[Analogique] Utilisation de signaux LED pour obtenir des contacts secs.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    benaciate
    Voici mon problème : Dans une installation solaire j'ai à ma disposition une information de l'état du système, par le scintillement d'une LED (rouge) a
    à une fréquence déterminée en fonction de la situation ( fixe, clignote, clignote par intermittence).
    Je souhaiterai récupérer ces informations pour les exploiter par un automate par exemple, sous forme de 3 contacts secs, pour des raisons de sécurité et de garantie je ne veux pas intervenir directement sur la carte électronique de l'onduleur chargeur en l’occurrence, ce qui m'interdit de remplacer la LED par un dispositif optoélectronique par exemple.
    J'ai bien pensé utiliser une LDR encapuchonnée au dessus de la LED, mais je n'ai pas réussi à obtenir un signal utilisable, pouvez vous m'aider, j'ajoute que mes compétences en électronique sont loin de ce qu'elles ont été.
    Merci d'avance.
    Jacques
    invitee05a3fcc
    Re : Utilisation de signaux LED pour obtenir des contacts secs.
    Citation Envoyé par benaciate Voir le message
    Avec quel schéma ?
    inviteede7e2b6
    c'est pourtant LA soluce...
    +1 avec Daudet
    benaciate
    Merci de vos réponses, voici le schéma de la première partie repris sur ma plaque test avec les composants en stock, la led s'éclaire si l'on envoie de la lumière sur la Ldr , elle s'éteint si l'on pose le pouce sur la LDR, je suis conscient de la nullité du montage.Nom : Capt_Led.JPG
Affichages : 157
Taille : 113,6 Ko
    invitee05a3fcc
    En attendant la validation de la PJ ...
    Il faut des infos sur l'entrée "contact sec" de l'automate.
    C'est un contact entre l'entrée et le 0V ?
    Dans ce cas :
    - Tension DC mesurée entre l'entrée et le 0V ?
    - Courant DC mesuré entre l'entrée et le 0V ?
    C'est un contact entre l'entrée et une alimentation (12V ?)V ?
    Dans ce cas :
    - Tension DC mesurée entre l'entrée et le 12V ?
    - Courant DC mesurée entre l'entrée et le 12V ?
    inviteb21379d3
    Jacques,
    Pourquoi ne pas utiliser un ensemble de lentilles optiques avec point focal sur le LED, telle que concentrer l'incidence de l'émission de lumière au niveau du récepteur ?
    Par ailleurs, le fait que vous utilisez une LED rouge, cela en soi est déjà un problème sérieux, puisque ce spectre de la lumière coïncide avec une fraction significative du spectre solaire.
    inviteede7e2b6
    si le couplage laide/ldr est bien fait ça marche : j'ai utilisé !
    invitee05a3fcc
    Sauf que ta LED de test est à l'envers .... et le contact va nulle part !
    De plus le relais est superflu .
    benaciate
    L'automate est un Millenium3 en 24V CC, en fait un niveau N<= 5 V considéré niveau 0, au dessus 5 V niveau 1.
    En ce qui concerne les lentilles optiques, cela risque de complexifier le montage, je comptais mettre un genre d'oculaire caoutchouc pour empêcher toute lumière parasite, il me faudra probablement amplifier la variation en sortie de la LDR, mais je suis incompétent.
    invitee05a3fcc
    Tu peux faire les mesures demandées en #5 ?
    benaciate
    Le contact va au 0V, le relai est superflu, il est là simplement pour le test, le montage est probablement faux, mais il fonctionne comme je l'ai indiqué.
