[Autre] commande d'alimentation avec transistor - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    bobflux
    Re : commande d'alimentation avec transistor
    Citation Envoyé par robotdelta Voir le message
    pas faux sauf que la dé-alimentation permet de reboot totalement l'arduino si besion mais surtout de reinitialiser certaines fonction, donc quoi qu'il arrive il faut que je le dé-alimente mais sinon bonne remarque
    Il y a une pin RESET pour ça
    invitebfbab2e5
    c'est vrai mais celle là on l'a connecté a la broche reset de l'autre arduino et elle est deja commandé par un watchdog donc on a pas voulu y touché
    bobflux
    Et ton attiny qui sert de watchdog n'a qu'une seule sortie ?
    invitebfbab2e5
    non lui il en as 6 mais on as décidé de ne pas le faire interférer dans les commandes , il ne sert uniquement de watchdog et avant que vous le demandiez: on s'en sert comme watchdog car on laisse tourner le watchdog bien plus longtemps que les watchog déjà intégré en CI (durée de 2 mins avant reset)
    invitee05a3fcc
    Un soft qui a besoin d'un watchdog, c'est un soft mal écrit ! C'est du sparadrap sur une jambe de bois .
    invitebfbab2e5
    théoriquement il n'en as pas besoin mais n'étend pas des professionnels de la programmation il est possible qu'il y est quelques problèmes sur le soft peut-être 10 mins après le démarrage ou bien 6 mois après , d'où l'interêt du watchdog et on a prévu une émission de rapport a chaque reboot forcé pour le debug
    bobflux
    Ça sert en cas de brownout ou de glitch aussi. Bon bien sûr pour ça il faut un watchdog hard...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    pour moi, c'est des fausses excuses ! il y a des circuits de reset (qu'on n'avait pas en 1980 ! on se les faisait à la paluche ...) qui détectent la chute de tension (même fugitive) et font un reset propre
    bobflux
    La plupart des uC en intègrent un d'ailleurs, mais en cas de glitch, un câble qui ramasse une décharge ESD, etc... eh ben le watchdog sert.
    invitee05a3fcc
    je ne vois pas trop la situation que tu envisages.
    bobflux
    Les tests ESD norme CE etcetera spécifient que l'ESD ne doit pas détruire le produit, mais dans un produit non lié à la sécurité ou autre, le cpu a le droit de planter... Donc, watchdog.
    invitee05a3fcc
    Si il plante, c'est que le logiciel est mal foutu ! c'est que le hard est mal foutu !
    bobflux
    Non, un plantage en cas d'ESD est acceptable pour un produit de grande consommation... Personne n'ira se plaindre si son lecteur MP3 change de piste ou reboot après un gros zap... Et puis après t'as le bitrot, les rayons cosmiques et tout le bazar.
    (Lire: Tu déconnes mec, on va pas mettre un euro de plus là! Ah pardon c'est le contrôleur de vitesse d'une voiture? OK, t'as cinquante centimes de budget en plus... démerdes toi...)
    DAT44
    avec le montage d'origine , si tu envois le 12 sur la grille du BS170, cela doit fonctionner, si pas possible, il faut se diriger vers les PMOS compatibles "TTL" ou "logic".
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Oui avec le 12V, mais pas avec l'entrée du bas qui est en 0/5V
    Donc mon schéma #21
    invitebfbab2e5
    voilà le retour sur le montage proposé avec la porte logique. le câblage est pour le moment en filaire, la fonction réalise la tache comme il se doit .
    en revanche nous avons décider de quand même vérifier la tension sur l'entrée grille du transistor (il y a juste une inversion réalisé dans le soft) juste pour être sur de l'état du transistor.
    de plus plus de problème de tension parasite (5V alors qu'il n'y a aucune entrée alimenté).
    merci pour tout ces conseils
    Antoane
    Responsable technique
    Schéma en post 21 ?
    Peux-tu détailler ?
    Dernière modification par Antoane ; 29/01/2016 à 07h43. Motif: Réparation balise [/QUOTE]
    invitebfbab2e5
    oui celui du post 21
    pour répondre à ta deuxième question,voila le schéma du montage réalisé au final:Nom : Sans titre.png
Affichages : 155
Taille : 116,0 Ko
    et pour ce qui est de la tension sur la broche gate, vu que la porte logique force la sortie à 0V ou a 5V il n'y a plus de problème (auparavant ,avec les diodes l'entrée se retrouvais flottante il me semble)
    Antoane
    Donc tu es content. C'est bien.
    Oui et cela seul faisait que ton schéma n'était pas viable... auatant dire que le problème n'était pas dans la mesure
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/08/2015, 10h31
  2. Commande de puissance (moteur) avec Transistor TIP120
    Par invite781ac638 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/09/2012, 20h35
  3. Alimentation avec Régulateur + Transistor
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/06/2012, 21h07
  4. Interrupteur commandé avec un transistor
    Par invite3279de78 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/12/2008, 21h24
