Projet alarme autonome
    invite2a18f31c
    Je voudrais monter un projet d'alarme autonome, et avoir vos avis sur celui-ci!
    Quelques précisions du projet :
    Le but est d'installer des modules de détections ( capteurs de mouvements, capteurs de franchissement et d'autres si j'en trouve) permettant de détecter une intrusion.
    Si une intrusion est détecter il faut déclencher une alarme, allumer une lumière et activer une caméra de surveillance (pour filmer tant qu'il y a du mouvement et prendre une photo).
    Le tout communiquant avec le téléphone portable!
    Les contraintes sont : le dispositif doit être complètement portable (on peut le changer de lieux) et de ne pas utiliser le wifi.
    J'hésite donc entre deux technologies..
    1) Le "KNX" où il existe beaucoup de modules déjà existants, mais très coûteux et difficilement portable..
    2) Un arduino avec lequel je couple tous les différents modules de détections. Peut-être plus difficile à mettre en place et non réalisable sans wifi..
    Quels sont vos avis ??
    Pensez-vous à d'autre technologies ?
    inviteede7e2b6
    Re : Projet alarme autonome
    y'a la soluce des modules HF en 868 mHz de préférence.
    vois chez RADIOMETRIX
    invite3c199cf9
    Si tu veux utiliser ton téléphone mobile, je ne vois pas comment tu peux passer outre le wifi ou le bluetooth. Ou alors il te faudra passer par un serveur web connecté sur un récepteur style Radiometrix comme suggéré par Pixel.
    invite2a18f31c
    Je pensais utiliser une carte GSM sur l'arduino pour communiquer les infos, et des modules radio pour communiquer avec les différents détecteurs..
  1. projet chargeur autonome
    Par invite0bf1d155 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/02/2015, 18h54
  2. Projet véhicule autonome
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2015, 11h34
  3. PPE projet écluse autonome
    Par invite49ef489c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/06/2014, 14h02
  4. [Projet] Petit robot autonome
    Par inviteddf96a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 18h02
  5. Ajout d'une sirène a une alarme autonome
    Par invite2f077532 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2009, 21h36
