[Analogique] Transistor ampli de guitare...
    invite52fbba7d
    Bonjour les amis,
    Voila, je possède un vieux ampli de guitare "Farfisa" qui doit dates années 70/80.
    Il marchait très bien jus qu’a présent mais depuis peu il me fait un son vraiment pourri (genre mauvaise distorsion)
    J'ai commencé par remplacer les condo de filtrage mais c'est du pareil au même...
    Je vais donc essayer de remplacer les transistors (3 au total) bipolaire
    Voici les references
    -BD 142 7827
    -MJ 2501 7827
    -MJ 3001 7827
    J'ai trouver sur le site conrad des equivalents ou des semblables mais ma question est la suivante:
    Pensez vous que je me dirige vers la bonne direction en remplacent ces transistor?
    Quit à remplacer ces dernier, conseillerez vous une equivalence, une marque, voir un modele diffrent qui ameliorerait la qualité du son?
    Merci pour vos conseils
    MacManus
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor ampli de guitare...
    Citation Envoyé par MacManus Voir le message
    Un transistor, c'est mourru où ça marche. Le problème n'est probablement pas là .
    BD 142 7827
    Fabriqué la 27éme semaine de 78
    Regarde à l'oscillo ce qui sort de ton ampli
    Regarde le réglage du point de polarisation de la sortie
    invite52fbba7d
    Merci pour cette réponse, j'ai pas vraiment d'oscillo sous la main...
    Mais je me disait:
    l'ampli possède 2 entrée distinctes (1 guitare, 1 orgue) mais on peut coupler les 2.
    Donc peut on considérer que chaque entrée possède sont transistor, et que le 3 troisième soit utilisé pour l'amplification général?
    Dans mon cas la distorsion est présente quelque soit l'entrée.
    Non les trois transistors sont utilisé pour les deux entrées c'est sans doute un schéma très basique, PP complémentaire avec le BD142 en driver mais il doit y avoir d'autres transistors , petits ceux là !
    Photo du bousin SVP.
    invite52fbba7d
    Mecanik77
    Ce serait bien qu'on puisse entendre ce fameux son distordu.
    Sinon as-tu essayé de brancher un autre HP?
    Un ampli de cet âge il n'est pas rare que la membrane des HP soit fatiguée. J'ai eu le souci avec un vieux HH.
    Il a fallut "remembraner" les HP et le problème était réglé.
    invite52fbba7d
    Effectivement, je vais essayer de vous envoyer une video avec ce son.
    J'ai essayer plusieurs chose pour orienter mes recherches:
    J'ai brancher les HP sur un autres ampli. le résultat est correct.
    J'ai branché la sortie pre amp sur un ampli de puissance, resultat correct tant que je ne monte pas le son du Farfisa.
    De plus, le phénomène s’atténue (dans une moindre mesure...) si je débranche 1 HP
    photos floues mais pourquoi y a t il un transistor qui pendouille sur la seconde ?
    invite52fbba7d
    Desoler pour la qualité des photos, j'ai un nokia 520 c'est pas le top...
    Le transistor qui pendouille, c'est parce que je m'était mis en tête de les changer avant de vous consulter, j'avais commencer à démonter avant de me raviser en suivant plutôt vos conseil.
    Je viens de le remettre en place pour faire une demo de son.
    invite52fbba7d
    https://youtu.be/69RvQfsdXc4
    Comme convenu, voici une vidéo ou vous pouvez entendre la différence entre un ampli fonctionnel et celui du Farfisa.
    Dernière modification par Antoane ; 10/01/2016 à 17h32. Motif: Réparation lien
    invitee05a3fcc
    Le bon lien https://youtu.be/69RvQfsdXc4
    C'est pas un transistor ....
    - distorsion de croisement (un oscilloscope serait utile)
    - Condensateur faiblard
    Re
    il doit y avoir plusieurs chimiques dans l'ampli , ce sont vraisemblablement là qui faudra chercher les coupables.Je présume que l'alimentation est symétrique donc faire les vérifications suggérées ici :http://forums.futura-sciences.com/el...pli-audio.html.
    invite52fbba7d
    Merci pour ces conseils, mais je ne suis pas vraiment électronicien....
    Donc si j'ai bien compris il faut prendre la tensions au HP (ceux ci débrancher) sans rien brancher sur l'ampli?
    En l’occurrence j'ai 0,8volt continue.
    inviteede7e2b6
    un peu beaucoup , mais bon.....
    c'est surtout un signal sur charge qu'il faudrait voir.
    inviteede7e2b6
    ajout : je vois un TCA 611 dans le circuit de puissance
    à confier à un moustachu !
    invite52fbba7d
    je vais essayer de trouver un oscillo.
    Euh c'est quoi un moustachu? genre Mario Bros ou Freddy Mercury?
    inviteede7e2b6
    un "vieux" qui a connu les amplis des années 70's.
    où les concepteurs déliraient pour sortir des performances avec des composants
    pas toujours à la hauteur.
    invite52fbba7d
    C'est le cas du réparateur de Chalons, je vais devoir lui confié...
    je vous tiens au courant
  1. Ampli guitare
    Par invitef7c81671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 12h59
  2. [Projet] Mon premier ampli de guitare à transistor
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 07h31
  3. Ampli guitare HS
    Par berling dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 18h48
  4. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 13h41
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 17h10
