[Programmation] modification d'un prog .asm, écrit pour pic16f84a pour un pic16f628 - Page 5
Page 5 sur 7 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 208
  1. #121
    serrepate
    Re : modification d'un prog .asm, écrit pour pic16f84a pour un pic16f628
    re houps,
    vidéos;
    1) pac seul "sorties pac P1000705.MOV" voie A clock ampl 5mv
    B data ampl 0.1mv
    time/div 5ms
    2) apres le lm "entrées pic P1000706.MOV" voie A clock ampl 2v
    B data ampl 1v
    time/div 2ms
  2. #122
    invitef86a6203
    J'ai vu la video LOL
    nombre de vue 1 , et la prise de tête à la fin lol.
    Il faut synchroniser , pour ça il faut mettre un peu plus d'amplitude sur le signal qu'il fasse quelques carreaux.
    on dirait qu'il est sur le calibre 5V (trace toute petite, trop petite pour synchroniser) et les photos était en 0.5V , d'une extrémité à l'autre.
    Puis jouer avec la synchro ,peut être que c est écrit "trigger" ou "auto" et aussi choisir la voie de synchro, il peut y avoir un réglage de niveau le mettre dans le signal.
    il peut y avoir choix du front, on s'en fou un peu, si ça stabilise
    On ne voit pas les 2 traces en même temps, bizarre, normalement elle devrait être l'une dessus de l'autre.
    A moins qu'on découvre encore quelque chose là.
    J'ai pu stopper la vidéo à un moment j'ai vu seulement 5 salves.
    Il semblerait que le site ne décrit pas encore ce protocole ci ...
    Pour voir l'espace entre les salves il faut changer la base de temps moins de 2ms
    et pour voir la séquence complète un peu plus au contraire, bien que sur la vidéo ça avait l'air d'être complet.
    Quand tu prend la photo , prend aussi les boutons , on ne les voit pas (ceux de droite), ceux qu'on voit n'ont pas d'intérêt.
    Je vais modifier le prog de façon a ce qu'il puisse fonctionner avec un nombre de chiffres variables.
  3. #123
    invitef86a6203
    Sur l'autre vidéo apparemment 6 salves
    Mais le signal du haut (data je crois) semble être passé par une capas avec les pointes en haut et en bas, peut être la sonde, sur l'autre ça ne faisait pas ça.
    Les signaux ne sont pas affichés ensembles, peut être le scope , comme il ne synchronise pas.
    Pour le niveau il faut voir si la sonde atténue ou pas ?
  4. #124
    serrepate
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Sur l'autre vidéo apparemment 6 salves Mais le signal du haut (data je crois)
    voie a clock
    voie b data
    coté droit de l'oscillo haut "reisetime" ==> auto
    ^^^^^^^^^^^^^ bas main tb ==> A
    et alt en haut à gauche
    semble être passé par une capas avec les pointes en haut et en bas, peut être la sonde, sur l'autre ça ne faisait pas ça.Les signaux ne sont pas affichés ensembles, peut être le scope , comme il ne synchronise pas.
    la vidéo pac seul ==> le pac n'est plus cablé sur la carte (autrement je vois rien, je t'ai indiqué ça y'a un bout de temps)
    et je fais çà comment stp, le calibrage? c'est fait ...............
    les info A/B ne sont plus distinctes il me semble,c'est pour ça que j'avais réduit l'amplitude, pour qu'on les voit bien séparées fronts haut et bas de l'une et de l'autre.
    mais si tu peux m'indiquer un réglages clair net et précis, on gagnera peut être du temps et de l'espace sur le forum.
    d'où mes demandes répétées de "il faudrait que tu détailles, explicte la manip souhaitée"
    à te lire
    a+
  5. #125
    invitef86a6203
    Régler le niveau 0 des traces
    appuyer sur 0 (1)
    régler les 2 traces (2)
    remettre sur AC/DC (1)
    Mettre les traces sur DC (3)
    Régler la vitesse (4)
    Mettre la même chose des 2 cotés (4)
    Généralement les oscillos n'ont qu'une vitesse pour les 2 traces,
    ça explique que les 2 signaux ne sont pas l'un au dessus de l'autre
    Le bouton au centre décale la fréquence, ça peut être génant pour la mesure,
    dans ce genre de réglages , il y a un point au milieu un genre de clic
    qui permet d'avoir la vitesse indiqué , les régler au centre.