    Nom : PC085427.JPG
Affichages : 148
Taille : 109,3 Ko
    benaciate
    Je ne suis pas à l'endroit ou se trouve l'automate , ce sont des entrées TOR, dont une moitié environ ont été utilisées sans soucis, dans les conditions que je t'ai indiquées la tension utilisée pour récupérer les signaux sera fournie par l'alimentation de l'automate 24V.
    benaciate
    PIXEL, si tu as réalisé ce genre de montage, peux -tu me donner ton schéma STP, merci
    inviteede7e2b6
    y'a 1000 ans !
    j'va chercher
    benaciate
    y'a 1000 ans !
    j'va chercher
    OK merci et bon courage
    inviteede7e2b6
    voilà un montage qui marche ,
    que tu peux broder à ta convenance
    http://www.sonelec-musique.com/elect...laire_001.html
    le mien n'en était pas loin , aux valeurs prés
    invitee05a3fcc
    Vaut mieux remplacer le 741 par un LM324 !
    inviteede7e2b6
    Rémy est de la vieille école
    invitee6c3c18d
    Bsr. Mais on ne sais pas combien que la ldr fait en ohms quand tu l"accouples" à la Led allumé sur ton onduleur.
    C'est pas utile comme information pour dimensionner le détecteur ?
    inviteede7e2b6
    on tourne le potar et basta....
    revenons aux choses simples
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    C'était ma prochaine question .... R éclairé versus R dans le noir
    inviteede7e2b6
    dans 4 messages , on en sera à la mécanique quantique dans la LDR....
    ce dont Benaciate se fout royalement
    invitee05a3fcc
    Non .
    Mais pour faire un schéma correct d'interface avec un simple transistor et quelques résistances, j'ai besoin des mesures demandées .
    invitee6c3c18d
    oui je pensais la mm chose en gros, un schéma + basique du genre "Light sensor" serait suffisant en s'arrangeant pour avoir la tension de sortie voulu par la logique (5V je crois)
    http://www.resistorguide.com/photoresistor/
    ici la led est superflue quoique non en fait car elle servirait de répétiteur
    benaciate
    LDR R=10 K led éclairée et 1 M led éteinte
    invitee05a3fcc
    OK, j’attends les mesures courant/tension en entrée de l'automate
    benaciate
    Maintenant pour exploiter les différentes séquences il faudrait utiliser une entrée analogique 0/24 V, 10 mA max,(on peut aussi utiliser 0/10V mais avec moins de précision) sur lesquelles il sera possible d'utiliser un traitement pour les différencier.l'entrée se fait sur le + le 0V étant commun.(devant être relié éventuellement au 0V de l'autre alimentation si nécessaire)
    Je t'ai tout dit sur les entrées.......................
    En ce qui concerne les traitements du signal, nous avons trigger pour la mise en forme, compteur pour déterminer la fréquence...................
    Dernière modification par benaciate ; 08/12/2015 à 20h27.
    invitee6c3c18d
    en attendant qu'est ce que vous pensez de ça, c'est une version minimaliste mais ça semble faire le job
    (bien sur il ne faut tenir tenir compte que des deux états aux extrémités de la courbe => Vs = 0 ou 5V puisque la LDR n'est censé adopté que ces deux valeurs aux extrémité)
    invitee05a3fcc
    J'ai trouvé de la doc sur le Millenium3 . A priori, le contact sec est entre le 24V et une entrée
    Voilà une élucubration qui devrait être pas trop idiote :
    Nom : Interface opto Millenium3.JPG
Affichages : 111
Taille : 20,0 Ko
    Le potentiomètre de 10K sert à régler le seuil de déclenchement pour la mise au point. Je pense qu'une résistance de 10K peut le remplacer
    benaciate
    Merci à tous deux, a demain après tests , mais pour Daudet, je n'ai besoin que d'un seul étage, car une seule Led sur le Victron, il me faudra traiter avec la prog interne du M3, pour ranarama, je n'ai pas compris la limitation 5V
  1. Graisses et Colles pour contacts électriques
    Par Biname dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2014, 16h31
  2. Electroneutralité et extraits secs
    Par invite204ee98d dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2012, 10h29
  3. Commande de contacts secs via RS232
    Par invitedc898d5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 13h15
