[RF/Radioelec] antenne 868 Mhz un simple fil peut il faire l'affaire et lambda sur quoi ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    josse34
    Re : antenne 868 Mhz un simple fil peut il faire l'affaire et lambda sur quoi ?
    Si on en crois des tests réels : http://blog.bacpluszero.com/2014/04/...s-balises.html un simple fil droit est imbattable !
    Nénamoins pourquoi autant de différences de longueurs?!
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Le simple fil droit de longueur un quart d'onde est très efficace , à condition que son extrémité libre soit éloignée de toute masse métallique.
    Cependant, on peut encore augmenter un peu le rayonnement en utilisant une antenne plus longue:
    - Le dipole demi-onde: il présente à son extrémité une impédace très grande, donc il faut l'alimenter par le coaxial en son centre,( si on veut une impédance de l'ordre de 50...60ohms). Ce qui n'est pas commode pour les petits appareils portatifs.
    - l'antenne 3/4 d'ondes rayonne un peu en biais , vers le haut. Elle est déjà bien plus critique que la quart d'onde.
    - L'antenne 5/8 d'ondes. Dans cette antenne, on remplace une partie de la longueur de la 3/4 d'onde par une self, ce qui redresse le rayonnement perpendiculairement au brin. Critique à mettre au point !
    Si on n'a pas d'instruments de mise au point ( réflectomètre ...) , il n'y a pas photo, il faut utiliser la quart d'onde. Et pour peu que le conducteur ne soit pas trop fin, on n'est pas à 1 cm près ! En général, la longueur idéale est un peu moins que le quart d'onde.
    josse34
    Merci pour cet exposé intéressant, néanmoins je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi dans le commerce les antennes 868 sont de longueurs "farfelus"!
    gwgidaz
    Citation Envoyé par josse34 Voir le message
    Ce sont des colinéaires ( plusieurs dipoles en série) , couplés par une self bien précise.
  1. A quoi peut servir cette antenne?
    Par dome45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 13h27
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 10/02/2011, 11h49
  3. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
    Par Les Terres Bleues dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2008, 15h29
  4. Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué
    Par invitefdd46488 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 49
    Dernier message: 08/04/2008, 10h31
