[Analogique] Mosfet 5v/3.3v/2.5v
Mosfet 5v/3.3v/2.5v
    invitef1b97cbb
    Mosfet 5v/3.3v/2.5v
    Je cherche à acheter des composants MOSFET (basse tension) VDD 5, 3.3, 2.5 et 1.2 V. Est ce que vous pouvez me renseigner où est ce que je peux m'en procurer ?
    Bein cordialement
    Montd'est
    Re : Mosfet 5v/3.3v/2.5v
    Pour quel usage ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitef1b97cbb
    Bonjour Montd'est
    Je veux faire des caractérisation tous simplement ... Id-Vg et Id-Vd extraction de Vth ... je veux pas un fort courant ... 200 mA est largement suffisant
    Antoane
    Responsable technique
    Voir par exemple : http://www.vishay.com/mosfets/n-channel/
    ou http://fr.farnell.com/webapp/wcs/sto...&max=210169937 (tu peux utilsier les filtres pour choisir sous quelle tension est mesurée la Rds_on
    invitef1b97cbb
    Merci ... J'ai regardé ces liens mais je ne trouve pas de transistors basse tension
    Antoane
    veux-tu des transistors qui tiennent au max 1,2-2.5-3.3-5V de Vds ou qui puissent être pilotés par cette tension ?
    invitef1b97cbb
    Max Vds (rating) des MOSFET symétrique et non pas des LDMOS ou des VDMOS
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mehdiov Voir le message
    On repose la question : Pour quoi faire ?
    invitef1b97cbb
    J'ai déjà répondu à cette question ... Ce n'est pas pour une application particulière ... Juste caractérisation Id-Vd, IdVg et Vbdss (claquage entre source drain).
    invitef1b97cbb
    En plus je ne veux pas un high power car je ne veux pas avoir de soucie avec le self heating
    invitee05a3fcc
    Tel que la question est posée, ce composant n'existe pas (à ma connaissance). Donc je repose la question (pour la dernière fois) : Tu veux faire quoi ?
    C'est quoi le but ? Parce que tester la tension ce claquage drain-source ne présente guère d’intérêt ... c'est marqué dans la datasheet !
    invitef1b97cbb
    C'est de l'éducatif ... Pour des étudiants ... Si non tu ferais bien d'être un peu plus aimable ... ça ne te ferait pas de mal ... Des réponses du genre pour la dernière fois tu peux te les garder pour toi ...
    invite01fb7c33
    Regarde sur le site de Farnell, le moteur de recherche permet d'indiquer le VDS comme critère. Mais je ne crois qu'il existe de MOSFET ayant un Vds<8V.
    En FET il existe des transistors pour applications RF avec un VDS de 3V.
    Antoane
    Les mos dont le substrat est accessible sont rares, voir par exemple : http://forums.futura-sciences.com/el...-4-pattes.html
    invitef1b97cbb
    Merci je vais voir ça
    invitef1b97cbb
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Merci je vais regarder ça
    invitef1b97cbb
    Oui c'est vrai je le sais ... Merci pour ta réponse ...
    invite92918b07
    Le IRLML2502 a un Vgs(th) de 0.6 à 1.2V avec un Rds(on) de 0.05 ohm pour un Vgs de 2.5V :
    Par rapport à tes demandes, je ne suis pas sûr que ça convient, mais vérifie par toi même :
    http://www.irf.com/product-info/data.../irlml2502.pdf
    invitef1b97cbb
    Citation Envoyé par Ralfy Voir le message
    Merci Ralfy ... J'ai regardé ce composant. effectivement ça ne correspond pas à mon besoin ... c'est un 20V donc ça doit être un LDMOS ou un XDMOS (un drain étudendu) j'en cherche un MOSFET Symétrique
    Antoane
    Sans grand espoirs : tu peux essayer de chercher du côté des réseaux de transistors appariés, destiné à du traitement de signal. Si ça se vend, tu trouveras des mosfets réalisés sur un même die, et donc en technologie planar. Avec un peu de chance, les 4 broches seront accessibles.
    Ca risque de ne pas être donné.
  1. Le mosfet
    Par invitecf158729 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2015, 12h38
  2. mosfet
    Par invite5dc3fc1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2013, 17h13
  3. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  4. Mosfet 5V
    Par inviteb6aea961 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2011, 13h39
  5. mosfet pic
    Par tof233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 12h25
