[Autre] composant à determiner
    invite8fea8dd3
    Bonsoir.
    J'ai ce composant qui se trouve entre l'entrée d'un régulateur et sa masse.
    Il provoque un court circuit et fait sauter le fusible d'entrée.
    Il ressemble fortement à une bobine cms mais je vois pas ce que ça ferait à l'entrée du régulateur.
    Une résistance de 2.2kohm.?
    Merci de m éclairer.
    inviteede7e2b6
    Re : composant à determiner
    entre régulo et masse , je songe à un condensateur.
    ça doit marcher sans , au moins pour essayer
    bonsoir,
    cà c'est une self et tu devrais avoir la mème sur le point chaud de l'alimentation!
    Serait ce en entrée d'un téléphone sans fil?
    soi tu rebrases soi tu places un strap.
    invite8fea8dd3
    Merci pour ces réponses. Ce composant se trouve sur une carte relié directement par nappe à un écran de pc.
    Du 5V arrive sur un régulateur de 3.3V et ce composant est à l'entrée. Donc entre le 5V et la masse. Self vraiment bizarre non ? Ça mettrai l'alimentation en court circuit mais c'est vrai que ça y ressemble. Condensateur peut etre mais il y en a déjà deux autres qui fonctionne bien. Je vais essayer sans. C'est un régulateur cms 1A min 1.8 A typical dans le datasheet ref:RT9164C. Vous me conseiller quoi pour remplacer le fusible cramé.
    invite01fb7c33
    il s'agit d'une inductance (probablement de 2,2µH). C'est sans doute l'inductance d'un step down.
    Le corps noir du composant c'est de la ferrite. http://fr.rs-online.com/web/p/induct...inees/3338500/
    inviteede7e2b6
    si c'est une self de steep-down , elle doit être en sortie !
    les mots ont un sens ( et l'électricité aussi )
    invite8fea8dd3
    bon il s'agit bien d'une self. j'ai retrouvé la meme carte sur le net qui avait la serigraphie L1 au dessus, la mienne ne l'avait pas.
    Par contre personne ne me dit que c'est bizarre une self entre le +5V et la masse, ça peut exister ou pas, ça provoque pas un court circuit.
    la ou je veux en venir c'est que si ça se fait alors je dois remplacer et ça fonctionne (j'aurai plus de court circuit avec une neuve) ou alors ça se fait pas et j'ai mal identifié le problème ou le circuit, il faut que je cherche plus loin ou mieux.
    inviteede7e2b6
    m'est avis que tu as mal identifié le probléme....
    une self peut se trouver en sortie d'un convertisseur à découpage , pour servir de réservoir d'énergie .
    exemple de principe :
    http://www.radio-electronics.com/inf...concept-01.gif
    invite01fb7c33
    Tu la vois entre le 5V et la masse parce que tu as un composant (mos ) en court-circuit).
    C'est un régulateur de quoi? tu parts du 5V pour fabriquer une tension supérieure (12V par ex) ou inférieure (3,3V par ex)?
  1. Déterminer [H3O+] et [OH-]
    Par invitec4527f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2015, 20h39
  2. Déterminer l'intensité optimale en entrée d'un composant
    Par invite75fc4eaa dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 18/03/2015, 12h14
  3. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 17h01
  4. Déterminer un Ker
    Par inviteeab8a242 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2009, 20h46
  5. Determiner a,b,c tel que (Cf)...
    Par invite096307f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2008, 15h52