    (5) les options synchro
    normalement auto est bon, mais si ça ne synchronise pas essayer les autres options
    (6) J'ai un doute sur ces boutons
    soit ils servent a déplacer la trace horizontalement
    Soit ils servent à régler la synchro.
    S'il servent à la synchro le trig dessous est sur A donc seul celui de A devrait agir.
    Le bouton ext sert à une synchro externe avec la prise bnc dessous , ne pas le mettre sur cette position.
    J'espère que la synchro fonctionne.
    dans le cas ou c est impossible de régler
    Les potentiomètres (4) peuvent permettre de limiter le défilement en approchant d'une fréquence harmonique.
    On pert la précision de mesure de fréquence exact, mais ça permet de diminuer le défilement.
    Dans ce cas comme il y a 2 bases de temps , autant le mettre en simple trace
    Au dessus des boutons (2)
    Il est sur ALT ça permet de voir 2 traces
    Sinon choisir une des 2 traces;
    Mettre sur A et le bouton synchro au dessous de (4) sur A aussi.
    ou
    Mettre sur B et le bouton synchro au dessous de (4) sur B aussi.
  6. #126
    invitef86a6203
    j ai lu la doc que tu as mis
    Le slope sert bien à régler le niveau du trigger pour la synchro.
    Pour le mode A et B , le texte laisse penser que la trace n'apparait que si on est synchronisé.
    ça fonctionne comme ça sur certains oscillos.
    Sur d'autres la trace apparait directement même sans synchro
    sur la fréquence il disent 1ms max.
    bizarre tu avait marqué 2ms
    J'ai besoin de la taille exact des pulses , ça laisse penser que le temps de 400µs déjà mesuré serait en fait de 200µs.
    Sur la photo je vois 0.5ms au max ?
    ce n'était pas plutôt .2ms ?
  7. #127
    invitef86a6203
    Bon c est ok
    C'est 0.5 seconde pas 0.5ms , je voyais pas bien sur la photo.
    J'ai agrandi on voit mieux.
  8. #128
    invitef86a6203
    J'ai mis 2 timeout
    Le premier s'il y a moins de 4 bits.
    Le second s'il y a moins de 7 chiffres
    Pour le temps entre 2 paquets j'ai mis environ 2ms et entre 2 chiffres environ 600µs.
    Temps que j'ai calculé par rapport au images du scope.
    Aucune garantie que ça fonctionne comme je ne peut pas testé.
    Si le premier timer est trop il y aura rien
    Si le second est trop long que des 0.
    Sinon quelque chose.
