[Exercices] Calcul de courant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
Calcul de courant
    invitee05a3fcc
    Re : PCB ne s'allume pas
    Citation Envoyé par andre_teprom Voir le message
    Ci-dessous, voici une simulation fonctionnel du circuit sur la base de certains composants réels.
    Sans voir encore la PJ , en général, quand je dis quelque chose, je me trompe rarement !
    invitee05a3fcc
    Re : Quelle puissance/courant pour un transfo ?
    3,5 V pour les blanches
    3V pour les bleus.
    Chaque couple est en série ? Donc Vf=3+3,5=6,5V
    Le courant est donc de (9-6,5)/330=7,5mA
    @andre_teprom
    C'est quelle couleur tes QTLP690C ?
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul de courant
    Finalement, ,j'ai fais une simulation .
    Comme je n'ai pas de LED, j'ai remplacé par des Zener (ce qui identique ...à la lumière près !) de 3,0V et 2,7V
    Nom : Sequenceur LED_Schema_Simu.jpg
Affichages : 95
Taille : 96,1 Ko
    On constate :
    • Que le schéma marche très bien
    • Que suivant la résistance de limitation , on a un courant LED différent
    • Que le condensateur de "filtrage" sert à rien ( il coupe la pente de monté, mais pas celle de descente)
    • Et donc qu'on peut mettre directement la base du NPN sur la sortie Q du 4017 et d'économiser 20 résistances et 10 condensateurs
    Ite Missa Est
    Une erreur de dessin que je ne peux plus corriger !
    Sur le chronogramme il faut lire R22=100 et R44=330 ....
    inviteb21379d3
    Excellent travaux de simplification, qui indique au moins que la topologie du circuit original qui Swayn420 a crée, fonctionne, e j'ai trompé en la analysis, merci pour corriger. Son analyse semble mettre définitivement un fin à queleque doute, et confirme son hypothèse précédente que l'erreur pourrait être dans l'assemblée.
  1. Calcul du courant ?
    Par invite44704f8d dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/08/2012, 18h24
  2. calcul courant
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 23h19
  3. calcul de L et C courant continue
    Par invite4c3687c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 09h06
  4. calcul de courant
    Par invite1100e8fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 09h29
  5. calcul du courant consomé
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 22h05
