[Autre] Remplacement d'un moteur pas a pas
    electrique10
    Voila j'ai un laser de ce type (Voir ICI)
    le souci j'ai un moteur qui viens de rendre l'âme (Celui en horizontal)
    et je voudrait le remplacer mais impossible de trouvé un moteur identique pour le remplacé
    voici les références qui sont indiqué sur le moteur :
    STEPPING MOTOR
    36H17HM-0404A4
    2012.11.19
    j'ai contacté le vendeur mais sans réponse de ce dernier
    le souci c'est que je connais pas grand chose en moteur pas-a-pas celui-ci il possède 4 fils je suppose que c'est un bipolaire
    mais impossible de déterminé le nombre de pas de ce moteur.
    Je voudrait savoir si je peux prendre n'importe quel
    par exemple celui-ci
    Je voudrait savoir si vous pouviez m'orienté sur un choix d'un moteur pour le remplacement
    Je vous remercie
    Positron1
    Re : Remplacement d'un moteur pas a pas
    Il faut connaître plusieurs paramètres
    Les dimensions de l'axe
    La tension du moteur
    La résistance
    Le nombre de pas/tour
    L'encombrement en principe normalisé
    Sur les moteur du Laser, n'y a t-il pas de renseignements ?
    invitee05a3fcc
    Tout ce que j'ai trouvé : Modèle: 36H17HM-0404A15. Angle de pas: 0.9. Phase courant 0.45A.
    C'est quoi qui te fais dire que le moteur est HS ? et pas son driver ?
    electrique10
    il est la le souci je n'est aucun renseignement la dessus
    le driver fonctionne car j'ai interverti avec l'un des moteurs latéral pour le mettre dans l'axe horizontal et cela fonctionne
    donc par logique le driver est ok et le moteur est HS j'ai mesuré quand même ses bornes pour vérifier ses bobines aucune résistance
    il y a absolument rien même en continuité rien
    voici quand même la photo du moteur en question
    Nom : CAM00150.jpg
Affichages : 195
Taille : 139,0 Ko
  1. [HELP] Probleme sur moteur CAME BX78. Remplacement ?
    Par invite9ecc27c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2015, 11h04
  2. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 19h27
  3. [Blanc] Réfrigérateur : remplacement d'un moteur R600a par un moteur R134a
    Par invite32dba71a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2012, 11h23
  4. [Blanc] remplacement des roulement du moteur
    Par invitef4eaaca7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 19h51
  5. remplacement moteur groupe electrogene
    Par invited2da6ab7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 21h07
