en copiant le schéma de quelqu'un ?
    invitec8cd64cb
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Pas besoin de jouer sur les mots.
    Quand je dit créer un chargeur,c'est le fabriquer physiquement.
    Si tu veux faire en comprenant ce qu'il y a à faire :
    Et on peut utiliser ce circuit (par exemple) :
    invitec8cd64cb
    Merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Et bien , fabrique le avec le schéma ****.... et ne viens pas te plaindre !
    Ils ont un blog pour t'aider ......
    Je ne t'ai jamais empêché de faire ce que tu veux. J'ai simplement dit trois vérités :
    1) que ce schéma était pourri (et je l'ai justifié)
    2) que tu n'avais pas la compétence pour en faire un
    3) que c'était moins cher de l'acheter
    Maintenant, que tu me reproches de pas t'aider ? Là, tu y vas un peu fort. Je ne vais pas passer du temps sur un projet qui ne peut aboutir . Je suis encore libre de mes choix ? Non ?
    Dernière modification par Antoane ; 23/10/2015 à 13h32. Motif: Caviardage
    invite4b75075e
    Aïe ! ... lire le fil avant de poster n'importe quoi *
    ça fait partie des règles de base du forum .
    Il faudrait peut être les respecter
    DAudet l'a proposé dans les post#6 et #12
    Et ça devient une création personnelle à partir du moment où tu pars d'un produit industriel et que tu en utilises les composants en connaissance de cause pour en faire un truc perso.
    et c'est ce que font les [censuré] de la vidéo.
    Ils désossent des produits industriels pour les ré assembler n'importe comment en ne respectant aucune sécurité.
    Tu veux une preuve ?
    Décharge à 3A en continue une batterie et met là en charge aussitôt.
    prépare l'extincteur.
    Je connais ces modèles made in china d'ebay pour en avoir commandé pour mes ordi ( elles ont mourut dans le mois qui a suivit ... mais bon, 24€ à la poubelle on est pas à ça près) les batteries choisies n'ont aucune pastille de sécurité.
    ça fait une petite explosion sans trop de danger ( sauf si tu l'as dans la main) , mais par contre ça s'enflamme comme un Bengale.
    Et comme en plus le boitier proposé ne comporte aucune sécurité feu, ni même la moindre prévention ou avertissement dans un commentaire, tu te méfies de rien.
    Jusqu'au jour où tu t'endors avec ton boîtier sur ton lit .. bien au chaud sous tes draps pour écouter ta zique
    Le réveil risque d'être douloureux et tes chances de survies à tes brûlures plutôt minces.. si tu te réveilles.
    Un lit en feu c'est la maison qui brûle.
    Et ça ce n'est qu'une des facettes de l'appareil ****
    Dernière modification par Antoane ; 23/10/2015 à 13h33. Motif: Caviardage
    Montd'est
    Mais avant de fabriquer perso moi: je "conçois" et j'essai de pas trop faire n'importe quoi pendant la conception ! pour éviter casse, incidents, accidents...
    "incroyable expérience" te racontes quand même qu'il est possible de charger correctement des accus au lithium avec seulement une diode et une résistance... pendant que les ingénieurs de TI, NXP, IR et autres développent des circuits intégrés complexes intégrant pleins de fonctions pour effectuer la charge de ce type d'accu.
    exemple : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24081-q1.pdf Et celui-ci est loin d'être le plus sophistiqué.
    Si on pouvait correctement charger un accu li-xxx avec une simple diode et une résistance qui ne coûtent quedal, il est raisonnable de penser que tous les chargeur d'accus li-xxx serait doté d'une simple association diode/résistance.
    Alors pourquoi des ingénieurs passent du temps à élaborer des puces complexes pour gérer les charges ? Yaurait 97 % d'éléments inutiles dans ces puces c'est ça ? On les payes pour ajouter des composants inutiles ?
    Tu sens pas qu'il ya un os quelque part ? ? Et ils te racontent que c'est aussi sûr qu'un truc du commerce... c'est crédible à ton sens ? avec autant d'éléments en moins comparé aux puces spécialisées ?
    ** Perso si tu veux fabriquer des trucs et que tu débutes: à mon sens la charge d'accus, en particulier les li-xxx, c'est la dernière chose par laquelle commencer. Un accumulateur n'est pas comme une bouteille que tu places sous n'importe quel robinet... le remplissage se gère avec précision.
    invite5afc1d68
    Re : Fabrication d'une batterie externe
    Je vais à coup sûr me faire critiquer car je ne suis qu'un gamin débutant qui n'y connait rien mais, si il y autant de composants et de réflexion derrière les liens que tu nous donnes, c'est que ces chargeurs sont soumis à des normes, car même si il y a une chance sur 1000 que la batterie prenne feu, sur un produit vendu plusieurs dizaines de milliers de fois, ça va pas le faire pour la société, mais pour un montage perso, c'est si grave que cela ?
    Peut être qu'une "simple" diode et résistance n'est pas une bonne idée, mais un TP4056 pour la charge est si dangereux que cela qu'on nous ne sommes pas à l'échelle industriel ? En vous écoutant, j'ai l'impression que les li-ion sont des bombes qui brûlent et explosent au moindre faux pas, vous n’exagérez pas ?
    Je préfère une réponse constructive qu'une insulte
    Montd'est
    Je n'ai jamais dit qu'utiliser un CI spécial tel que le TP4056 pour gérer correctement le process de charge était dangereux. Bien au contraire c'est un CI conçu par une équipe qui s'y connait, c'est fait pour.
    Ce que je dit c'est que incroyable machin, c'est bullshit c'est tout.
    C'est justement pour qu'il n'y ait pas de "faux pas" qu'on utilise des CI de contrôle précis pour charger ce type d'accu.
  1. batterie externe
    Par invite3b7e3cf1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/09/2015, 16h14
  2. Création d'une batterie externe USB
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2015, 21h27
  3. Fabriquer une batterie externe pour mon UPS
    Par invite6258e285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2015, 17h01
  4. Batterie externe 19v - 80W ?
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2014, 23h46
  5. Branchement externe de batterie
    Par invite454023a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2013, 23h37
