[Programmation] modification d'un prog .asm, écrit pour pic16f84a pour un pic16f628 - Page 4
Page 4 sur 7 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 208
  1. #91
    serrepate
    Re : modification d'un prog .asm, écrit pour pic16f84a pour un pic16f628
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Ta diode n'a pas lâché à nouveau?
    pour l'instant y'a plus de diode, le relais ne sert que lorsqu'on appui sur S1, et là y'a pas besoin.
    pour info:
    le relais est "polarisé" il a un + et un moins, regarde le datasheet.
    j'y croyais pas.
    lorsque je l'alimente (j'ai fait l'essai sur d'autre identiques pour confirmation) y ne monte que si l'on est bien polarisé + sur + - sur - au metrix pas de diode, 178ohm dans les 2 sens de polarisation
    donc y'a p'tete pas besoin de diode et comme j'ai un doute sur son positionnement je l'ai virée pour le moment
    Dernière modification par serrepate ; 14/11/2015 à 20h49.
  2. #92
    invitef86a6203
    D'autres erreurs corrigées.
    Code:
    :020000040000FA
    :020000000528D1
    :08000800F6288501860107308E
    :100010009F00831601308600183085000030810073
    :100020008312C8308F20303086049E2032308F20DB
    :100030009E2001308F209E2006080F39A30020301B
    :10004000230486009E20203067200C306720063075
    :100050006720033067206D30B6006D30B50020306A
    :10006000B40090308B001030A60027308400203080
    :100070008000A60B38288B17A220C920803067206B
    :100080000830A600273084004B20C030672008309D
    :10009000A6004B203C2800085120840AA60B4B28C0
    :1000A0000800A4007A2006080F39A3002408F039BC
    :1000B00023048600061186159E200F308605240E27
    :1000C000F03986049E200800013067200800A40053
    :1000D0007A2006080F39A3002408F039230486008B
    :1000E000061186119E200F308605240EF0398604F5
    :1000F0009E2008008316F0308604831286110615B0
    :100100008614942006088610F039A2009E20A21BB7
    :100110007A28061183160F30860583120800A10085
    :100120009420A10B902808005030A000A00B962826
    :1001300008000430A000A00B9B28080086140000D3
    :10014000861008002D3084000730A400A30112306F
    :10015000A2008519A828A20BA9282315A201851D94
    :10016000AF288519B128051A0314A20CA30BB928CE
    :10017000BC28851DB928B128A20E0F30A20522087F
    :1001800080008403A40BAD289920A501051A25142D
    :100190000800273084000730A40030308007840A2C
    :1001A000A40BCD282D3084000730A4000008840A59
    :1001B000840A8000840384038403A40BD62830308F
    :1001C000A7002C30AD00273084000530A40030306B
    :1001D0000006031DF02820308000840AA40BE728C5
    :1001E000251CF5282D30840380000800A200030898
    :1001F000A2008B138B100514FA308F20FA308F2059
    :10020000FA308F20FA308F20FA308F20FA308F208A
    :0E021000051022088300A20E220E3B280900D2
    :02400E00223F4F
    :00000001FF
  3. #93
    serrepate
    quelle constance tu as,
    j'ai refait le câble, séparé ckock et data, chacun passant dans un câble dont l'écran est raccordé à la masse, pas de changement.
    je suis en court de programmation du pic avec le code que tu viens de me faire passer, lorsque j'ai pu l'essayer je te dis quoi.
    a+
  4. #94
    serrepate
    j'ai testé, c'est pas bon, c'est aussi erratique, mais en plus l'affichage ne me semble plus en relation avec la mesure du P.A.C. comme c'est un peu flou ................. mais ça bouge tout le temps reste une vidéo, mais la taille du fichier!!!!!!!!!!!!!!!
    Nom : affichage 15 11 15 13h49.jpg
Affichages : 127
Taille : 414,2 Ko
  5. #95
    Pierrre
    Whaouuuu 94 posts !!!! il y a longtemps que j'aurai achete un 16F84 ... mais je vois bien que freepicbasic aime se creuser les meninges !!!
  6. #96
    serrepate
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    que répondre à ça?
    vraiment pugnace!
  7. #97
    invitef86a6203
    Ok ça s'améliore , il y a quelques choses sur l'écran.
    Il y a encore des erreurs et je relie le protocole , j'ai vu que j'avais fait des erreurs d'interprétations.
    Pour le 84 ça n'aurait pas fonctionné , vu que ce n'est pas le même protocole.
