[Analogique] chute de tension et L7805 qui chauffe.
    invite0d1a4c53
    Je crois que tout est dans le titre !
    J'ai réalisé un montage à base de LEDs et d'un régulateur L7805 hier soir histoire de bidouiller et les tests étaient concluant. Avant de faire le montage je me suis assurer que mes 5 LEDs ne pomperaient pas trop de courant vu que d'après la datasheet de mon 7805, il ne peux fournir que 1.5A max. J'ai 5 LEDs 3mm qui prennent 20mA chacune donc 100mA au total. Jusque la pas de problèmes il me semble. J'ai même mis un dissipateur sur le régulateur pour palier à la chute de tension (9V -> 5V) au cas ou ça chaufferais trop.
    Mais ce matin, j'ai reconnecté la pile pour un autre test et là : Les LEDs s'éteignent et mon régu' commence à chauffer pas mal. Je regarde donc la sortie et je m'aperçois qu'il n'y plus que 1.2V ! Je me dis : un court circuit est sans doute apparue par magie cette nuit, vérifions donc le montage ! Et rien... tout semble bon...
    Donc voilà, si quelqu'un pourrait m'éclairer sur les causes possible de mon problème, je vous serais très reconnaissant ! Merci d'avance !
    Gérard
    Re : chute de tension et L7805 qui chauffe.
    Débranche tout ce qui est derrière le 7805 et mesure la tension en sortie. Si OK, il y a un CC en aval.
    Mesure aussi la tension de la pile.
    vincent66
    Quelle est la tension nominale Vf@If=20mA des led...?
    Il y a peut-être un mauvais dimensionnement de R1...R5...?
    invitee05a3fcc
    Et 100mA sur une LR22 , va pas durer longtemps la pile !
    invite0d1a4c53
    Gérard : Je vais tenter ça. J'ai oublié de mentionner que la pile chauffait également mais débrancher, elle me sort bien du 9V sur mon multimètre...
    Vincent66 : le Vf des LEDs est compris entre 1.8V et 2V. J'avoue que j'ai un peu dimensionné ça au pif...
    DAUDET78 : Ca à la limite ça m'embête pas trop !
    Merci pour vos réponse rapide !
    invitee6c3c18d
    bsr.
    Avec des résistances de tolérance 10%, une led rouge ne vas pas aimer ça : I = (5 - 1.6) / 90 = 37 mA au lieu des 20 mA attendus
    pour les autre couleurs c un peu pareil mais en "- pire" : I = (5 - 2.1) / 90 = 32 mA
    les bonnes pratiques étant expliquées ici : http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    Tu as aussi le droit d'alimenter les leds à bcp moins que 20mA, du moment que tu la vois c bon
    invitee5da1686
    1 -ton regulateur sert a pas grand chose pour faire sa
    2 -tu est radin sur la valeur des condensateurs
    pour quelle utilité ces leds ? faire beau ? eclairer ?
    sans le 7805 est-ce que 4 ou 6 leds te suffirons ?
    invite0d1a4c53
    ranarama : Je vais voir pour recalibrer les résistances alors !
    MorpheusPic : Je vais modifier les condos aussi du coup. Le système en soit est un peu bateau. Il me servait juste à éclairer une maquette mais le rendu était aujourd'hui donc j'ai du trouvé une alternative. Le truc c'est que j'aurais juste aimer comprendre pourquoi ça ne marche pas.
    inviteede7e2b6
    hello :
    1) U1 ne sert à rien
    2) il faut mettre les laides en série pour réduire la consommation
    http://www.sonelec-musique.com/image...er_par_003.gif
    ( lis le cours )
    invitee6c3c18d
    salut.
    pas faux ! les leds aimant aussi bien le 9V que le 5V, elle veulent 15 à 20 mA c tout
    tout mettre en serie ça marcherais bien avec 5 leds rouge 5*1.6 = 8 V (la résistance mangera le 1V restant)
    par contre pas avec 5 leds non-rouge ça fait 5*2.1 = 10.5 V nécessaire (et mm plus pour pouvoir mettre un Resistance)
    inviteede7e2b6
    en ce cas on change le groupement.... bref , c'est le B-A BA
    ( je sais que la méthode syllabique est ringarde , mais pourtant)
    invite0d1a4c53
    Merci pour vos réponses mais je crois que j'ai trouvé où est le problème : Court-circuit sur la pile qui est a mon avis dû au minuscule condo céramique de 0.33µ qui est devenue passant pour je ne sais quelle raison...
    inviteede7e2b6
    ce qui ne change rien à ce que ton montage est mal foutu
  1. Chute de tension
    Par invitee2d03884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2013, 12h58
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  3. chute de tension
    Par invite6782f2ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2012, 09h21
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  5. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