    Code:
    :020000040000FA
    :020000000528D1
    :08000800202985018601073063
    :100010009F00831601308600183085000030810073
    :100020008312C8309020303086049F2032309020D8
    :100030009F20013090209F2006080F39A300203018
    :10004000230486009F20203068200C306820063072
    :100050006820033068206D30B9006D30B800203062
    :10006000B70090308B001030A6002A30840020307A
    :100070008000840AA60B38288B17A320E720803045
    :1000800068200830A6002A3084004C20C030682048
    :100090000830A6004C203D2800085220840AA60BF8
    :1000A0004C280800A4007B2006080F39A300240870
    :1000B000F03923048600061186159F200F3086052F
    :1000C000240EF03986049F200800013068200800C3
    :1000D000A4007B2006080F39A3002408F03923046C
    :1000E0008600061186119F200F308605240EF039F8
    :1000F00086049F2008008316F03086048312861140
    :1001000006158614952006088610F039A2009F2057
    :10011000A21B7B28061183160F3086058312080068
    :10012000A1009520A10B912808005030A000A00B41
    :10013000972808000430A000A00B9C280800861413
    :10014000000086100800303084000730A4008001D1
    :100150008403A40BA728303084000730A400A30137
    :100160003030A2008519B128A20BB2282315A201B4
    :10017000A801A901851DBA28A80A0319A90A2908F6
    :10018000023C031DBA2828087D3C03190800851984
    :10019000BC280630A100A10BCB280310051A0314BC
    :1001A000A20DA30BD528DD28A801A80A2808C83C61
    :1001B0000319DD28851DD528BC280F30A20522088B
    :1001C00080008403A40BB6282A08A70008002A3060
    :1001D00084000730A40030308007840AA40BEB2889
    :1001E0002A3084000630A40030300006031DFD28AC
    :1001F00020308000840AA40BF428251C02292D300D
    :1002000084038000271D0C294D30B2004930B30013
    :100210004C30B400B500192908002E08AF002E306C
    :10022000AE004930B2004E30B3004330B400483025
    :10023000B5002030B700A71C1F293530B7000800D3
    :10024000A2000308A2008B138B100514FA30902033
    :10025000FA309020FA309020FA309020FA30902036
    :10026000FA309020051022088300A20E220E3C28AE
    :02027000090083
    :02400E00223F4F
    :00000001FF
  9. #129
    serrepate
    bonsoir,
    voie A seule clock pic pin 2 (ra4) amplitude = 1V/div; bdt= 1ms, synchro A
  10. #130
    serrepate
    voie B seule data pic pin 3 (ra4) amplitude = 0.2V/div; bdt= 1ms, synchro B
    2 images une pour les mesures en mm l'autre pour les mesures en inches
    pour
    impossible d'afficher les 2 traces A et B ensemble
  11. #131
    serrepate
    eratum:
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    bonsoir,
    voie A seule clock pic pin 2 (ra3) amplitude = 1V/div; bdt= 1ms, synchro A
  12. #132
    serrepate
    le résultat du dernier programme
    affichage fixe de:
    écartement des becs de 0 à 21mm affichage ==> -0 MILL 5
    entre 21mm et 41mm affichage ==> -08 MILL 5 si on commute en inch le 8 ==> 0
    entre 41mm 61.5mm et affichage ==> -04 MILL 5 si on commute en inch le 4 ==> 8
    entre 61.5mm et 82.1mm affichage ==> -< MILL 5 si on commute en inch le < ==> 4
    entre 82.1mm et 102mm affichage ==> -2 MILL 5 si on commute en inch le 2 ==> <
    entre 102mm et 123mm affichage ==> -: MILL 5 si on commute en inch le : ==> 2
    si tu as besoin de précisions dis le me le
  13. #133
    invitef86a6203
    est ce que l'oscillo synchronise maintenant ?
    Peut tu faire une capture à 2ms ? (afin de voir une trame complète.)
    La trace parait épaisse peut on la réduire avec l'intensité ou le focus?
    Sur la photo on voit environ 2.5 carreaux de hauteur sur 1V ça fait 2.5V on devrait avoir presque 5V , bizarre, c est l'oscillo ou il y a un problème ?
    Combien de digits sont blanc sur l'afficheur ?
  14. #134
    invitef86a6203
    Est ce que l'affichage LCD est stable ?
  15. #135
    invitef86a6203
    On devrait avoir plus de chiffre
    Normalement j ai enlevé le signe, le inch/mill et le 5
    Code:
    :020000040000FA
    :020000000528D1
    :08000800212985018601073062
    :10017000851DB828A801A901A80A0319A90A2908F8
    :10018000023C031DB82828087D3C03190800851986
    :10019000BA280630A100A10BCB280310051A0314BE
    :1001A000A20DA30BD528DD28A801A80A2808B83C71
    :1001B0000319DD28851DD528BA280F30A20522088D
    :1001F00020308000840AA40BF4280800251C032961
    :100200002D3084038000271D0D294D30B200493068
    :10021000B3004C30B400B5001A2908002E08AF0016
    :100220002E30AE004930B2004E30B3004330B4003F
    :100230004830B5002030B700A71C20293530B70062
    :100240000800A2000308A2008B138B100514FA30DB
    :100250009020FA309020FA309020FA309020FA3036
    :100260009020FA309020051022088300A20E220E62
    :040270003C2809001D
    :02400E00223F4F
    :00000001FF
  16. #136
    serrepate
    oui s'il n'y a qu'une seule voie et qu'on se synchrnise dessus
    j'avais l'impression qu'il y avait tout, je regarde dès que possible.
