[Exercices] Exprimer une tension en fonction des résistances
    invite11c2be8a
    Bonjour, j'ai un devoir maison de Sciences de L'ingénieur à faire mais je n'ai rien compris à comment on exprime une tension en fonction des résistances. J'ai ce schéma-là:
    Nom : IMG_20151213_160444.jpg
Affichages : 318
Taille : 184,5 Ko
    Je dois exprimer Vpd en fonction de Va, Ra, Rb, Rc, et Rd. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Merci d'avance.
    Dernière modification par Antoane ; 13/12/2015 à 16h52. Motif: Réparation PJ
    invite47202403
    Re : Exprimer une tension en fonction des résistances
    Tout d'abord tu dois trouver VP1 qui est un simple pont diviseur, et pareil pour VP2.
    Une fois cela fait tu as Vpd qui est la différence de potentiel entre VP1 et VP2 (à toi de trouver le signe et le sens des flèches de tension)
    Et après tu remplaces VP1 et VP2 par leur valeur littérale trouvé précédemment et mettre en forme au cas ou, et terminé !
    invite11c2be8a
    Merci beaucoup zicdeha, je vais essayer de faire comme tu l'as dit.
    Citation Envoyé par SaphirSI Voir le message
    Bonjour, j'ai un devoir maison de Sciences de L'ingénieur à faire mais je n'ai rien compris à comment on exprime une tension en fonction des résistances. ....
    bonsoir,
    Bon courage.
    parce qu'avant atteindre le niveau "Sciences de L'ingénieur", il va y avoir quelques nuits blanches.
    mais si tu es motivé, rien d'impossible.
    Un peu de sueur et beaucoup de travail.
    mais ça vaut le coup.
    cdt,
    invite11c2be8a
    Merci beaucoup
    Pièce jointe 300579
    Bjr à toi,
    Tu ne vas pouvoir définir qu'une fonction..llittérale.
    Vp peut prendre DES valeurs différente en FONCTION des valeurs des R(a, b , c ,d )
    Dernière modification par f6bes ; 14/12/2015 à 11h33.
    invite11c2be8a
    Merci beaucoup
    Remoi,
    Fait donc une application avec DIFFERENTES valeurs numériques pour tes R (a, b,c ,d)
    et tu verras dans quel sens varie ta tension Vpd.
    Dernière modification par f6bes ; 14/12/2015 à 18h19.
    invite11c2be8a
    En fait la deuxième question consiste à faire une application numérique avec les valeurs suivantes :
    Ra=R+ΔR
    Rb=R-ΔR
    Rc=R+ΔR
    Rd=R-ΔR
    Sachant que Va=5V
    Et ΔR/R=5*10^-4
    bsr,
    le problème est donc de faire un devoir.......
    dans ces cas là, tu montres ce que tu as fait, et on peut peut-être corriger (si on sait faire....)
    A+,
    invite47202403
    Tu dois trouver les valeurs des résistances ?
    On a Ra=Rc=R+ΔR
    Et Rb=Rd=R-ΔR
    Autre façon d'écrire mais si tu le vois pas tu divises par 2 le nombre de calcul.
    ΔR/R=5*10^-4, tu as plus qu'a modifier les placements de ΔR et R pour remplacer dans tes équations.
    Après tu auras quand même des inconnus d'après moi, soit R soit ΔR
    invite11c2be8a
    Nan je ne dois pas trouver les valeurs des résistances. A mon avis dans le calcul de Vpd on va tomber sur du Va*(-ΔR/R)
    invite47202403
    Si tu détail les calculs ont pourra te dire oui ou non, après sans faire moi de mon côté je peux pas te dire réellement le résultat final
    invite11c2be8a
    D'après les explications données au début de la discussion je tombe sur ça: Nom : IMG_20151214_203806.jpg
Affichages : 349
Taille : 148,1 Ko
    invitee6c3c18d
    bsr. Installe maxima sur ton ordi c gratuit ça vérifiera tes calculs et revois la définition de la d.d.p car ya erreur
    invite11c2be8a
    ok merci beaucoup
    D'après les explications données au début de la discussion je tombe sur ça:.........
    ça ma semble assez correct....
    il faudrait cependant répondre clairement à la première question (exprimer Vpd en fonction de Va, Ra, Rb, Rc, et Rd.), par exemple en encadrant le résultat, avant de passer à la deuxième (application numérique). En fait, ton paragraphe 1.2 doit être plus haut, là où on commence à parler de Delta R....4 lignes plus haut.
    bonne continuation,
    Dernière modification par annjy ; 14/12/2015 à 21h30.
    invite47202403
    C'est juste une erreur de placement de VP1 et VP2 pour Vpd, une fois inversée ça sera mieux
    invite11c2be8a
    Ah oui merci beaucoup x) En fait je savait pas si c'était Vp1-Vp2 ou l'inverse merci
    Citation Envoyé par zicdeha Voir le message
    au temps pour moi, VP1 + Vpd = VP2 (vecteurs...)
    donc Vpd = VP2 - VP1
    invite11c2be8a
    AAAAAAhhhhhh..... Je découvre quelque chose mdr
    En fait j'ai pas un prof très explicite niveau cours du coup on est un peu largué (voir beaucoup largué même XD )
    invite47202403
    Et oui beaucoup se font avoir sur les vecteurs après c'est une question d'habitude, alors dans ce cas c'est rien de grave juste un changement de signe il me semble.
    invitee6c3c18d
    bjr. oui je confirme, la soustraction étant "anticommutative"
    D'après les explications données au début de la discussion je tombe sur ça: Pièce jointe 300709
    Bjr à toi ,
    Je ne vois pas comment SANS valeur numérique, tu peux trouver un résultat numérique !!
    Comment transformes tu des "lettres" en "chiffres" !
    Il n'y a pas UNE seule réponse. Il y en a trois (suivant les valeur numériques de tes branches de réistances)
    indication: positif , EGAL des deux cotés ( c'est à dire pas de Vpd) ou négatif.
    Ou est il dit que Va=...5 volts (non dit dans l'énoncé) !!!!
    Dernière modification par f6bes ; 15/12/2015 à 13h48.
    F6BES, il va falloir mettre un peu plus de café dans ton rhum......
    au post #9, on parle de l'application numérique:
    Ra=R+ΔR
    Rb=R-ΔR
    Rc=R+ΔR
    Rd=R-ΔR
    Sachant que Va=5V
    Et ΔR/R=5*10^-4
    amicalement,
    Ok d'accord , je double la ration de rhum !
    Bobnne journée
  1. Exprimer vn+1 en fonction de vn
    Par invite31423056 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2021, 16h53
  2. [Electronique] Exercice: Exprimer une tension Vab
    Par invite325efb8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 13h48
  3. Exprimer une tension, Pont diviseur ?
    Par invite42535c98 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/02/2009, 19h10
  4. Exprimer tan(a+b) en fonction de tan a et tan b
    Par invited818f54b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2007, 14h50