    Si c'était une simple traduction 84 628 ça serait déjà fini...
    Le problème c 'est qu'il faut réécrire la moitié du programme, et sans avoir le matériel...
    Heureusement le site trouvé pour le protocole , décrit bien les signaux.
    Je continue demain.
  8. #98
    serrepate
    bonsoir,
    je te remercie de tout ce temps que tu passes , j'ai vraiment l'impression d'abuser.
    Au départ il ne s'agissait que d'adapter un code d'un pic à un autre, mais là tu es parti pour te taper une réécriture complète du code, parce que je n'ai pas le P.A.C. pour lequel le code a été écrit.
    n'hésites pas à dire stop, je ne t'en voudrais pas, c'est trop lourd, je comprendrais si tu voulais laisser choir.
    bonne nuit
    invitef86a6203
    J'ai corrigé ;
    L'effacement de la zone d'affichage
    Le sens d'affichage à l'envers.
    Le sens des données à l'envers.
    La lecture des 3 paramètres
    J'ai ajouté le "INCH" et "MILL" en position 9 à 12
    J'ai ajouté le '5" en position 14
    J'ai Supprimé la lecture de la zone asynchrone le gars ne sait pas à quoi ça sert, je suppose que c est peut être un CRC,
    bon ,on s'en fou...
    J'espère que les 3 paramètres sont dans le bon sens.
    . négatif
    . unités
    . 5th
    En mode INCHEs la virgule à 3 digits '##.###" en mode MILLImètre 2 digits "###.##". (si je ne me suis pas planté LOL)
    Je mettrais le source quand le code sera OK, inutile d'encombrer le forum.
    Code:
    :020000040000FA
    :020000000528D1
    :080008000A2985018601073079
    :100020008312C8309020303086049F2032309020D8
    :100030009F20013090209F2006080F39A300203018
    :10004000230486009F20203068200C306820063072
    :100050006820033068206D30B7006D30B600203066
    :10006000B50090308B001030A6002830840020307E
    :100070008000840AA60B38288B17A320CB20803061
    :1000800068200830A600283084004C20C03068204A
    :100090000830A6004C203D2800085220840AA60BF8
    :1000A0004C280800A4007B2006080F39A300240870
    :1000B000F03923048600061186159F200F3086052F
    :1000C000240EF03986049F200800013068200800C3
    :1000D000A4007B2006080F39A3002408F03923046C
    :1000E0008600061186119F200F308605240EF039F8
    :1000F00086049F2008008316F03086048312861140
    :1001000006158614952006088610F039A2009F2057
    :10011000A21B7B28061183160F3086058312080068
    :10012000A1009520A10B912808005030A000A00B41
    :10013000972808000430A000A00B9C280800861413
    :100140000000861008002E3084000730A400A301B0
    :100150001230A2008519A928A20BAA282315A201F2
    :10016000851DB0288519B2280310051A0314A20DA5
    :10017000A30BBB28BE28851DBB28B2280F30A205C3
    :10018000220880008403A40BAE282808A700A5013C
    :10019000A719251408002830840080010730A40026
    :1001A00030308007840AA40BD0282D08AE002C081C
    :1001B000AD002C30AC00283084000630A400303074
    :1001C0000006031DE82820308000840AA40BDF28E5
    :1001D000251CED282D3084038000271DF7284D3085
    :1001E000B0004930B1004C30B200B30003292C08F4
    :1001F000AD002E30AC004930B0004E30B10043307D
    :10020000B2004830B3002030B500A71C09293530B2
    :10021000B5000800A2000308A2008B138B10051480
    :10022000FA309020FA309020FA309020FA30902066
    :10023000FA309020FA309020051022088300A20E98
    :06024000220E3C2809001B
    :02400E00223F4F
    :00000001FF
  10. #100
    serrepate
    salut,
    Je viens de voir ton nouveau code, et je t'en remercie, mais de mon coté, depuis hier soir après le dernier essais, j'ai un pb avec sur ma carte.
    Le connecteur qui reçoit les info du pac à cassé.
    Le "câble" n'était pas suffisamment souple et faisait une contrainte trop forte............
    De plus l'écrantage ne sert à rien
    J'ai refais le tout, mais la carte ne vit plus.
    J'ai essayé tout le matin, avec le code qui "marchait un peu" rien ne va plus.
    Il faut que je trouve ce qui ne va pas, pour pouvoir essayer le nouveau code.