    idem
    [QUOTE=freepicbasic;5409554]Sur la photo on voit environ 2.5 carreaux de hauteur sur 1V ça fait 2.5V
    je ne sais pas de quelles photo tu veux parler.
    s'il s'agit de la clock j'ai compté 5.8 carreaux 1v/div ==> 5.8v
    s'il s'agit des data j'ai compté 2.4 carreaux 0.2v/div ==> 0.48v
    ah bon?
    une photo
  17. #137
    invitef86a6203
  18. #138
    serrepate
    je t'indiquais
    affichage fixe de:
    message #132 j'aurais mieux fait d'écrire stable (tout ça pour gagner 2 lettres de l'alphabêt! bêt!bêt! c'est les nerfs
  19. #139
    serrepate
    oui, et fixe aussi
  20. #140
    serrepate
    réponse à ton message N° #135
    je teste ce code et je te dis quoi
  21. #141
    invitef86a6203
    Sur la dernière version le MILL ne devait pas apparaitre.
    Je l'ai carrément enlevé , s'il apparait à nouveau , il y a un problème tu ne charge pas le bon hex
    Code:
    :020000040000FA
    :020000000528D1
    :08000800FF2885018601073085
    :1001F00020308000840AA40BF42808000800A20024
    :100200000308A2008B138B100514FA309020FA30EB
    :100210009020FA309020FA309020FA309020FA3076
    :100220009020051022088300A20E220E3C2809000F
    :02400E00223F4F
    :00000001FF
  22. #142
    invitef86a6203
    Ok
    si les chiffres apparaissent, j'espère que c est le bon
    Il faudrait une photo des salves 2ms et le PAC avec.
  23. #143
    serrepate
    lis mes messages stp, j'ai repondu message N° #135
    là tu en balance un autre??????????? ou le même, faut que ic-prog fasse son job et que je regarde! non?
    Code:
    :020000040000FA
    :020000000528D1
    :02400E00223F4F
    :00000001FF
  24. #144
    serrepate
    le code de 10h48 ne fonctionne pas (pas d'affichage du tout)
    je lance la prog avec celui de 14h48 message #141
  25. #145
    serrepate
    comportement identique, on ne voit que 16 rectangle de points faiblement éclairés
    nota:
    lorsque ça ne fonctionnait pas avant, il n'y en avait que 8
  26. #146
    invitef86a6203
    capture un trame complète à 2ms svp
  27. #147
    serrepate
    data
    0.2v/c 2ms
  28. #148
    serrepate
    façade oscillo la sonde dat est connecté à la voie B
  29. #149
    serrepate
    le signal de clock
    1v/c bdt 2ms
  30. #150
    invitef86a6203
    On ne voit pas le début, on ne peut pas compter les salves... c'est floue on ne peut pas compter les bits , on dirait que c est le data...
    Sur le clock
    Combien de salves ?
    Sont elles toujours de 4 bits , ou la première est différente 3 bits par exemple ?
    Est ce que le début est à 1 la suite de ce qu'on voit à droite ?
  1. Erreur de compilation pour PIC16F628 sous MikroC
    Par invite7b6bb7c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2015, 12h20
  2. timer0 pour PIC16F628
    Par invite0f72053e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 10h34
  3. pic16F84A+jeu question pour un champion
    Par djojamel dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 14h04
  4. Temporisation pour un PIC16F84A en C
    Par invite0b985a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 00h05
  5. minimum pour un PIC16F628
    Par invite0b56f0b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 16h36
