ampli LM3886
ampli LM3886
    invite9d177429
    ampli LM3886
    J'essaye de mettre un ampli à base du LM3886 de Texas Instrument.
    J'ai soudé le composant sur une carte de prototypage avec les composants aux alontours comme le montre le schéma ci attaché.
    Donc pour l'instant j'utilise une alimentation double AX322 +24/-24Volts.
    en entrée je génère un signal sinus autour de 10KHz, 1Vpp ajustable.
    Je met ma sonde en output (pin 3).
    Problèmes rencontrés:
    Test 1, Resistance de sortie 8Ohm non branchée:
    - une fois je l'alimente la sortie est à 0V preseque.
    - Je génère l'entrée sinus: rien ne change.
    - après quelques secondes le LM3886 commence à s'echauffer.
    Test 2, Resistance de sortie 8Ohm est branchée:
    la resistance s'est cramée :/
    Merci de m'aider!
    invitee05a3fcc
    Re : ampli LM3886
    Ce n'est pas le schéma conseillé par Texas Instruments .....
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ts2/lm3886.pdf
    inviteede7e2b6
    Re : ampli LM3886
    je ne vois aucun condo de découplage sur ce shéma....
    le LM doit partir en oscillations commacs !
    invite9d177429
    Re : ampli LM3886
    Merci pour vos réponses,
    oui mais pas bcp de différences;
    Ok, je vais chercher des capas de découplages.
    Autrement, est ce que ma procédure de test est correcte ?
    invitee05a3fcc
    Re : ampli LM3886
    Citation Envoyé par Delared Voir le message
    Tu plaisantes ??????? Et le 22µF en série avec Ri ?
    inviteede7e2b6
    Re : ampli LM3886
    attention , ces amplis sont particulièrement instables ,
    il est chaudement recommandé d'utiliser un PCB selon les specs du fabricant
    sandrecarpe
    Re : ampli LM3886
    Il n'est pas indispensable, je sais plus où c'est marqué mais je m'en souviens
    invitee05a3fcc
    Re : ampli LM3886
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Oui, mais il est utile si on ne veut pas d'offset en sortie. Par contre les condensateurs de découplage, c'est indispensable. Et le circuit imprimé ad hoc, aussi .
    invite9d177429
    Re : ampli LM3886
    Merci,
    Pour le condo 22uF, ce nest pas indispensable, j'ai vu pas mal d'ampli qui ne l'utilisent pas,
    Je l'avais dans le montage mais sa ne change rien.
    Anyway, j'ajouterai les capas de découplage et on va voir...
    Merci.
    invite9d177429
    Re : ampli LM3886
    Mes amis,
    J'ai ajouté les capas de découplage mais sans résultat,
    La sortie ne bouge pas et le LM3886 s'échauffe!
    inviteede7e2b6
    Re : ampli LM3886
    il est bien monté sur un radiateur ?
    une photo de la maquette ?
    invite9d177429
    Re : ampli LM3886
    Bonne nouvelle, ça marche enfin.
    J'ai un souci concernant la température.
    @PIXEL, non Pour l'instant je n'utilise pas de radiateur.
    Je dois en penser..
    inviteede7e2b6
    Re : ampli LM3886
    sans radiateur , tu vas le tuer
    une photo de la maquette ! ( seconde demande)
  1. Conseils LM3886
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2015, 13h58
  2. Ampli lm3886
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/10/2014, 11h36
  3. Probleme ampli lm3886
    Dernier message: 14/09/2014, 20h07
  4. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h08
  5. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h29
