[Exercices] Calcul de courant
Calcul de courant
    inviteab519354
    Quelle puissance/courant pour un transfo ?
    J'ai besoin d'aide pour un exercice que je dois réaliser, je dois utiliser un transfo 9v pour mon alim mais le problème c'est que je ne sais qu'elle puissance et quel courant choisir pour ce transfo de 9v.
    J'aurai une carte pour l'alim et 2 cartes pour 2 chenillard (Les 2 schémas sont en pièce jointes)
    invitee05a3fcc
    Re : Quelle puissance/courant pour un transfo ?
    Sur la deuxième photo photo, c'est quoi la valeur de la résistance en bas à droite?
    Sur la deuxième photo photo, c'est quoi la couleur des LEDs?
    Tu as une idée de la consommation du montage ?
    inviteab519354
    C'est 330ohm
    La moitié des leds seront bleue, l'autre moitié ce seront des blanches.
    Par contre je ne connais pas la consommation mais mon professeur m'a dit de prendre un transfo 9v :/
    invitee05a3fcc
    3,5 V pour les blanches
    3V pour les bleus.
    Chaque couple est en série ? Donc Vf=3+3,5=6,5V
    Le courant est donc de (9-6,5)/330=7,5mA
    Donc chaque plaque consomme environ 10mA soit 30mA au total.
    Plutôt que de prendre un transfo 9V qui sort une tension alternative, prend un bloc d'alimentation 9V qui sort du continu . Et pour 30mA, n'importe lequel (tu peux retirer ton pont de diodes de la première photo)
    PS : Un bloc d'alimentation 9V est plus secure pour alimenter des guirlandes de ce genre .
    inviteab519354
    Ah je ne savais pas que je pouvais faire sa, je suis encore un peut débutant x)
    Merci pour ta réponse !
    invite01fb7c33
    Plus il y a de led d'allumer moins elles brillent, c'est volontaire?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    C'est un chenillard, il n'y a qu'une LED allumée à un moment donné
    PS : @Swayn420 : les 1K en série avec les bases des NPN sont inutiles
    invite01fb7c33
    J'avais oublié que le décodeur était intégré.
    invitee05a3fcc
    Normal .... vu l'heure tardive !
    inviteab519354
    Calcul de courant
    On m'a demandé pour un exercice la mesure du courant traversant les LED et la mesure du courant consommé dans le montage.
    Le problème c'est que je ne sais pas comment faire,
    Pour les LED je peux simplement utiliser le multimètre et calculer le courant pendant que le montage est allumé ?
    Et pour le courant consommé dans le montage, comme j'ai un transfo 9V 0.333A, c'est 0.333A la réponse ?
    Merci d'avance et désolé pour ma nullité en électronique xD
    Re : Calcul de courant
    Pour mesurer un courant on utilise un ampèremètre.
    Tu l'insères dans le circuit à l'endroit où tu veux mesurer le courant.
    En série avec la led ou avec l'alimentation.
    Donne un schéma de ton circuit.
    inviteab519354
    Voila le schéma
    Ok pour les led, mais du coup pour le courant consommé dans le montage je le met où l'amperemetre ?
    Citation Envoyé par Swayn420 Voir le message
    Voila le schéma
    En attendant la validation
    Là où tu veux mesurer le courant ! En sortie d'alim.
    invitee05a3fcc
    Ok pour les led,
    Avec le schéma , c'est plus simple !
    - Tu mesures (hors tension) la valeur de la résistance R24 qui est est en pied des LEDs
    - Sous tension, tu mesures la tension aux bornes de R24 . Tu calcules le courant LED
    inviteab519354
    Ah d'accord c'est moins dur que ce que je pensais xD
    Et du coup pour le courant consommé dans le montage je met l'amperemetre où ? :s
    Tu regardes ton schéma : où arrive l'alimentation ?
    Tu veux mesurer ou calculer ?
    inviteab519354
    Ah oui ok,
    Vraiment désolé je sais que pour vous c'est des questions très conne xD
    Mais merci beaucoup !
    Ah oui ok,
    Non, disons plutôt évidentes . . .
    inviteab519354
    PCB ne s'allume pas
    J'ai terminé mon PCB , j'ai mis tout les composants mais malheureusement elle ne s'allume pas,
    J'ai vérifié et j'ai vu qu'un des condensateurs était a l'envers, mais même quand je l'ai remit a l'endroit sa ne s'allume toujours pas.
