Projet chargeur solaire
    invite96e437b1
    Bonjour à tous. Je vien de réaliser le montage du chargeur proposer sur ce site
    http://www.zonetronik.com/chargeur-d...eries-solaire/
    Cepandant j'ai du mal à comprendre la mise en œuvre. Je place mon voltmètre au niveau de la résistance de puissance et je tourne le potentiomètre de 10k jusqu'à avoir une brusque montée de la tension
    Mais la tension est tellement faible que je me demande si ce chargeur protège vraiment le pack d'accu
    Je précise que j'ai remplacer la diode zener par 3 diode 4148 et que ma résistance de puissance fait 10ohm et 2w
    Si quelqu'un peu m'apporter dès précision sur ce montage ce serait vraiment super. Je cherche simplement à protéger mon pack d'accu 2*aa contre les surcharge
    Ps mon panneau solaire délivre 4v5 environ pour 30ma( à vide).
    Merci à tous d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Projet chargeur solaire
    Citation Envoyé par Joan29 Voir le message
    Donc il suffi à peine à alimenter le montage (qui s'appelle un régulateur shunt)
    Ton accumulateur fait quelle tension , quelle capacité avec quelle technologie ?
    invite96e437b1
    Re bonjour merci pour la réponse. Mes accus sont des nimh et fond 1700ma.
    Donc le probleme vien donc de mon panneau qui ne délivre pas assez intensité si g bien compris.
    Sinon le remplacement de la diode zener 1v4 par 3 diode n4148 est il correct?
    invitee05a3fcc
    Et tu as combien d'élément en série ? Deux ?
    Donc il faut une limitation de tension du panneau à 2*1,45=2,90V .
    Donc ton schéma est inutilisable.
    De plus, ton panneau délivre au max 4,5V et 30mA . Donc tu mets une diode en série avec le panneau (pour éviter la décharge la nuit) et basta !
    Avec 30mA (par beau temps ! ) , tu ne surchargeras jamais tes accus de 1700mAh
    Donc ton schéma est inutile.
    PS : par beau temps, il faut 1700/30=57 heures de soleil pour la recharge complète . Soit une bonne semaine !
    invite96e437b1
    Oui il ya a 2 accus. Pourquoi demande t'il un panneau solaire de 3,6 v au minimum dans l'énoncé ?
    Donc il me faut tous simplement un panneau plus performant. Merci bcp
    invite96e437b1
    Re bonjour je vien de trouver un panneau solaire qui délivre 5,5volt et environ 150 ma au soleil et à vide. Est il possible de l'utiliser avec ce montage et si oui la prise de tension pour le reglage ce fait elle vien sur les bornes de la résistance de puissances ?
    invitee05a3fcc
    Comment, à vide, il peut sortir 150mA ?????
    Regarde le schéma .....
    invite96e437b1
    J'entend par la en disant à vide que j'ai relever la valeur directement sur le panneau et celui si relier à aucun appareil
    Après test ça marche très bien.
    Et l'appareil de mesure ?
    Un ampèremètre a une résistance très faible.
    Presque un court-circuit.
    Et je ne vois pas comment tu aurais pu mesurer un courant dans une charge "infinie".
  1. [PROJET] Chargeur USB SOLAIRE
    Par invitef668362b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2014, 20h07
  2. Projet chargeur solaire
    Par invite4e9cf715 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/10/2012, 09h02
  3. chargeur USB solaire
    Par inviteb60c380c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 19h22
  4. Chargeur solaire
    Par invite803ff0fd dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 28/12/2011, 11h48
  5. chargeur solaire
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 20h07
