[Autre] Facteur de puissance - Wattmètre
    BASILIEN
    Je possède un wattmètre de marque Velleman
    Lorsque je branche une ampoule ancienne à filament d’une puissance de 100 watts, ce wattmètre indique une consommation de 96 ou 97 watts avec un facteur de puissance de plus ou moins 95. Si je branche une ampoule led ‘une puissance de 20 watts, la consommation indiquée est de 10 watts et le facture de puissance varie entre 47 et 53.
    Quelqu’un peut-il m’expliquer ce que tout cela signifie ?
    Merci d’avance
    Alain BASILIEN
    Montd'est
    Re : Facteur de puissance - Wattmètre
    Citation Envoyé par BASILIEN Voir le message
    Si je branche une ampoule led ‘une puissance de 20 watts, la consommation indiquée est de 10 watts et le facture de puissance varie entre 0.47 et 0.53.
    Que le truc à led possède une électronique intégrée qui déforme le courant et/ou qui fait que le courant est déphasé par rapport à la tension.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Et que le Wattmètre Velleman n'est pas trop capable de mesurer valablement une consommation avec uniquement des pointes de courant. On en a toujours que pour son argent .....
    calculair
    Les formules classiques tel que P = V I Cos (a) ne sont exactes que si la tension et le courant sont sinusoïdales. Si les courants sont déformés le cosinus n' a plus beaucoup de sens et les conditions d'établissement de la formule des ont plus remplies.....
  1. Wattmètre et analyseur de puissance
    Par invite35d8fec2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 16h30
  2. facteur de puissance
    Par inviteba94b019 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2012, 14h01
  3. Facteur de puissance
    Par invite4dfc4945 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/07/2010, 20h42
  4. Wattmètre : Puissance réelle / puissance affichée
    Par invitec4d45d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 17h35
  5. Facteur de puissance
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2008, 14h59