    Est-ce que ca ce peut que tout a été grillé a cause du condensateurs a l'envers ?
    Je vous met le schéma en piece jointe, mais je sais que le problème ne vient pas de la étant donné que j'ai fais 2 cartes et que la premiere fonctionne.
    Et j'ai aussi vérifié et il n'y a aucun court circuit.
    Re : PCB ne s'allume pas
    Tensions d'alim aux bornes de chaque CI
    Tension des commandes (CLK, CKLEN, RESET, . . .)
    Sorties du 4017
    invite1d577638
    Comment est réalisée l'alimentation ?
    inviteb21379d3
    Le problème semble être plus liée au circuit que l'assemblage, parce qu'il contient apparemment des erreurs, comme le fait que vous avez mis deux LEDs sur l'émetteur des transistors NPN; Si la valeur VDC est 5v, alors il n'y a aucun espoir qui fonctionne. Par ailleurs, avez vous fait des simulation fonctionnelle avant de dessiner la PCB de a carte ?
    Merci de respecter charte en ne multipliant pas les discussions sur le même sujet, ce qui porte le nom de doublon.
    Les deux sont à présent fusionnées. Cette fusion sera éventuellement complétée si nécessaire.
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    La fusion est à présent effective.
    Dernière modification par gienas ; 15/01/2016 à 11h47.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par andre_teprom Voir le message
    Mieux que ça !
    Une vraie :
    ...... étant donné que j'ai fais 2 cartes et que la premiere fonctionne.
    inviteb21379d3
    Donc, il ya des indications que le schéma ci-dessus ne représentent pas le circuit ensemblé réelle. Je vais me épargner la peine d'effectuer une simulation fonctionnelle moi-même pour preuve cette déclaration et je vais laisser cette tâche pour lui, mais le circuit presentée ci-dessus avec la charge connecté sous l'émetteur d'un transistor NPN, compte tenu les voltages présentés, il est pratiquement improbable qui va travailler parfaitement.
    invitee05a3fcc
    .... il est pratiquement improbable qui va travailler parfaitement.
    Pas la peine de faire une simulation, son schéma, contrairement à tes affirmations, est parfaitement correct . Faut qu'il cherche un bug de gravure ou une erreur de placement de composants
    inviteb21379d3
    Ok, peut-être je n'a pas bien expliquée. Le fait est que le schéma ci-dessus, bien que les composants pouvons être assemblés sans erreurs d'assemblage, avec ces valeurs de composants de polarisation, n'est pas possible de faire les LED brillent avec 20mA. J'ai calculé quel serait le courant maximum possible de ces diodes, et conclus que ne peut pas dépasser 1mA. En outre, le circuit ne peut fonctionner que pour les LED rouges fabriqués avec une technologie dont la chute de tension était minime 1,63v - il n'y avait aucun moyen de marcher avec autre de 2,03v. En plus de cela, l'utilisation de la charge sur l'émetteur d'un transistor NPN signifie une rétroaction plutôt négative, pour le gain de courant 'bêta' sera réduit avec l'augmentation du valeur de la charge, même si l'operation est dans la région de saturation. En bref, la topologie ci-dessus semble très sensible aux variations dans les valeurs des composants utilisés l'opération, etant sur leur limit de fonctionnement.
    invitee05a3fcc
    Non, tu peux faire 20mA ! Montre ton calcul
    Non ... si tu alimentes en 9V, il faut que le Vf total des LEDS soit inférieur à 5V environ.
    Incompréhensible !
    On n'est pas du tout en régime de saturation !
    Non, le montage est parfaitement étudié . Ne rejette pas tes échecs sur les autres !
    inviteb21379d3
    Ci-dessous, voici une simulation fonctionnel du circuit sur la base de certains composants réels. Selon la base de temps présentée, ainsi les valeurs de polarisation des composants indiqués ci-dessus, indique que possiblement ne fonctionne pas. Si une version du PCB d'origine avait travaillé auparavant, il certainement n'était pas avec exactement ce circuit, mais probablement avec un transistor PNP.
    Nom : led.jpg
Affichages : 124
Taille : 68,6 Ko
  1. Calcul du courant ?
    Par invite44704f8d dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/08/2012, 18h24
  2. calcul courant
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 23h19
  3. calcul de L et C courant continue
    Par invite4c3687c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 09h06
  4. calcul de courant
    Par invite1100e8fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 09h29
  5. calcul du courant consomé
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 22h05
