[Outils/Fab/Comp] Déterminer la puissance d'une résistance.
    acesar55
    Bonjours à tous,
    Désolé si ma question parait un peu naïve mais je suis un bleu en électronique.
    J'ai récemment récupérer un stock de résistances de toutes sortes. J'ai bien compris comment déterminer leur valeur ohmique mais je ne sais pas s'il existe un moyen d'évaluer leur puissance. Quelqu'un peut-il me renseigner à ce propos ?
    Merci pour votre aide
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : Déterminer la puissance d'une résistance.
    Tu regardes la longueur et le diamètre.
    Tu regardes chez un vendeur la taille des résistances 1/4W , 1/2W , 1W , 2W etc . Tu as une approximation de la puissance dissipable par ta résistance
    invitee6c3c18d
    bsr
    Chépa normalement c 1/4W ou 1/2W ensuite ça devient des gros machins 1W 3W 5W
    mais distinguer entre 1/4 et 1/2W pas evident ha si .. heu.. en sacrifier une en augmentant le courant quand ça fume ben c t le calibre du dessous le bon
    (P = R*I²)
    acesar55
    J'ajoute qu'il existe un post traitant de cette problématique mais la résistance est déjà installée sur un circuit et sa valeur est évaluée en fonction de la tension qui l'alimente, et de sa valeur ohmique.
    http://forums.futura-sciences.com/el...esistance.html
    acesar55
    Merci à vous deux ; c'est donc par expérience et par comparaison qu'on détermine leur puissance.
  1. Déterminer une puissance
    Par invite4123a815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 16h55
  2. Déterminer puissance moteur
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2009, 22h41
  3. Déterminer la puissance d'un radiateur
    Par invite6800706a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 22h31
  4. Exo AOP Déterminer la résistance d'entrée
    Par invite116fa3c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 11h55
  5. déterminer la puissance d'une resistance
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 10h13
