[Outils/Fab/Comp] Choix de composant
Choix de composant
    invite40c695fd
    Post Choix de composant
    Je dois détecter un objet avec deux faisceaux dans un tunnel. Voici les dimensions :
    Nom : fond-blanc.jpg
Affichages : 120
Taille : 89,5 Ko
    Le problème est que lorsque j'ai fait des tests avec mon recepteur ir (CHQ1838, https://arduino-info.wikispaces.com/...-AX-1838HS.pdf), celui-ci détectait mon faisceau ir absolument partout
    Et lorsqu'on voit les dimensions de mon tunnel, on se rend compte que cela cause un problème.
    Je me disais alors qu'il serait possible d'avoir des tsop avec des angles de détection moins grands, mais le minimum que je trouve est 30° et je pense que cela cause encore un problème.
    Si vous avez des conseils, solutions, suggestions, je suis preneur .
    PS: Les dimensions peuvent êtres changées.
    invite2c278084
    Re : Choix de composant
    hello,
    sauf s'il t'est interdit de mettre quelque chose à l'extérieur du tunnel, ce que tu ne dis pas, le baffle est une excellente solution
    saluts
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    Comment tu vois la chose ?
    invite40c695fd
    Qu'est ce que le baffle ?
    invitee6c3c18d
    bjr. Et si tu remplaçais les leds par des diodes laser 3 ou 5mW ?
    invite40c695fd
    Pourquoi pas mais cela changerait quoi ?
    Mes tsop détecterait quand même les 2 rayons non ?
    nornand
    met tes diodes émission réception a l'extérieur dans des tubes tu limiteras le rayonnement .
    bobflux
    Perso j'utiliserais une modulation, mais il faut connaître la vitesse maximum de déplacement des objets.
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par Mortufac Voir le message
    ben le faisceau lumineux du diode laser est DIRECTIF et large de 1 mm donc aucune chance que l'autre tsop situé à 3mm le chope. (sauf reflet du genre billard a trois bandes avec chance de coquu, mais tu peints l’intérieur tout en noir et comme ça c okayy )
    invite2c278084
    hello,
    un baffle est un écran ou un tube placé de manière à réduire l'angle d'émission et/ou de réception.
    on commence souvent par là, avant les solutions plus complexes de modulation, de longueur d'onde, de polarisation.
    saluts
    invite40c695fd
    Super beh merci pour vos réponses ça va beaucoup m'aider
  1. choix d'un composant électronique
    Par invitebaa6b3a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2013, 21h14
  2. Choix composant
    Par invite67ee8e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2011, 14h58
  3. Choix composant CMS driver LED
    Par invite4b6b7c7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 20h48
  4. Choix composant
    Par invite161b666c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 07h55
  5. Choix de composant
    Par invite18d2c969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 13h50
