Choix composant
Choix composant
    invite161b666c
    Choix composant
    J'ai un circuit de commande avec en sortie du 5V et j'aimerais pouvoir piloter mes moteurs, simplement je ne sais pas quoi choisir ni comment afin de séparer ma partie commande de ma partie puissance.
    Voila les données que j'ai:
    partie commande (ttl): 5V
    Partie puissance: moteur FA-130 dans le kit Twin-Motor Gear Box
    Tension 3V maxi
    J'ai trouvé des courants variant de 0.6 à 2A pour les caractéristique moteurs... Je ne peut actuellement pas faire de mesures.
    Pour séparer les 2 parties j'ai pensé aux optocoupleurs, transistors, relais,... mais je ne sais pas ou choisir parmi les gammes de millions de composants ...
    N'ayant pas beaucoup écouté en cours j'en paye le prix
    Merci de m'indiquer le composant et ceux annexe (resistances ... ?) à choisir
    samaudio
    Re : Choix composant
    Pour de petites puissances comme celles que tu cites, si tu n'a pas besoin d'isolation galvanique, un transistor, MOS par exemple peux faire ca très bien, les pertes sont faible, le rendement excellent.
    De plus, si ta commande est du type PWM le transistor convient bien, alors qu'un relais pas du tout.
    Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. (Rabelais)
    invite161b666c
    merci de votre réponse.
    Donc se serait un transistor, comment choisir et que me conseiller vous pour mon montage ?
    Ma commande est du type tor. Je pense qu'un transistor npn serait adapté. Pouvez vous m'en indiquer un qui conviendrait ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et le moteur doit tourner dans un seul sens ou dans les deux sens ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite161b666c
    Un seul sens.
    Mais je suis intéressé par une idée pour dans les 2 sens pour un autre servo ... si sa peu m'être utile
    Qristoff
    ok pour un seul sens mais attention un moteur et un servo c'est différent ! il ne faut pas confondre et ça ne se pilote pas pareil !
    invite161b666c
    Oui, abus de langage de ma part.
    Qristoff
    Je pense qu'un IRLZ34N conviendra trés bien. Ne pas oublier de mettre une diode de roue (SF38 par ex) en parallèle du moteur
    invite161b666c
    Merci de ta réponse. Je ne sais pas comment cabler un transistor mosfet :S pourrait tu me donner un schema ou un principe de fonctionnement ?
    invite161b666c
    un petit up
    Qristoff
    pour commander ton moteur (dans un sens)
    invite161b666c
    Ok, merci pour le schéma, je grade la solution
    Mais voilà, j'ai un nouveau problème ... j'ai réalisé (un peu tard -_-') que mon adaptateur de tension risquait de claquer sous l'intensité du moteur.
    Donc je voudrait passer des 9v au 3v ... j'ai pensé au pont diviseur de tension (en plus avec 9 et 3 c'est plutôt simple ) mais j'ai un doute sur l'intensité...
    Si je met 3 resistances de 6.8 ohms (si je me suis pas trompé ) et que je pique après la 2e, est-ce que j'aurais bien ce que je veux (3V 0.66A) ?
    Après je pense pas que sa change grand chose, donc si c'est bon j'appliquerais la solution proposer par Qristoff (merci )
    Ps: Un petit schéma
    Qristoff
    Tu peux enlever toutes tes résistances qui n'apporteront rien !
    Dans mon schéma, j'ai volontairement écrit V+, c'est à dire que cela peut être 12V, 5V ou même 3V (pas trop bas quand même !)
    La tension de commande sera en 0/5V et l'alim moteur en +3V. Pas de problème !
    Si il n'y a pas de 3v sur ton circuit, il faut en faire un avec un régulateur mais pas avec des résistances !
    Dernière modification par Qristoff ; 29/03/2010 à 21h32.
    invite161b666c
    oh, c'est à dire que peu importe mon alim V+ j'aurai bien ce qu'il me faut, mais c'est super ^^ !
    Bon je vais essayé des test platine cet aprèm ou demain puis je reviendrais rendre compte.
    Merci à vous, vous m'aidez beaucoup
    Qristoff
    il faut juste que l'alim V+ soit adaptée à la tension du moteur que tu utilises !
    Qristoff
    Si tu n'a pas de 3,3V sur ta carte, il y a une astuce !
    tu peux utiliser un régulateur 3,3V alimenté par le 5V avec commande ON/OFF piloté par le µC. Un LP3872 en TO220-5 par exemple.
    Cela fera la protection en courant du moteur aussi.
  1. Carrelage 2e choix vendu pour du premier choix : quels recours ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 20h52
  2. Choix de composant
    Par invite18d2c969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 12h50
  3. confirmation pour le choix de composant redresseur ac/dc
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 16h17
  4. calcul condensateur et choix composant
    Par invite60a1b09a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2008, 15h45
  5. Choix composant programmable
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 12h48
