[Outils/Fab/Comp] Paramètres de la cellule photovoltaïque Solar Panel 65x65-3
    invite0add31ab
    Salut!
    Comme le titre de la discussion l'indique, je suis à la recherche des paramètres de la cellule photovoltaïque Solar Panel 65x65-3 . J'ai déjà fait une recherche comme je le pouvais et les paramètres dont j'ai pu me procurer se limitent en :
    -Les dimensions=65mmx65mm (3mm).
    -Vco=5.5V.
    -Icc=90mA.
    -Pmax=0.6W.
    -Matériau : polycristallin.
    Tout en mettant en évidence que cette cellule pourra être schématisée par une source de tension en série avec une diode et une résistance, le tout en parallèle avec une résistance.
    Du coup, je suis à la recherche des paramètres suivants : ns (le nombre de cellule en série), np (le nombre de cellules en parallèle), Rs (la résistance série),Rsh (la résistance de shunt).
    Merci d'avance pour toute aide de votre part.
    invitee05a3fcc
    Re : Paramètres de la cellule photovoltaïque Solar Panel 65x65-3
    Bonjour Manal-R et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Manal-R Voir le message
    Et ces paramètres variables avec l'éclairement de la cellule !
    Dans quel but? une simulation ?
    Tu n'as pas besoin de ces paramètres. Uniquement les valeurs Rs , Rsh et Vo
    invite0add31ab
    C'est un mini-projet dont l'idée en sa globalité est la suivante : On doit valider un module théorique en se basant sur les quelques paramètres que j'ai cités auparavant.
    invitee05a3fcc
    Donc tu n'as rien à faire avec le nombre de cellule en série ou en parallèle.
    Faut que tu traces la courbe Iout/Vout de ta cellule et en tirer le modèle mathématique que tu approximeras avec des valeurs numériques (Rs , Rsh et Vo). Par contre, la difficulté, c'est la lumière. Ton modèle n'est valable que pour un flux donné et avec un spectre donné ! Tu changes le spectre de l'éclairage, tu changes la valeur du flux lumineux .... et tout change !
    invite0add31ab
    Je vous comprends parfaitement.
    Cependant, je me demande comment puis-je trouver Rp et Rs. Je me suis fiée à une estimation en utilisant PSIM avec un "Solar module". Mais ça ne donne pas grande chose à moins que la procédure que je suis en train de suivre est la fausse. Du coup, si vous avez une méthode plus simplissime et pratique, veuillez la partager. Merci de votre aide et merci d'avance de votre réponse.
  1. exercice batterie Solar panel problème
    Par rapha779 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/01/2014, 22h30
  2. Cellule photovoltaique
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 22h17
  3. cellule photovoltaïque et loi D'ohm ?
    Par invite62a756ee dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2010, 16h10
  4. bp solar photovoltaique
    Par invite4e3555e0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/04/2010, 13h07
  5. cellule photovoltaique
    Par invitebc435e9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 13h54