    Pour le moment désolé y'a un truc qui a du claquer.
    serrepate
    je viens de refaire une nouvelle carte, nouveaux composants exepté le quartz et les condos 22pF.
    Avec le programme "l'ancien programme qui affiche n'importe quoi" comme tu l'as qualifié, pas de changement ==> la carte fonctionne ............. comme avant.
    Avec le programme nouveau, celui du message #99 ==> en images.
  12. #102
    invitef86a6203
    peut tu faire des essais en inches
    et mettre les chiffres du pac , car sur l image 1 on ne voit pas
    et avec le - aussi
    je corrige
  13. #103
    invitef86a6203
    C est une version d'essai pour voir ce qu'il reçoit.
    je masque rien on devrait voir sur les digits les chiffre
    Le point ce n'est pas moi qu'il l'ai mis
    Et je me demande si c est conforme au site .
    Il faudrait faire des tests avec différents modes, inches milli et avec et sans le - et si tu peut le 5 avec et sans
    bien mettre les chiffres du pac avec.
    Code:
    :020000040000FA
    :020000000528D1
    :08000800012985018601073082
    :100070008000840AA60B38288B17A320C820803064
    :10018000220880008403A40BAE282808A7000800DA
    :10019000283084000730A40030308007840AA40B84
    :1001A000CC28283084000630A40030300006031D1F
    :1001B000DE2820308000840AA40BD528251CE328E3
    :1001C0002D3084038000271DEE284D30B0004930CB
    :1001D000B1004C30B200B300FA2808002C08AD0082
    :1001E0002E30AC004930B0004E30B1004330B20088
    :1001F0004830B3002030B500A71C00293530B500C9
    :100200000800A2000308A2008B138B100514FA301B
    :100210009020FA309020FA309020FA309020FA3076
    :100220009020FA309020051022088300A20E220EA2
    :040230003C2809005D
    :02400E00223F4F
    :00000001FF
  14. #104
    serrepate
    salut,
    rep au post #102 t'en as envoyé un autre depuis avec un nouvel hex.
    je regarde.
    toutes les photos montrait (très flou) que la mesure était en mm (pour info "in" s'afficherait en haut droite si pac était dans cette config)
    j'ai mis une de chaque.
    que le PAC soit en mm ou en inch (in) n'a pas d'influence sur ce qu'affiche le lcd éloigné.
    il faudrait que je te mettes une petite vidéo, mais je n'ai pas réussi à la faire passer (le forum n'en veut pas?)
  15. #105
    serrepate
    re,
    l'affichage change constamment, je t'ai mis qq images.
    in (inch) sur le pac ==> sur l'afficheur éloigné INCH MILL aléatoirement
    mm sur le pac ==> sur l'afficheur éloigné INCH MILL aléatoirement
  16. #106
    serrepate
    comment poster une vidéo en pj?????????????????
  17. #107
    invitef86a6203
    Il faut absolument stabiliser
    Je suppose que la lecture du data est trop tôt
    J 'ai fait une modif
    Tu me donne seulement 2 infos ;
    1 ça affiche ? Oui/Non
    2 cest stable Oui/Non
    Si c est stable photos
    Sinon c est inutile
    Code:
    :020000040000FA
    :020000000528D1
    :0800080005298501860107307E
    :100070008000840AA60B38288B17A320CC20803060
    :100150002030A2008519A928A20BAA282315A201E4
    :10016000851DB0288519B2280630A100A10BB6283C
    :100170000310051A0314A20DA30BBF28C228851D66
    :10018000BF28B2280F30A205220880008403A40BE8
    :10019000AE282808A7000800283084000730A400F3
    :1001A00030308007840AA40BD02828308400063021
    :1001B000A40030300006031DE22820308000840AAD
    :1001C000A40BD928251CE7282D3084038000271D87
    :1001D000F1284D30B0004930B1004C30B200B300CE
    :1001E000FE2808002C08AD002E30AC004930B000CD
    :1001F0004E30B1004330B2004830B3002030B5007B
    :10020000A71C04293530B5000800A2000308A2008D
    :100210008B138B100514FA309020FA309020FA30AE
    :100220009020FA309020FA309020FA30902005107B
    :0C02300022088300A20E220E3C280900C8
    :02400E00223F4F
    :00000001FF
  18. #108
    serrepate
    1 ça affiche ? Oui
    2 cest stable ? Non
    Dernière modification par serrepate ; 17/11/2015 à 21h08.
