[Energie] Faire un "simple" variateur de vitesse
    invite58853a88
    J'ai regardé pour faire un simple variateur de vitesse et il faudrait un transistor TIP142 Darlington 10A 100V NPN bipolaire seulement je n'ai que un transistor régulateur de préssion 5V ST L7805CV.
    Est ce que c'est compatible
    invitee05a3fcc
    Re : Faire un "simple" variateur de vitesse
    Citation Envoyé par gwaldys67 Voir le message
    • Sans le schéma .....
    • Sans les caractéristiques du moteur ......
    • Sans la valeur de la tension d'alimentation et sa nature AC ? DC?
    Bref, on croule sous les informations !
    La question a donc été déplacée.
    Bonsoir gwaldys67 et tout le groupe
    Déterrer une vieille discussion pour la squatter en posant une question sans le moindre rapport, n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion, avec un titre explicite.
    ... J'ai regardé pour faire un simple variateur de vitesse et il faudrait un transistor TIP142 Darlington 10A 100V NPN bipolaire seulement je n'ai que un transistor régulateur de préssion 5V ST L7805CV ...
    Sans savoir de quelle source d'alimentation on dispose et sans connaître la puissance que doit fournir le variateur, C'est mission impossible. Là, "à vue de nez", je pense connaître la réponse: non.
    Édit: grillé, dans mon dos, ce qui est un très mauvais présage.
    Dernière modification par gienas ; 03/12/2015 à 20h34.
    . . . je n'ai que un transistor régulateur de préssion 5V ST L7805CV.
    Le 7805 est un régulateur de tension, qui n'a rien à voir avec un transistor.
    invite58853a88
    Voici en pièce joint ce que c'est.
    C'est du DC je veux juste savoir si c'est compatible ou si je dois l'acheter
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour gwaldys67,
    Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduites sous forme de fichier de type image (JPEG, PNG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    La source du schéma peut être intégrée dans le corps du message.
    ce message sera supprimé à l'issue.
    Antoane pour la modération.
  1. simple question moteur et variateur
    Par inviteb170d83e dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2015, 17h13
  2. Fabriquer un variateur PWM simple
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2011, 21h01
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2010, 21h53
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  5. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
    Par Les Terres Bleues dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2008, 15h29
