Montages équivalents Thévenin - Norton
    invite151c2360
    J'ai dans mon cours, l'équivalence Thévenin Norton.
    Nom : Numériser 3.jpg
Affichages : 13790
Taille : 82,5 Ko
    J'ai deux questions :
    - Est-ce que, dans le générateur de Norton, la valeur de la résistance R est égale à la valeur de la résistance dans le générateur de Thévenin (2 Ohm) ?
    - Je ne comprends pas vraiment l'utilité de ces deux montages ? A quel moment s'en sert-on ?
    Des idées ?
    Re : Montages équivalents Thévenin - Norton
    Bonjour antoine987 et tout le groupe
    Citation Envoyé par antoine987 Voir le message
    ... Est-ce que, dans le générateur de Norton, la valeur de la résistance R est égale à la valeur de la résistance dans le générateur de Thévenin ... Je ne comprends pas vraiment l'utilité de ces deux montages ? A quel moment s'en sert-on ? ...
    Oui, les résistances sont bien égales.
    Les deux montages sont strictement équivalents.
    À vide, ils ont la même ddp à leurs bornes. En court circuit, ils délivrent le même courant, et "entre les deux" également.
    Par habitude, on tend à privilégier un des deux, le plus souvent Thévenin car il apparaît plus naturel (une pile parfaite et sa résistance interne), mais parfois, on peut convertir l'un à l'autre pour n'avoir qu'un type dans un problème.
    invitee6c3c18d
    salut
    oui, Rn = Rth toujours.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...n_et_de_Norton
    la réponse à la 2e question est + délicate... je dirais qu'appendre Th et Norton au collège comme ça vite fait ne sert à rien (c'est juste de la théorie fumeuse) sauf à avoir une bonne note au contrôle ^^
    invite151c2360
    D'accord, c'est compris ! Merci à vous
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Je suis en première année de prépa ingénieur ^^
    On en fait presque plus d'électronique au collège, et quasiment pas au lycée
    invitee6c3c18d
    wow ils ont drôlement expurger les programmes en effet. J'étais légèrement en décalage du coup ^^
    J'en profite pour signaler l'existence d'un logiciel gratuit qui sait réduire les circuit LINEAIRES en TH et Norton: solvelec. Il peut aussi décrire de manière formelle les fonctions de transfert. Le seul à savoir faire tout ceci à ma connaissance.
    http://www.physicsbox.com/indexsolveelec2fr.html
    je recommande surtout pour 10 Mo de + dans le disque dur ça vaut pas le coup de passer à coté ^^
    invite151c2360
    Je connais Solvelec, je l'ai sur mon ordinateur. Par contre, j'ai encore jamais essayé TH et Norton dessus !
    Au passage, j'ai une petite question sur cet exercice (TH et Norton encore) :
    Nom : Numériser 4.jpg
Affichages : 4241
Taille : 122,8 Ko
    Pourquoi ne met t-on rien à Eth, pas de petit "rond" signifiant qu'il s'agit d'un générateur ?
    invitee6c3c18d
    Bjr. Oui il faut tracer un rond bien sur pour Eth qui est un géné de tension normal.
    Pas compris pourquoi tu fais une double conversion (Schéma -> Norton -> Th), était-ce imposé par l'énoncé ?
    En effet (Schéma -> Th) directement serait + logique.
    ... Pourquoi ne met t-on rien à Eth, pas de petit "rond" signifiant qu'il s'agit d'un générateur ?
    Je ne saisis pas non plus le "sens" de la question.
    Le symbole (complet) est celui du MEx. Pourtant ...
    Dans les calculs/résolutions, quand il est question de déterminer RTH, il faut dessiner le schéma des résistances présentes en "éteignant" la source (court circuit en Th et circuit ouvert pour Norton).
    Peut-être est-ce une confusion avec cette étape.
  1. Thévenin-Norton
    Par invite621f0bb4 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/10/2013, 18h35
  2. Thévenin et Norton
    Par invite074ca627 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 09h48
  3. Thévenin et Norton
    Par inviteb4083057 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2011, 20h17
  4. Thévenin et Norton
    Par invite95e6d4c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 21/07/2009, 17h02
  5. Norton/Thevenin
    Par invite85f33757 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2004, 17h24