  19. #109
    invitef86a6203
    J'ai augmenté le temps du start
    Peut tu avec l'oscillo mesurer le temps des pulses
    Sur le site, il disait 12µs pour les pulses état bas et 52µs entre les salves de 4 bits.
    actuellement j'ai mis environ 115µs pour le start , il faut que ce soit plus long que l'état haut entre 2 salves.
    Si le temps entre les 2 salves de 4 bits c'est plus long ça ne fonctionne pas
    Code:
    :020000040000FA
    :020000000528D1
    :100150003030A2008519A928A20BAA282315A201D4
    :02400E00223F4F
    :00000001FF
  20. #110
    serrepate
    je regarde demain.
  21. #111
    serrepate
    le nouveau prog affiche qq chose.
    des chiffres (qui varis sans arrêt) et MILL que le pac soit en mm ou in
    des mesures à l'oscillo ........................... bof,
    l'apn possède ce mode de prise de vues.
    sur l'oscillo:
    voie A clock
    voie B data
    amplitude 0.5v/div
    base de temps 2ms
    j'ai pris des photos en rafale ,rien à voir avec un aéronef!
    je ne sais pas du tout ce que je fais.
    l'oscillo est t-il capable de faire ces mesures, si je savais le régler, (je n'accuse pas l'outil!!!!) j'en sais rien.
  22. #112
    serrepate
    suite des images
  23. #113
    invitef86a6203
    Sur les images l'espace entre chaque salve, si le calibre est de 2ms , il fait environ 400µs , donc beaucoup plus que prévu.
    L'autre problème , sur aucune capture il y a les sept salves prévu.
    et encore pire il n'y a pas toujours le même nombre ?
    Et parfois le premier n'a que 3 pulses au lieu de 4 dont 1 plus long au milieu ?
    Est ce que c'est vraiment ce qui sort du pac ou est ce dû à la prise de vue?
    Je peut modifier le temps, mais le nombre de chiffre qui sort est variable , c est encore différent.
  24. #114
    serrepate
    les photos montrent ce qui arrivent aux pin 2 et 3 du pic
    j'ai l'impression qu'on s'éloigne de la "solution"
    Dernière modification par serrepate ; 18/11/2015 à 18h24.
  25. #115
    invitef86a6203
    Bon, je vais faire avec ce que j'ai ...
    si on a quelque chose de stable ça sera gagné.
  26. #116
    serrepate
    re,
    comment ça?
    tu souhaites quoi?
    je peux refaire des mesures?
    Mais en quels points les faire?
    avec quels réglages tu les veux?
    les photos, le temps de latence est important, séquence d'images (manque de continuité)
    la vidéo (mode images animées fichiers .mov, lisibles avec vlc), se serait plus simple, mais comment te les faire parvenir
    a+
  27. #117
    invitef86a6203
    Je peux gérer par soft.
    Mais il faut mettre des "time over" pour gérer si c est variable.
    Mais je me demande s'il envoie toujours 7 x 4 bits , ce qu'on ne voit pas sur les photos, 6 au max.
    et si c'est variables entre 2 et 6 salves parexemple.
    Il faudrait au moins faire une capture de l'espace avec plus de précision, on voit pifométriquement environ 400µs...
    Et si la salve de 3 pulses au lieu de 4 est vrai , par exemple si on envoie 0 ou 1 seul chiffre.
    Les 3 pulses c est peut être les paramètres...
  28. #118
    serrepate
    re,
    Mais je me demande s'il envoie toujours 7 x 4 bits , ce qu'on ne voit pas sur les photos, 6 au max. et si c'est variables entre 2 et 6 salves parexemple.
    désolé, mais tu t'adresses à quelqu'un qui ne maitrise pas du tout le sujet, il faudrait que tu détailles, explicte la manip souhaitée
    place de/des sondes, base de temps (?????????) et toutes ces sortes de choses!
  29. #119
    serrepate
    bon ch'sais pas si mais ??????????? faut voir
    https://youtu.be/WD9bcsa1ouE
  30. #120
    serrepate
    houps!
    j'ai omis de te dire que je souhaitais un retour d'infos!
  1. Erreur de compilation pour PIC16F628 sous MikroC
    Par invite7b6bb7c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2015, 12h20
  2. timer0 pour PIC16F628
    Par invite0f72053e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 10h34
  3. pic16F84A+jeu question pour un champion
    Par djojamel dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 14h04
  4. Temporisation pour un PIC16F84A en C
    Par invite0b985a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 00h05
  5. minimum pour un PIC16F628
    Par invite0b56f0b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 16h36
