[Energie] Recharger accu Ni-Mh
    JS7777
    J'ai deux accu 12.V Ni-Mh de 900mah trouvé dans un pack pour une télécommande Wii et le circuit qui chargeait à grillé (j'avais inversé les pôles).
    Avec ces deux accus de 900mah je fait une batterie 2.4V
    Maintenant j'aimerais bien les charger avec un circuit fait maison.
    Sur internet on trouve plein de schéma mais je voulais votre avis pour le meilleur circuit :
    -Indication de charge
    -Indication charge terminé (coupure du chargement)
    -Indication accu presque vide (si possible)
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    invitee05a3fcc
    Re : Recharger accu Ni-Mh
    Tu peux faire ce schéma :
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 316
Taille : 21,7 Ko
    Pour connaitre l'état de la batterie, tu mesures la tension
    Pour un élément :
    - 1,1V = vide
    - 1,45V=plein
    JS7777
    Merci daudet
    en attendant un modo qui valide la pièce.
    Les accus seront dans une boite donc dévisser la boite pour savoir si la charge est fini c'est chiant, j'aimerais juste alors un indicateur de fin de charge.
    J'ai pensé à un attiny pour détecter la fin de charge (1.45V) et désactive un transistor pour couper le chargement.
    JS7777
    Ce schéma, cela me rapelle des souvenirs.
    Quelle est le courant de charge ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Et pourquoi pas un Cray X-MP ? C'est vachement plus puissant ! Donc mieux ......
    Mon schéma coupe automatiquement la charge à la fin .
    il faut régler le courant de charge à C/10
    Batterie de 1500mAh ? Charge à 150mA
    JS7777
    et la tension ?
    Pourquoi pas ? Mais niveau place ça va être juste je pense
    invitee05a3fcc
    et la tension ?
    YaKa lire ce qui est marqué sur la PJ !
    invitee6c3c18d
    bsr. Sympa ce montage. je viens de passez commande
    http://fr.aliexpress.com/item/10pcs-...rchweb201560_4
    inviteede7e2b6
    de la fabrication ST à ce prix .... ça pue la contrefaçon à travers l'écran !
    JS7777
    j'allais dire la même chose, et ça foire quand on dépasse 1A !
    PJ
    Selon le contexte, Police Judiciaire ou Pièce Jointe !
    JS7777
    C'est Police judiciaire alors.
    1.2V+0.6V = charge à 1.60V
    invitee6c3c18d
    En mm temps des accu AA de 1.2V atteignant des capacités de 10 000 mAh ça se trouve pas facilement
    JS7777
    La taille d'un chauffe-eau
    Après je te conseille de mettre une diode zener avec un fusible pour éviter que le lm317 dépasse 1.60V sinon BOOM !
    Si le pot crame la tension monte au max.
    JS7777
    Le circuit que tu m'a donné daudet, ça peut charger mes deux accus 1.2V en série donc 2.4V ?
    JS7777
    Charge à 1.60V 900ma pour une accu et pour 2 accus c'est 3.2V 900ma ?
    invitee6c3c18d
    le N * 1.4 V noté en légende signifie N=2 le nombre d'accus (un accu 1.2V se charge à 1.4V) Donc Vbat = 2 * 1.4V = 2.8V donc faudra ajuster R1 pour avoir un Vout de 3.4V et Vin(min) race à la formule donnée, et tu ne calculera pas R2 pour 900mAh mais 900mAh diviser par 10H soit 90mA (soit une charge total en environ "10H" enfin c théorique). Tu ne peux pas charger de cette manière ton accu en 1 heure, faudra être patient
    JS7777
    oui je voulais dire 90ma
    Montd'est
    Attention en effet, j'ai une fois acheté des mosfets sur aliexpress, ils étaient mal fabriqués.
    C'était pour réparer une alim de PC portable, au moment de brancher: ça pète violemment côté secteur, ça m'a fait croire que j'avais raté l'identification du défaut.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  1. Accu 9V
    Par invitea7b55b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2015, 01h45
  2. Comment recharger un accu
    Par invite708e43e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2014, 18h46
  3. Recharger un accu avec une cellule solaire ?
    Par invitea38a0dfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h59
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 18/11/2011, 19h50
  5. accu & CO
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2005, 20h55
